possiamo mettere un grosso ugello all'uscita della turbina eolica: aumenterà la sua potenza e darà l'impressione di superare il limite di betz ... ma il limite di betz non dovrebbe essere calcolato con il diametro dell'elica ma con il diametro totale della macchina
può una piccola elica con un ugello grande essere migliore di una grande elica con il diametro dell'ugello ... secondo me no: l'ugello ha una grande superficie quindi molto materiale e mi sembra più costoso per costruire una grande elica
un altro punto importante che un'elica di grandi dimensioni compie un grande sforzo rispetto a quando gira: è sufficiente per fermarlo per supporto e tempeste ... il grande ugello ha una superficie fissa e farà uno sforzo enorme in caso di tempesta ... così ancora più costoso da costruire
Turbine cuscinetto attivo
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 27/07/15, 07:40
Betz fece una teoria dall'energia cinetica e non commise errori.
Ti offro un'altra riflessione.
Le grandi turbine eoliche hanno rese vicine al limite di Betz. Tuttavia, queste grandi turbine eoliche sono sottoposte a enormi stress. È necessario abbatterli o fermarli quando il vento è troppo forte. Il motivo non è che producono troppo, ma le sollecitazioni diventano così enormi che c'è il rischio che le lame si rompano.
Il mio progetto è trasformare questi vincoli in energia aggiuntiva.
È l'energia potenziale che si trasforma in energia cinetica e questa trasformazione consente di superare il limite di Betz.
è una questione di ottimizzazione: se rendessimo un po 'più solide le grandi turbine eoliche, si potrebbe produrre con un vento un po' più forte ... ma sarebbe più costoso ... e a che serve aumentare il prezzo per produrne più giorni se non ripristina il costo aggiuntivo?
possiamo fidarci di coloro che fanno gli studi per trovare l'ottimale economico
l'ottimale non viene scelto a caso ... mettiamo tappeti di misura per registrare il vento per anni
- Imparo econologic
- post: 10
Ma da dove vengono questi vincoli, se non dall'energia cinetica dell'arianormandajc ha scritto:ciò che è importante non è una questione di ottimizzazione della struttura, ma di trasformazione dei vincoli in energia aggiuntiva.
Quindi pensi di poter estrarre questa energia senza rallentare l'aria (che costituisce la base del calcolo di Betz).
- Imparo econologic
- post: 10
La teoria di Betz è corretta. La forza assiale del profilo della lama associato al raggio consente di creare una coppia del motore per produrre energia. La forza normale al profilo crea sollecitazioni sulla lama.
Quello che propongo è di trasformare questi vincoli in energia aggiuntiva. È l'energia potenziale che si trasforma in energia cinetica.
ecco il documento che avevo già proposto
https://www.econologie.info/share/partag ... QFu9Ca.pdf
Non rispondi alla mia domanda: qual è la fonte di questa energia potenzialenormandajc ha scritto:Quello che propongo è di trasformare questi vincoli in energia aggiuntiva. È l'energia potenziale che si trasforma in energia cinetica.
Mi sembra che questa energia aggiuntiva che recuperi sia in definitiva presa dall'energia cinetica del vento a monte (un suggerimento: se non c'è vento, non ci sono vincoli). Quindi recuperando questa energia, rallenti il flusso e torniamo alla teoria di Betz: velocità del flusso a monte e a valle.
- Imparo econologic
- post: 10
Le grandi turbine eoliche hanno un rendimento vicino a Betz. Ci sono più di 20 anni di ricerche.
Tuttavia, le lame sono sollecitate. Trasformare questi vincoli in energia meccanica, non modifica i flussi d'aria, ma consente di recuperare energia aggiuntiva e che consente di superare il limite di Betz
Resta da dimostrare.normandajc ha scritto:Tuttavia, le lame sono sollecitate. Trasformare questi vincoli in energia meccanica non modifica in alcun modo i flussi d'aria,
Mi sembra che il tuo sistema meccanico modifichi l'incidenza delle pale, sarei molto sorpreso che non influisca sul flusso a valle.
Se riuscissimo a trasformare i vincoli in energia senza alcun movimento aggiuntivo delle pale, sarei d'accordo, ma non sappiamo come ...
Energia aggiuntiva che è ben assorbita dal vento incidentenormandajc ha scritto:ma consentono di recuperare energia aggiuntiva
Quindi necessariamente questo rallenta il flusso
- Imparo econologic
- post: 10
- 6537 Visto
11/01/22, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 22 réponses
- 20582 Visto
messaggio dernier da Bardal
27/06/19, 13:42Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 73 réponses
- 35557 Visto
messaggio dernier da lilian07
26/06/16, 20:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5441 Visto
messaggio dernier da Insalata
08/07/16, 17:30Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4919 Visto
messaggio dernier da ombra
19/01/15, 11:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 165
