Stufa di tutti i tipi di cellule adattato capelli
non è facile bruciare un solo ceppo ad un'estremità: il legno che non brucia ancora assorbe il calore e l'estremità di combustione non è più abbastanza calda da bruciare bene ... la zona di legno a temperatura intermedia emette fumo che non bruciare
con i wafer determino la potenza solo dal flusso di wafer versato nel focolare ma il focolare è sempre alla massima temperatura che il legno può fare ... dobbiamo anche imporre il flusso d'aria adattato al flusso di wafer
Fare attenzione a non aumentare la potenza troppo rapidamente: una quantità eccessiva di wafer ha raffreddato il focolare e fuma ... un aumento del flusso deve essere molto graduale affinché il fuoco cresca senza raffreddamento
quindi non possiamo semplicemente fare una ricarica manuale di volta in volta: un feed automatico è essenziale
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
chatelot16 ha scritto:non è facile bruciare un solo ceppo ad un'estremità: il legno che non brucia ancora assorbe il calore e l'estremità di combustione non è più abbastanza calda da bruciare bene ... la zona di legno a temperatura intermedia emette fumo che non bruciare
Con un razzo ben costruito, è del tutto possibile!
Ho sperimentato un "tronco" di quercia di 20 cm di diametro e 2 m di lunghezza, e funziona! (Stufa fai-da-te originariamente progettata per bruciare cenere di piccolo diametro e lunghezze lunghe)
- highfly-addict
- post: 757
Ciao chatelot16
Iniziare realmente la combustione con diametro superiore a 20 cm è "pensare";
Mano contro,
ottenere un effetto forge sulla stessa superficie con un flusso d'aria di 1 o 2 cm di spessore
tra piastra metallica e bagliore,
aumenta lo scambio
L'effetto forge deve, dovrebbe compensare la perdita di calore.
l'effetto forge funziona bene con il carbone
differenza tra carbone e legna: quando si soffia sul carbone, più si soffia forte più si riscalda, praticamente senza limiti! non puoi spegnere il carbone soffiando troppo forte
quando si soffia su legno la potenza è limitata, se si soffia troppo forte si spegne il fuoco
Quindi, per avere un potente effetto fuoco di forgiatura, il legno deve carbonizzarsi gradualmente mentre si avvicina al focolare ... questo è il problema del grande tronco massiccio che vorremmo bruciare un po ': non si carbonizza abbastanza rapidamente e potrebbe uscire
se il legno è diviso in pezzi più piccoli si carbonizza più velocemente e c'è sempre abbastanza carbone per un buon effetto di fuoco
quando abbiamo tempo di prenderci cura del fuoco, possiamo bruciare un singolo grande registro raschiandolo abbastanza spesso da rimuovere il livello carbonizzato e consentire a un nuovo livello di carbonizzarsi a turno, e quindi avere sempre abbastanza braci per mantenere acceso il fuoco
- highfly-addict
- post: 757
Le fonti sono molto numerose: YouTube, molti blog, le mie esperienze personali (anche molto numerose).
Spiacente, non ci ho pensato, ci ho pensato e ce l'ho fatta a passo (in 5 giorni interi).
È quindi una stufa di massa del tipo a razzo in acciaio, lamiera, vermiculite in lastre, mattoni e terreno argilloso, destinata a mantenere una serra di 4 x 6 x 3 m senza gelo.
Il focolare è un parallelepipedo di 25 x 25 x 35 cm fatto di mattoni, isolato con vermiculite e dotato di una trappola di cenere sul fondo (griglia 4 cm dal fondo).
Alimentazione (ovviamente verticale) da una "camera di equilibrio" 21 x 23 composta da due lastre metalliche sovrapposte e separate da uno spazio libero di 3 cm.
All'uscita del focolare, i gas viaggiano di 30 cm in orizzontale e poi di 120 cm in verticale in un condotto di vermiculite compresso di 21 x 23 cm.
Emergono a 5 cm dal soffitto emisferico di una campana cilindrica di recupero del calore in acciaio (3 mm), con un diametro di 50 cm e 140 cm di altezza.
All'arrivo in fondo alla campana, due possibili uscite per i gas:
- un piccolo (12 x 7 cm) normalmente chiuso ma apribile a volontà (per accensione), che si apre molto vicino alla fine del circuito di recupero,
- uno grande (25 x 25 cm) che conduce a detto circuito orizzontale in lamiera, lungo 3 m e circa 30 x 30 cm.
La campana e il circuito sono avvolti in uno spessore sostanziale (25 cm) di terreno argilloso mescolato con sabbia e ciottoli. Il circuito costituisce una panca circolare che copre 300 ° di arco, la campana è al centro.
L'involucro finale con un diametro interno di 15 cm è alto 4,5 m, di cui 1,5 m all'esterno, inoltre è costruito a terra al primo metro.
Questa stufa produceva la propria calce di intonaco finale (durante i successivi riscaldamenti destinati all'essiccazione della massa) e mangiava il ceppo di 2 m dopo un riscaldamento di 45 minuti con cenere da 2 a 4 cm di diametro.
A tal fine è bastato meno di una tarda notte.
Non lo vedo da un anno, ma dal momento che non ho sentito nessuno, lo prendo ancora funziona senza problemi.
Sì, non mancano le fonti, è anche l'eccesso che può essere sconcertante!
In ogni caso, grazie per i tuoi dettagli; hai fatto una stufa sacra, a quanto pare!
Proverò a seguire le tue orme con un progetto più modesto: una piccola stufa a razzo metallica ...
- highfly-addict
- post: 757
Grazie per i tuoi commenti! Anzi, è una bella bestia.
Aggiungo che con questa stufa ho potuto osservare un fenomeno incredibile: durante i primi minuti dei primi 2 riscaldatori (terra molto bagnata), i gas all'uscita erano più freddo dell'aria ambiente.
Continuo a non capire chiaramente come sia possibile.
Secondo un amico (credo abbia ragione) è la campana il "motore" del tiraggio, essendo enorme la differenza di temperatura tra la sua sommità e la sua base.
Quando il corpo inizia a salire di temperatura, il differenziale diminuisce (un po ') ma poi la colonna verticale finale si riscalda (un po': non sale mai oltre i 70 ° C) e prende il sopravvento per il pareggio (che il possiamo modulare abbastanza finemente suonando sull'apertura della piccola uscita della campana).
- 26 réponses
- 13230 Visto
21/04/16, 17:39Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 107
