Led lampadina, la più potente di luminosità?
izentrop
post: 13728
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1526
Contatti:
da izentrop » 25/11/15, 14:32
Obamot ha scritto:
izentrop ha scritto:Y non dare efficienza alla potenza normale ??
Per tutti quelli che ho visto in vendita (in termini di sostituzione del faro alogeno H4 per esempio) li danno a 85 ° C, penso di arrivare a 2'500 Lumens XHP50 >>> con 18 Watts è la temperatura ottimale? (Tengono 150 ° C, quindi lavorano a metà del loro potenziale di resistenza) In ogni caso è progettato per resistere, nelle specifiche sono sempre intorno alle ore 15'000 o addirittura 30'000.
Sono in linea di massima dotati di una ventola con sensore di temperatura in modo da non superare gli 85 ° C (se non sbaglio, ma attenzione, stiamo parlando di CREE). Per me il valore a 25 ° C è teorico per avere una buona resistenza nello spettro, quindi come punto di riferimento "basso", perché sotto tensione si riscalda molto, molto velocemente. L'MT-G2 come proiettore (senza ventola) viene fornito a 50'000 ore >>> Cosa ne pensi?
Non lo so, ho problemi con l'inglese. L'importante è che tu abbia il flusso alla fine di questo tempo.
Pagina 12 del pdf, una curva di prova mostra che le caratteristiche del flusso diminuiscono con la temperatura e il tempo. C'è una mancanza di coerenza con la temperatura?
Obamot
post: 28729
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 25/11/15, 14:39
Pura speculazione da parte mia, ma basata sulle informazioni raccolte qua e là e sull'idea che me ne sono fatta:
Se capissi il trucco (e mi sorprenderebbe di aver capito tutto Immagine ) le danno a 15'000 ore, così, almeno, hanno la certezza di essere "nei chiodi" per tutta la durata ammissibile (?), teoricamente e senza avanzare troppo, potrebbero durare fino a a 100 ore (ininterrottamente per> 000 anni). La garanzia di 10 anni è già di 3 ore ... Penso che l'elettronica potrebbe guastarsi prima (Sperando di non dire un grosso errore, ma è per questo che i venditori sono così confusi con la durata della vita .. . o durata della vita in uso?) Con condomini di tipo grafene 25 anni?
RTDC.
SandrinePo
Ho scoperto econologic
post: 5
iscrizione: 06/11/15, 11:06
da SandrinePo » 09/12/15, 13:15
Ciao, ho un'altra piccola domanda ..
Pensi che dovrei usare lampadine a LED convenzionali aggiornate anziché lampadine a LED con LED COB? E per cosa?
plasmanu
post: 2847
iscrizione: 21/11/04, 06:05
x 180
da plasmanu » 09/12/15, 13:37
sì e no
cosa sono i LED migliorati?
smd 3528?
smd 2835?
smd 5730?
smd 5050?
quale lunghezza d'onda calda o fredda o l'intero spettro?
quale potere?
: Mrgreen:
I Citro
post: 5129
iscrizione: 08/03/06, 13:26
x 11
da I Citro » 09/12/15, 14:31
Il formato di SMD è una questione di potenza / luminosità scelta.
Idem per il colore T °, ​​alcuni non apprezzano il T ° 6500 ° K che considerano troppo freddo e danno una carnagione pallida.
È comunque un prodotto di successo se fabbricato con un buon controllo di qualità da parte di aziende serie.
Per l'alimentazione, fai affidamento su quello delle lampadine precedentemente utilizzate.
Nella vita di tutti i giorni, il comfort è molto più elevato con accensione istantanea e qualità irreprensibile.
Cambia i fluocompatti. : Mrgreen:
plasmanu
post: 2847
x 180
da plasmanu » 09/12/15, 14:37
super quando li appesantisci, il led crea i suoi martelli, potere al litio robusto e impermeabile ...
: Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
: Mrgreen:
I Citro
post: 5129
x 11
da I Citro » 09/12/15, 14:58
Di recente ho lanciato una vera torcia Mini Maglite proprio perché avevo fatto questo riflesso (lampadina HS, falso contatto ...).
All'epoca (25 anni fa valeva 30 €)
Non ho ancora acquistato una torcia a LED (ovviamente in CREE) per sostituirla. :?
L'attuale equivalente sarebbe questo tipo di prodotto, in effetti un prodotto molto superiore anche: LAMPADA NITECORE
plasmanu
post: 2847
x 180
da plasmanu » 09/12/15, 15:07
lo scherzo il legame marcio
per Li_ion 3.7v a 10 volte il prezzo con lo sconto 50%. È comunque grande.
chevesne51
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 70
iscrizione: 26/10/05, 19:19
x 1
da chevesne51 » 09/12/15, 20:59
Citro ha scritto:Di recente ho lanciato una vera torcia Mini Maglite proprio perché avevo fatto questo riflesso (lampadina HS, falso contatto ...).
Peccato, che meritava piccolo restyling.
plasmanu
post: 2847
x 180
da plasmanu » 10/12/15, 01:00
un bravo tuttofare come te.
google non è tuo amico.
vagamente mi ricorda un nuovo macinino comprato bosch troppo costoso.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 185
