elefante ha scritto:Gaston ha detto:10.000 kWh al giorno, al mese, all'anno
Domanda pertinente. Mi sono emozionato un po '.
I server 1 consumano circa 100 Wh, quindi la potenza installata per alimentare i server 100.000 è 10.000 KW. Puoi riscaldare una casa, non troppo ben isolata con 5 10 KW. (potenza, sempre)
È quindi casa 1000 che un tale centro potrebbe riscaldare.
Altro modo di calcolare:
10 MW X 24 h = 240 MWh al giorno
diviso per una media di 35 KWh / casa
è ancora di più.
Detto questo, concordo sul fatto che installare i gruppi di server 2000 e tutto il bordello che ne deriva costa sicuramente più che raggrupparli in un unico edificio.
D'altra parte, l'energia dissipata da un centro come Google Ghlin (Mons, Belgio) potrebbe certamente essere parzialmente utilizzata nel teleriscaldamento sotto forma di acqua calda
e 10 MW non è uno dei più grandi.
sotto 20 MW per un sito OVH.
OVH raddoppia la capacità elettrica delle sue infrastrutture
05 Sito Web di 2015 / OVH di maggio
Di fronte all'esplosione del cloud computing, dei big data, degli oggetti connessi e della necessità di offrire server sempre più potenti e potenti, OVH raddoppia la capacità elettrica della sua infrastruttura in Roubaix. Un progetto su larga scala in due aspetti: l'energia elettrica fornita e la natura del lavoro svolto, poiché le nuove linee ad alta tensione passano sotto il canale Roubaix, attraverso una perforazione direzionale. Un progetto indispensabile anche per l'azienda, la cui energia è la principale materia prima.
Dopo aver annunciato la costruzione del Campus OVH, che aprirà quest'estate su un terreno adiacente alla Roubaix Valley, OVH ha intrapreso un progetto di straordinaria grandezza. Il leader di Digital as a Service, di cui il sito di Roubais ha attualmente una capacità elettrica di 17 MW, lo aumenterà di 20 MW, l'equivalente dell'energia richiesta da una città di 25 000 abitanti. "Con 20 MW aggiuntivo, possiamo moltiplicare la nostra infrastruttura per due in Roubaix", afferma Lionel Deny, responsabile delle operazioni del data center. "Saremo in grado di supportare la nostra crescita e quella dei nostri clienti attuali e futuri. Cosa considerare il futuro serenamente.
Per questa nuova connessione, i condotti dei cavi elettrici partono da una stazione sorgente ERDF situata a Wattrelos e raggiungono la valle del Roubaix oltre 1,5 km più avanti, dove verrà installata una stazione di consegna. Nella maggior parte dei casi, i due cavi 20 000 Volt passano attraverso le trincee scavate nella carreggiata. La sfida principale di questo progetto è attraversare il canale Roubaix che separa la sottostazione Wattrelos dalla sottostazione OVH, limitando i rischi e senza disturbare l'ambiente.
Una tecnica spettacolare
È qui che entra in gioco la perforazione direzionale, guidata da ERDF e dalla società FTCS Forage: un tunnel 200 di circa 40 centimetri di diametro viene scavato sotto il canale, attraverso il quale passeranno le maniche.
Questo progetto fa parte di un grande progetto per aumentare la potenza elettrica dell'infrastruttura OVH, poiché i datacenter di Gravelines e Strasburgo vedranno anche aumentare la loro capacità rispettivamente di 50 MW e 20 MW entro la fine di 2016.
http://www.ovh.com/fr/news/articles/a17 ... structures
