Questo non è assolutamente garantito con un fattore di potenza degradato o alimentatori capacitivi. Richiede vero RMS con una grande larghezza di banda come l'analizzatore di rete che vale la pelle dei gluteichatelot16 ha scritto:per calcolare l'efficienza è quindi essenziale misurare la potenza, ad esempio con un contatore di consumo su presa
illuminazione a LED su funi tesate
- post: 13728
- x 1526
Re: illuminazione a LED su cavi in tensione
la misura rms ha senso solo per misurare una corrente o una tensione separatamente
per misurare una potenza è necessario moltiplicare la tensione attuale in tempo reale ... e la piccola presa del contatore di energia fa abbastanza bene, circa così come il metro dell'EDF in modo che possiamo usalo per misurare le prestazioni del dispositivo
se hai dei dubbi puoi anche misurare la corrente e la tensione dell'oscilloscopio digitale e fare i calcoli ... ma dato che il contatore di energia su presa e contro edf è d'accordo, ritengo che sia buono
- post: 13728
- x 1526
La maggior parte dei led 230 V a bassa potenza dispone di un alimentatore capacitivo. Hai mai misurato questo tipo di lampada con un contatore di energia?
Hai parlato di alimentazione di 22khz, conosci il PWM?
questo tipo di misuratore di energia misura correttamente le lampade a condensatore 220v: non ho visto alcun aborto
ma le lampade a condensatore a LED 220V hanno un grande difetto! il condensatore funge da rilevatore di parassiti: funziona bene con un 220V ben sinusoidale, ma c'è anche un parassita di un grande dispositivo che commuta il condensatore invia tutto nelle ganasce del led, e sono solide, teinnenti un po ' vicino allo scatto: quale prima griglia è la resistenza in serie con il condensatore ... questa resistenza non riscalda l'alimentazione sinusoidale, ma si griglia in caso di transitorio ripetitivo
quando parlo dell'alternativa LED 24V non ha nulla a che fare perché è un circuito speciale condotto quindi senza disturbi stranieri
Non vedo la relazione con pwm
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Mi dispiace inserire la mia domanda (sui led) in questo argomento, ma non ho trovato come creare un nuovo argomento nel nuovo forum ! ...
Voglio aggiungere luci di posizione su entrambi i lati di un grande rimorchio a pianale, nonché negli angoli per essere più visibili di notte e facilitare le manovre. Ho pensato di mettere i led che consumano meno e durano più a lungo del solito lampadine a incandescenza molto fragili con falsi contatti permanenti.
A priori avrò saldato ogni LED sui contatti perché sicuramente non saranno forniti per adattarsi alle staffe per il rimorchio di lampadine convenzionali.
Ma è possibile mettere i led e dove trovare i LED 12 volt adatti a questo tipo di utilizzo?
Troviamo i LED per sostituire le lampadine automobilistiche ovunque ora ... e si adattano bene alle boccole
L'ho comprato sul sito www.ledperf.comma non è l'unico (tutt'altro)
A malapena un giorno senza consultare il forum che i messaggi sono accorsi! Quindi mi sento perso!
Quando parli di 5x50 W, stai parlando di alogeni ?? Perché ammetto di voler davvero accendere i LED! Ma se non illumina il mio salotto, devo dirtelo adesso! ;-)
Riassumendo, realizzare un "kit" di faretti su cavi LED allungati sarebbe simile a questo:
- Opto per un trasformatore di questo tipo: https://www.econologie.com/shop/aliment ... p-227.html (né troppo grande né troppo piccolo per alimentare la mia rotaia)
- Aggiungo i cavi
- Sto prendendo 8 spot
- e lampadine a LED 8 che vanno bene (5W)!
Il trucco è giocato per formare il mio primo spot 8 su cavi tesi? o elementi mancanti per far funzionare tutto? Dimmi se sbaglio!
izentrop ha scritto:Perché non cambi i tuoi piani, due rampe di 5 X 50 W sono più che sufficienti per illuminare 40 m², sono già 4500 lumen
- Aggiungo i cavi
- post: 79386
- x 11074
Ce! ha scritto:A malapena un giorno senza consultare il forum che i messaggi sono accorsi! Quindi mi sento perso!
Ma no, no, non devi
Suggerimento: usa le notifiche configurabili sul tuo profilo per sentirti un po 'meno perso (valido anche per tutti gli altri membri)
- post: 13728
- x 1526
Ciao, mi sbagliavo davvero, stavo pensando a 5 X 5 W.Ce! ha scritto:Riassumendo, realizzare un "kit" di faretti su cavi LED allungati sarebbe simile a questo:
- Aggiungo i cavi
Per scoprire se non manca nulla, chiamali a Paulmann.
Alle estremità dei cavi devono essere presenti supporti e connessioni elettriche.
Non riesco a vedere le foto suil loro sito web (flusso marcio).
L'angolo del raggio di queste lampade è 30 °, per 450 lm, avrai 525 lux a terra, corrisponde a un'ottima illuminazione;)
- 77 réponses
- 11408 Visto
messaggio dernier da phil59
05/01/23, 17:23Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5072 Visto
30/04/20, 09:27Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 7527 Visto
10/02/16, 12:24Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 17 réponses
- 22702 Visto
messaggio dernier da tarassboulba
09/02/16, 10:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6002 Visto
18/08/11, 12:40Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 193
