una collina crea origini! bene d'accordo! ma non crea necessariamente un buon vento per una turbina eolica in cima alla collina
su un deserto piatto o in mare abbiamo un buon vento laminare a bassa altezza ... su una collina di 20 m è necessario un albero di 20 m in più per avere un buon vento
Autorizzazione per l'albero di misurazione del vento?
- post: 79386
- x 11074
Ri: Autorizzazione per l'albero di misurazione del vento?
Un buon vento per i parapendio è un buon vento per le turbine eoliche;)
Una vela flessibile è molto più capricciosa di una turbina eolica pallida ... È proprio il kelp che stiamo cercando in un parapendio!
Dopo non essere mai stato sottovento è valido in entrambi i casi, tranne per il fatto che è installata una turbina eolica (a differenza di un parapendio) (se l'installazione non è fatta per divertimento ... questo è il caso ad esempio la truffa del generatore eolico di timpano) per NON essere MAI sottovento dal vento meteorologico ...
Pensavo di aver fatto un soggetto sulle montagne solari ma ovviamente no, quindi ne ho appena creato uno: energie rinnovabili / solare progetto-montagna-Elioth-the-éolien-de-breaker a-valle-t14512.html
ps: non dimenticare di mettere un avatar per favore ... grazie ...
non confondere Chamonix e Angoulême!
nelle alpi di grandi pendii e le condizioni meteorologiche possono produrre vento, ma non è nelle montagne che vediamo grandi turbine eoliche
ad Angoulême non c'è goccia! ci sono solo piccole colline che spezzano il vento e lo fanno passare più in alto
ci sono alcune grandi turbine eoliche e non sono installate da nessuna parte: sono visibilmente installate dove è la più piatta
- post: 79386
- x 11074
Non sto solo parlando di Chamonix!
Il fenomeno della brezza di versante vale, ovviamente meno forte, per pendii più ragionevoli ... a condizione che il sole "colpisca" ...
Sì, i progetti attuali sono per lo più installati in piano, perché non è solo il vento che deve essere preso in considerazione in un progetto di turbina eolica industriale: i lavori di terra, l'accesso e la connessione (di potenza) vietano o limitano fortemente progetti di turbine eoliche sulle creste ma se ci fosse solo il vento da tenere in considerazione, allora tutte le turbine eoliche sarebbero sulle creste!
Sebbene nella foresta nera ci siano molte turbine eoliche sulle creste (alcune sono visibili dalla pianura alsaziana sul lato francese, quindi ...)
L'Alsazia è la regione più povera della Francia in termini di vento ... tuttavia ci sono le cime dei Vosgi ... Il vento tedesco è così diverso dal vento alsaziano?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 193
