lo stoccaggio non è l'unica soluzione per facilitare l'uso del fotovoltaico e dell'energia eolica: esiste anche un controllo remoto per i consumatori
è necessario impostare un controllo automatico di tutto ciò che non ha bisogno di funzionare in un preciso istante, ma può anche essere utile qualche ora in più di scambio, riscaldamento del frigorifero congelatore e una moltitudine di cose nelle fabbriche
affinché ciò esista, è necessario che il cliente ne tragga un vantaggio finanziario, quindi effettui un tasso variabile in tempo reale, in modo che il consumatore che installa ciò che serve per avviare i suoi dispositivi nel migliore dei modi, faccia risparmiare
purtroppo il nuovo contatore di link non sembra pianificato per questo
Stoccaggio in mare mediante stoccaggio a pressione (STEP Maritime) di elettricità rinnovabile
Re: Jean-Marc Jancovici è una truffa?
E allo stesso modo, un prezzo incentivante per la digestione anaerobica, una fonte di energia naturalmente facilmente memorizzabile (biometano).
Ma finché non ci sono due tariffe, una più alta per le ore di punta e l'altra più bassa per il resto del tempo, nessun operatore investirà eccessivamente in un generatore di gas e due o tre gruppi cogenerazione in cascata ...
- post: 79391
- x 11076
Sì, dividerò dal momento in cui siamo partiti per lo stoccaggio ...
Re: Mare Storage di archiviazione pompa (STEP) di energia elettrica da fonti rinnovabili
questo spostamento di tutte le risposte a jancovici è bizzarro, non lo capiamo più
questo argomento è un sistema di stoccaggio in mare, interessante e inutile inquinarlo con lo stoccaggio in generale o recensioni di jancovici
Penso che sarebbe meglio lasciare tutto questo nell'argomento jancovici perché è per questo che è stato scritto, e copiare in un altro argomento ciò che riguarda l'archiviazione, in modo che la continuazione delle riflessioni sull'archiviazione abbia un posto
questo principio di stoccaggio in mare merita di essere spiegato più chiaramente: mi chiedevo in quale buco più basso del mare avrebbero pompato: o per liberare l'acqua di mare ... Ho letto bene? in particolare non inviare acqua di mare in un pozzo d'acqua dolce
Capisco meglio: è un polder: area sotto il livello del mare delimitata da diga: è possibile un grande volume ... consente anche di recuperare energia dalle maree ... ma se il livello del bacino è inferiore al livello della bassa marea, la marea non porta energia, varia solo l'efficienza del sistema
con una piscina bassa e il mare, la potenza utile con la bassa marea sarà bassa, funzionerà meglio con l'alta marea ... possiamo pensare a 2 piscine, una il più bassa possibile, l'altra il più alta possibile ... che sia l'ora che possiamo pompare o turbinare a piena potenza da un bacino all'altro, ma possiamo fare ancora meglio a seconda del livello della marea pompando o turbinando tra il mare e il bacino giusto
gli olandesi devono sicuramente pensarci perché vogliono abbandonare un certo polder che diventa pericoloso con l'innalzamento del livello del mare ... può diventare un grande bacino a vari livelli per immagazzinare energia
- post: 13729
- x 1526
Raymon ha scritto:A tre chilometri dalla città belga di Wenduine, il mare è in media solo 4 metri di profondità. La diga sarà alta 4 + 10 = 14 metri ... Il progetto belga è un atollo con un raggio di 1,25 km ... Superficie di 4,9 km2, dislivello di 10 metri, quindi accumulo di 610 MWh, ...
Avevo applaudito senza fare i conti.
La parte superiore della riserva d'acqua deve corrispondere al livello di bassa marea e nella modalità di svuotamento della riserva, le turbine devono sempre scaricare sul livello del mare.
Con una portata massima di marea di 5 m (alta marea), possiamo contare un dislivello medio di 12.5 m. Possiamo quindi calcolare l'energia necessaria per sollevare questo specchio d'acqua alto 10 m.
W = mgh
Ho trovato 167 MWh
Con una perdita media del 30%, sarà necessario spendere 217 MWh, ma tenendo conto delle stesse perdite recupereremo solo 128 MWh.
Siamo lontani da 610 MWh?
- post: 13729
- x 1526
Mi sarebbe piaciuto che qualcun altro facesse la matematica perché non mi piaceva.
Ti dà fastidio che non prenda fonti per cucinare tutto?
a meno che non mi sbagli,
il cilindro, 1,25 km di raggio e 10 m di altezza, contiene: 4 m906 di acqua
prima di andare oltre, dobbiamo confermare che è il raggio e l'altezza corretta.
- post: 13729
- x 1526
Sì, maggiori dettagli qui:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wenduine#Environnement
In questo caso, il calcolo è più complicato e convalido automaticamente i 610 MWh
Un progetto per costruire un'isola artificiale contenente un grande pozzo profondo 30 m per lo stoccaggio dell'energia eolica dal campo eolico offshore vicino al Mare del Nord (2 MW di capacità globale previsti nel 300) è stato proposto all'inizio del 2020 al comitato portuale di Zeebrugge, in sostituzione delle due centrali nucleari della centrale nucleare di Doel e di quella di Tihange2013. Questo atollo energetico potrebbe trovarsi a 1 km dalla vicina città di Wenduine. Potrebbe misurare 3 km di diametro e salire a 2,5 metri sul livello del mare.
- 1084 Visto
messaggio dernier da Remundo
17/11/23, 08:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5578 Visto
13/02/21, 12:25Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 41 réponses
- 40481 Visto
24/02/18, 14:27Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 98 réponses
- 54610 Visto
19/12/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 58 réponses
- 46694 Visto
03/02/19, 11:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 240
