È soprattutto un bel tiro degli svizzeri per garantire la loro indipendenza energetica, credo!
L'acquisto / vendita è speculativo, un epifenomeno dell'ottimizzazione della rete e del 'load factor'
Ciò che deve essere bilanciato è quanto sarà bilanciato in termini di produzione di energia rinnovabile.
Per me questa è la sfida a medio e lungo termine.
Stoccaggio in mare mediante stoccaggio a pressione (STEP Maritime) di elettricità rinnovabile
Re: Mare Storage di archiviazione pompa (STEP) di energia elettrica da fonti rinnovabili
- post: 79391
- x 11076
Sì e così? Quali sono i calcoli di stoccaggio stimati in MWh (ovviamente rinnovabili)?
Il calcolo necessario è il rapporto del fattore di carico "tutti i produttori combinati" in un mix di produzione, perché le energie rinnovabili sono impossibili da separare nel mix!
Un altro punto, solo il vento è in grado di fornire la notte in modo coerente.
E questo rapporto fluttuerà e si evolverà costantemente, non chiedermi di calcolarlo ...
Ma attenzione, in linea di principio le energie rinnovabili devono essere utilizzate "live". Per prepararci, dobbiamo innovare. D'ora in poi, dobbiamo emanare standard europei di standby / accensione PER ORDINI FORNITI TRAMITE LA RETE ELETTRICA in base al carico. essere in grado di mettere in standby le periferiche di consumo, come: frigoriferi / congelatori, riscaldatori, intensità di luci / luci, caricabatterie e passaggio alla modalità standby di schermi TV, computer e altri dispositivi. leisure "come comsoles da gioco (per chi ha scelto la funzione di attivazione su base volontaria) è una delle chiavi del modello di efficienza energetica di Amha.
► Mostra testo
- post: 79391
- x 11076
(È un po 'fastidioso tutto questo uso del tag SPOIL che fai ... Grazie per la limitazione)
- post: 13729
- x 1526
Questo è il lavoro delle reti intelligenti e dei contatori intelligenti, il famoso collegamento che ha difficoltà a stabilirsi a causa della paura del fratello maggiore e delle onde per alcuni ... Anche se secondo gli industrialiObamot ha scritto:essere in grado di mettere in standby le periferiche di consumo, come: frigoriferi / congelatori, riscaldatori, intensità di luci / luci, caricabatterie e passaggio alla modalità standby di schermi TV, computer e altri dispositivi. leisure "come comsoles da gioco (per chi ha scelto la funzione di attivazione su base volontaria) è una delle chiavi del modello di efficienza energetica di Amha.
La transizione europea verso una rete elettrica intelligente potrebbe fare a meno di contatori intelligenti, secondo gli industriali. Un'osservazione che rischia di mettere in imbarazzo la Commissione, proprio come il FESR e il suo contatore Linky in Francia.
Esistono altri modi più efficaci per sviluppare reti intelligenti rispetto ai contatori intelligenti, hanno affermato i delegati del settore alla convention annuale della European Electricity Association - Eurelectric - tenutasi a Vilnius all'inizio di giugno.
http://www.euractiv.fr/section/energie/ ... ower-grid/
Sebbene il collegamento sia innanzitutto comunicativo ...
Sì, certo, questi sono tutti i cosiddetti sistemi "connessi".
Quindi il giorno in cui non puoi più aggiornare l'app a causa dell'obsolescenza del sistema operativo, o se il ragazzo che ha scritto l'app ha chiuso il negozio: cosa facciamo?
Non posterò più di un bottino per post. Promesso (quando ne metto alcuni).
Rovinare è MOLTO MOLTO buono. Ti permette di lasciare solo gli elementi essenziali e se chi è interessato vuole leggere lo sviluppo, deve solo fare clic su ... Evita di avere thread troppo lunghi in generale. E quindi facilita la lettura.
Christophe ha scritto:(È un po 'fastidioso tutto questo uso del tag SPOIL che fai ... Grazie per la limitazione)
- post: 13729
- x 1526
"Connesso" significa connettersi a Internet o al proprio smartphone. Questo non è il caso della smart grid.
È per questo che ho suggerito uno standard?
Per impedire, ad esempio, ai ragazzi intelligenti di impadronirsi di un mercato di nicchia e di creare il proprio standard che diventerà "LO" di fatto "standard"
- post: 13729
- x 1526
La vista della mente non proviene dallo stesso dominioChristophe ha scritto:E quelli che l'hanno visto, ci credono?izentrop ha scritto:No, ma quelli che non credono nessuno dei due
Obamot ha scritto:È per questo che ho suggerito uno standard?
- Gli standard esistono
- Non impediscono mercati di nicchia.
Stamattina ho sentito gli albergatori lamentarsi del fatto che non avevano più clienti in occasione di eventi sportivi e puntavano le dita, ad esempio Airbnb - Spetta allo stato adattare i regolamenti per bilanciare i mercati.
- Invece, rimangono bloccati in combattimenti di un'altra epoca.
Eh si, ci sono d'accordo. Sarebbe anche una purga in politica goffo solo droite (dualità che non significa più nulla.)
Per esempio per:
- in termini di energia, dissociare il pragmatico dall'utopico.
- vedere a lungo termine, nei grandi cantieri, che la fine delle risorse minerarie.
- in Francia vi sono tra 3,5 e 5 milioni di disoccupati che sono pagati per non fare nulla >>> Belgio >>> Svizzera >>> Europa >>>
- queste popolazioni disoccupate [e su base volontaria] potrebbero benissimo essere utilizzate per progetti energetici. Quando ci saranno grandi opere in Europa?
- e naturalmente introduciamo il Regno Unito (o qualcosa di degno), la disoccupazione è uno dei più grandi scandali del nostro tempo - con la speculazione (arricchimento di valori fittizi) - che è in sospeso.
Poiché l'indipendenza energetica dei paesi è una questione nazionale (politica e persino militare), i grandi progetti potrebbero rilanciare l'economia in modo non fittizio. E non si farebbe la domanda della redditività, solo il risultato a lungo termine dovrebbe essere considerato.
Per esempio per:
- 1084 Visto
messaggio dernier da Remundo
17/11/23, 08:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5579 Visto
13/02/21, 12:25Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 41 réponses
- 40482 Visto
24/02/18, 14:27Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 98 réponses
- 54611 Visto
19/12/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 58 réponses
- 46694 Visto
03/02/19, 11:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 152
