Lombrichi ... è come?
- post: 79473
- x 11098
Re: I lombrichi si tratta ... come?
Penso che ci siano stati molti grandi anecici (quelli con l'anello) molto simili a quelli delle tue foto ... Avrei dovuto prenderne uno ...
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Ecco i "segaioli" del mio compost, come direbbe Did!
Questi sono vermi rossi abbastanza fini di una decina di centimetri, scanalati con piccoli anelli gialli e molto vivaci: si muovono come vermi non appena il compost viene mescolato.
Come ha spiegato Did, sono sicuramente dei segaioli per il suolo, ma per degradare i rifiuti organici del compost sono piuttosto efficaci! ...
Inoltre, alla fine, c'è una differenza nella qualità del compost a seconda dei vermi che lo degradano?
I "segaioli" sono spesso persone simpaticissime ... Li inviti, "degradano" molta biomassa: patatine fritte, spaghetti, salsicce, crauti, tutto va bene ... Su questo terreno sono molto efficaci , Sono d'accordo. È quando hai bisogno di una mano che si rovina!
Finché penso che il compostaggio in cumuli non sia una buona cosa per un "Orto del bradipo", non mi interessano. Voglio che il mio buon cibo (fieno) rimanga per gli anecics, che lavorano per me ... Sono i miei veri amici ...
Per coloro che vogliono fare il vermicomposting, ovviamente, sono efficaci!
Grelinette ha scritto:Inoltre, alla fine, c'è una differenza nella qualità del compost a seconda dei vermi che lo degradano?
Sinceramente, non lo so. Non leggere mai nulla sull'argomento ...
In effetti gli epigé hanno poco interesse in un grande orto se non per degradare rapidamente la materia organica (resti di colture, bucce, frutta o verdura danneggiata lasciata in superficie o coperta di fieno) ma ho notato (con poco Ammetto che scompaiono non appena il lavoro è finito, non appena l'umidità è più bassa ... e non appena trovano meglio altrove.
Sono opportunisti copulare rosicchi.
Jean-Marie Lespinasse, di cui raccomando l'ultimo libro, li usa come una mini fabbrica per scomporre la materia organica e produrre un vermicompost sul quale si nutrono le piante nella sua cucina.
Per questo fa un piccolo scavo quadrato al centro di ciascuna delle sue piazze vegetali, foderato con pezzi di cartone e regolarmente guarnito con bucce ecc., Coperto con una tavola di legno per l'isolamento da caldo e freddo e essiccazione.
Distingue anche questo vermicompost e il compost, lo cito qui: "il compostaggio provoca la decomposizione della materia organica da parte dei microrganismi del suolo (batteri e funghi in particolare) in presenza di ossigeno e acqua. Questo processo biologico passa attraverso una fase termofila, la temperatura del nucleo del mucchio può arrivare fino a 60 ° C. Dopo questo periodo di fermentazione, un periodo che può superare i sei mesi, questo prodotto, chiamato compost, è diventato paragonabile al terriccio di buona qualità. Con il vermicomposting, il degrado è più veloce, perché i vermi stimolano la popolazione microbica e accelerano la trasformazione dei residui organici. Pertanto, dopo due o tre mesi otteniamo un prodotto stabile, a seconda della stagione. Non c'è fase termofila. [...] Il vermicompost è generalmente considerato più fertile del compost, in particolare a causa della velocità di trasformazione degli elementi portati.
Resta il fatto che è l'energia che si dissipa. Energia che gli organismi che occupano il suolo sotto l'intera superficie coltivata non avranno ... Ora è qui che bisogna "lavorare" il suolo, allevarlo, "mescolarlo", nutrire e mantenere i processi. .
Non vedo il "progresso" ...
[L'unico caso che capisco è quello in cui non si coltivano, per motivi di vincoli, aree piccolissime: fioriere, piazzette ... Quando abbiamo poco spazio non capisco l'interesse né le piazze, né compostaggio, né vermicompstage. L'errore di ragionamento è sempre lo stesso: ossessionare l'apporto di nutrienti alle piante coltivate, invece di vedere problemi energetici: come nutrire meglio i miei organismi del suolo, così che alla fine sono loro che "lavorare" meglio il mio terreno e nutrire meglio le piante. Ma è una visione complessiva dei meccanismi che deve essere cambiata. Altrimenti, discutiamo in un "vuoto"!]
Dopodiché, tutti "si fidano" delle parole o degli scritti di chi sembra loro affidabili. È la libertà di tutti.
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Grazie per tutti questi dettagli sui lombrichi e sui loro ruoli, nonché sulla differenza tra concime et vermicompost...
Ovviamente, ci sono diverse opinioni sull'interesse dei lombrichi in base alla loro categoria e alle loro azioni sulla materia organica! Si tratta di equilibrio, misurazione ... e biodiversità.
Ho dimenticato un punto importante: Lespinasse lavora sulle piazze perché la sua terra (terra di Graves nella regione di Bordeaux) è particolarmente povera e il suo obiettivo è ripristinare la fertilità della sua terra senza input. Fa anche il compostaggio in superficie nei suoi quadrati con brf e coccola i suoi vermi allo stesso tempo. Siamo d'accordo, è un grande lavoro, soprattutto perché aggiunge biochar, estratti vegetali ecc.
Gli effetti sono significativi rispetto a questi investimenti? Sempre la domanda che mi pongo e che mi rende interessato alla copertura del fieno ...
Mi sembra che i rifiuti organici, o fieno, siano un input.
Per fertilizzare la terra "senza input" sarebbe necessario riciclare solo ciò che cresce su di essa ...? (cosa possibile, grazie all'energia solare)
Allo stesso modo: è impossibile per me essere affermativo! Non ho tutte le situazioni disponibili ...
Noto però anche che molti "specialisti", anche "papi" (Bourguignon, Rabhi), non sembrano sufficientemente attenti alla questione dell'antura delle materie organiche portate e soprattutto, alla questione dell'energia (generalmente occultato) ... Mi permetto quindi di pensare da solo che si sbagliano ... so che questo non è molto pretenzioso ... Lespinasse, non so abbastanza precisamente ...
- 20 réponses
- 5655 Visto
messaggio dernier da Janic
28/07/22, 08:58Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 3156 Visto
messaggio dernier da bordello
07/07/22, 17:57Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 12522 Visto
- 5629 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 20 réponses
- 6517 Visto
messaggio dernier da Biobomb
24/06/21, 23:11Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 128
