Perdita di fumo sulla stufa Pellet. Trova la perdita di un camino (con bushel di terracotta)?
- Lolounette
- buona Éconologue!
- post: 257
- iscrizione: 29/06/17, 12:17
- x 77
Ri: Perdita di fumo sulla stufa Pellet. Trova la perdita di un camino (con bushel di terracotta)?
deve approfittare di una promozione sulle pistole al limone e all'acqua Paic
sì, con la stufa accesa, era implicito
- post: 9839
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2677
Christophe ha scritto:Dobbiamo distinguere:
a) il tiraggio naturale del camino, che è abbastanza buono nel mio caso ...
b) il tiraggio forzato della stufa a pellet che crea un'aspirazione nel caminetto e una (leggera) sovrapressione nel camino. Questo è il motivo per cui i condotti della stufa a pellet devono essere impermeabili soprattutto all'interno e in assenza di correnti naturali ... (Molte stufe a pellet installate con un camino 2 m ... alcune persino in ventosa!)
La stragrande maggioranza delle stufe a pellet hanno un tiraggio forzato per controllare la combustione e l'energia ...
Scusa, ho capito che era a tiraggio naturale, quindi "normalmente" in depressione da sempre, questo se ho capito bene il caso della tua vecchia caldaia.
Ovviamente con un soffiatore all'uscita della stufa che mette in sovrapressione una parte del circuito, è un'altra storia ...
La tua pipa di 125 che ho capito era dentro i bushel, sei sicuro che non sia gonfio?
- post: 79374
- x 11064
Bene, padella per strada, ho testato il metodo del sapone su alcuni giunti ... non ha funzionato dove ho testato e non ho accesso a molto ..
Ma facendo questo, ho notato 2 perdite (facile da trovare: è qui che brucia di più gli occhi ... ) è al livello della riparazione contro il muro della casa in breve dove è il meno accessibile ...
Quindi sarà una seccatura, ma stasera aggiungerò un buon strato di malta refrattaria in questi luoghi e ovunque penso che sia necessario ...
E appuntamento domani sera al riavvio con 24 ore di asciugatura ...
- post: 79374
- x 11064
sicetaitsimple ha scritto:Scusa, ho capito che era a tiraggio naturale, quindi "normalmente" in depressione da sempre, questo se ho capito bene il caso della tua vecchia caldaia.
Questo è tutto e al momento nessuna preoccupazione ... ma se le 2 perdite che ho appena notato erano già lì al momento limitava il pareggio in quel momento ...
sicetaitsimple ha scritto:Ovviamente con un soffiatore all'uscita della stufa che mette in sovrapressione una parte del circuito, è un'altra storia ...
No, ma non ha una funzione di tenuta, solo per accelerare il flusso e facilitare lo spazzamento ...
Ti terrò aggiornato dopo aver installato la malta stasera ...
Ecco la posizione delle 2 perdite:
Quello a destra è la prima foto prima che sia davvero, davvero, ridotta e di difficile accesso (ecco perché nulla è veramente giusto) e quindi non so cosa sarò in grado di fare con il mortaio ...
- post: 79374
- x 11064
Se non esco con la malta ... Pensavo che avrei usato un po 'di schiuma espansa in PU ... se è abbastanza lontano dalla canna fumaria dovrebbe?
Con una stufa a pellet non c'è rischio di incendio ma se un giorno viene restituita una stufa classica è meglio evitare l'uso di PU ...
Nell'ultima tua foto, vediamo un'applicazione in gesso: questo è forse quello che dovresti provare ...
- post: 79374
- x 11064
Dove vedi l'intonaco?
Il gesso è quello che mi è stato consigliato di fare per impermeabilizzare bushel di terracotta: intonaco in vecchi stracci (che rimarranno al loro posto) agli incroci ... posso metterne un po 'per " finalizzare "il tutto ...
Per il rinforzo delle articolazioni ho ancora malta refrattaria, quindi la userò ...
ps: aeraulicamente o "fumo", le perdite sono finalmente comprensibili a questo livello (questa è la parte peggiore del camino a cui pensare), la sezione della parte verticale del camino è meno importante di quella della parte riparata. ..e neanche il gomito è terribile ... quindi è sicuramente la parte del camino che è più "sotto pressione" (ed inevitabilmente è qui che ci sono i buchi .. .) ...
Nella parte in alto a destra dell'ultima foto ci sono "gocciolamenti" di intonaco annerito dal fumo ...
- post: 9839
- x 2677
Puoi spalmare malta o gesso per passare la stagione del riscaldamento, è certamente anche quello che farei.
Ma poi, mi sembra prudente che tutto questo sia rivisto da un vigile del fuoco, uno vero, non io! Non scherzare con quel genere di cose.
- post: 79374
- x 11064
Ahmed ha scritto:Nella parte in alto a destra dell'ultima foto ci sono "gocciolamenti" di intonaco annerito dal fumo ...
Ah, è quel cerotto per te?
Secondo me è piuttosto colla per calcestruzzo aerato (guarda dietro: è un blocco di calcestruzzo aerato) ...
Che sia annerito dal fumo è in definitiva un indizio ...
- 4614 Visto
messaggio dernier da Piero843
21/10/23, 20:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 10691 Visto
09/07/22, 20:32Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8054 Visto
messaggio dernier da Romaric
05/11/18, 09:39Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 10844 Visto
26/10/11, 14:44Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15322 Visto
messaggio dernier da Obamot
18/09/09, 18:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 246
