EU Artémis test (CADC) sull'ossidante del dnumidificatore 2018 (kit gillier ecc ...)
Janic
post: 19224
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3491
Oggetto: test EU Artemis (CADC) sull'ossidante per drogaggio ad acqua 2018 (kit gillier ecc ...)
da Janic » 23/01/18, 17:29
Christophe ha scritto:
sai che l'onestà esiste ancora ... Credo, lo spero ... Sì, ma in questo caso, devi solo crederci.
Fai la loro pubblicità e altro ancora.
Christophe non pubblicizza UN sistema su un altro, ma il sistema antidoping che lui (e molti altri) ha verificato come reale ed efficace. Tutto il resto sono solo inutili discussioni astratte e controverse!
sicetaitsimple
post: 9846
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2678
da sicetaitsimple » 23/01/18, 17:46
Non accuso nessuno di frode e potrei non capire tutto sul protocollo di prova.
Tuttavia sono ancora sorpreso dal consumo di riferimento (senza Econokit): più 8l / 100 con un turbo diesel Punto 1,4l da 2006 a 3000tr / mn in 5eme? Non è un affare ....
izentrop
post: 13726
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1526
Contatti:
da izentrop » 23/01/18, 19:52
sicetaitsimple ha scritto: Sono ancora sorpreso dal consumo di riferimento (senza Econokit): più 8l / 100 con un turbo diesel Punto 1,4l da 2006 a 3000tr / mn in 5eme? Non è un affare ....
Secondo il numero immat è una Fiat GRANDE PUNTO - 2005 1.3 D multijet http://www.fiches-auto.fr/essai-fiat/mo ... jt-d-75-ch
1.4 turbo D non esiste?
sicetaitsimple
post: 9846
x 2678
da sicetaitsimple » 23/01/18, 20:01
Nessuna idea, copio solo ciò che è scritto nel rapporto Bureau Veritas.
izentrop
post: 13726
x 1526
Contatti:
da izentrop » 23/01/18, 20:19
Le testimonianze degli utenti riportano un consumo medio tra 5 e 6.5 l
Non molto serio :shock:
thibr
Ho inviato messaggi 500!
post: 723
iscrizione: 07/01/18, 09:19
x 269
da thibr » 23/01/18, 20:55
è tutto falso? :shock:
sicetaitsimple
post: 9846
x 2678
da sicetaitsimple » 23/01/18, 21:24
thibr ha scritto:è tutto falso? :shock:
Nessuno l'ha detto, almeno non io.
Personalmente, non ho dubbi sul fatto che l'iniezione di acqua, vapore, umidificazione dell'aria di aspirazione, possa ridurre le emissioni di NOx. È stato per molto tempo (almeno 30 anni) utilizzato industrialmente nelle turbine a combustione.
Adesso devi leggere il rapporto Bureau Veritas: la loro missione, e solo questa, era misurare le emissioni tra un test 1 e un test 2. Tutto il resto, leggi attentamente il rapporto, è a carico del "cliente" .
Che siano trascorsi 12 giorni tra il test 1 e il test 2, se il veicolo ha percorso quasi 1000 km tra i due test, se il banco è stato regolato o meno esattamente allo stesso modo, tutto questo non è loro. problema. Quando il cliente dice "vai", preleva un campione per 5 minuti e fornisce i risultati dell'analisi.
Quindi fai attenzione ai risultati in termini di consumo.
Pensi che un'auto diesel entry-level prodotta in 2005 avrebbe venduto con un consumo a 3000tr / mn in 5ème di 8l / 100km di diesel ????
Modifica: sull'appartamento, senza vento, senza galleria, senza rimorchio ..... ovviamente
2 x
izentrop
post: 13726
x 1526
Contatti:
da izentrop » 24/01/18, 10:16
Il tipo di veicolo è confermato dal documento poiché la potenza massima misurata è 74.16 Cv
sicetaitsimple ha scritto:Modifica: sull'appartamento, senza vento, senza galleria, senza rimorchio ..... ovviamente
Come sapere?
Nelle caratteristiche generali di misura è scritto: "prova a 3000 rpm 25 hp carico 75%"
Se hanno usato questo carico di 75% per tutte le misurazioni, è un po 'più che rotolare su una superficie piana.
Per un 106 100 km / h, il carico è 10 KW o 13.6 CV http://gm-energie.com/images/Consommati ... hicule.pdf
Essendo la CX di grande punto probabilmente più grande, contiamo 15 CV di 70 CV a 3000 rpm, che rende 21% di carico.
post: 79374
x 11064
da Christophe » 24/01/18, 11:25
izentrop ha scritto:Secondo il numero immat è una Fiat GRANDE PUNTO - 2005 1.3 D multijet
Neanche io capisco davvero: è un Fiat Punto classificato come un furgone di servizio dopo il CT PV? Un camioncino Punto, è possibile?
E una ricerca secondo VIN / NIV dà: https://vindecoder.eu/check-vin/ZFA19900000198009
Tipo di prodotto:
Carrozza passeggeri
:shock: :shock: :shock:
izentrop
post: 13726
x 1526
Contatti:
da izentrop » 24/01/18, 13:05
Forse se è un veicolo aziendale senza il sedile posteriore.
Secondo il tipo di miniera, sarebbe un 2 cancelli
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 113
