Turbina eolica autocostruita con motore a bici elettrica
Christophe68
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 29
iscrizione: 27/06/15, 12:55
Re: Turbina eolica auto costruita con motore bici elettrica
da Christophe68 » 14/11/18, 12:43
Pierre820 ha scritto:Grazie quindi dovrò trovare un regolatore per la turbina eolica o provare ad armeggiare uno da un regolatore di vae.
Non funzionerà! Un regolatore VA convertito da DC a trifase, non viceversa. Lo schema di base di un passo indietro è il seguente:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Buck
Un regolatore del pannello solare può funzionare fintanto che è protetto da sovratensioni, è indispensabile perché non è progettato per supportare la dinamica di tensione del generatore.
generatore => raddrizzatore => protezione contro le sovratensioni => regolatore solare => batterie
Pierre820 ha scritto:Per i motori probabilmente mi muoverò verso hoverboard perché sono in realtà meno costosi e più facili da trovare per poteri equivalenti, soprattutto perché il mio piano per la ruota della vae è caduto in acqua.
Sì, è più comodo da sistemare.
Altrimenti c'è anche l'alternatore automatico che ha già il suo regolatore adattato e supporta una buona dinamica. Da utilizzare con piccole lame o overdrive.
Se il tuo colpo cade in acqua e non sei troppo di fretta, una buona pratica sarà quella di impostare un anemometro per una stagione, monitorando per valutare il potenziale della tua posizione.
izentrop
post: 13726
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1526
Contatti:
da izentrop » 14/11/18, 14:46
Christophe68 ha scritto:Altrimenti c'è anche l'alternatore automatico che ha già il suo regolatore adattato e supporta una buona dinamica. Da utilizzare con piccole lame o overdrive.
Sì, c'è il problema della velocità e quindi dell '"overdrive", ma anche che l'eccitazione consuma corrente anche quando non è in funzione. Una lampada da 3 watt indica che scorre un minimo di 0.25 A. Ci vorrebbe un circuito elettronico per alimentarlo solo da un certo numero di giri minuti.
Pierre820
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 17
iscrizione: 09/11/18, 17:39
x 1
da Pierre820 » 16/11/18, 12:22
Buongiorno. Quindi il mio progetto sta andando avanti. Non userò il regolatore dell'alternatore è troppo complicato.
Quindi sto andando su una ruota hoverboard 350w in 36v.
Quindi mi concedo due opzioni.
-un raddrizzatore a ponte, quindi parasurtensseu, regolatore e batteria.
-È un regolatore di vae con la rigenerazione di opzione quindi un convertitore DC-DC per arrivare in 12v con la turbina eolica.
Sono arrivato a queste conclusioni grazie a te e anche a guardare il canale Youtube di Tchangly21 che fa davvero una grande invenzione con il motore hoverboard e armeggia molto di elettronica.
In effetti, i controller di vae hanno quasi tutti la funzione di rigenerazione di fabbrica. Tranne che non sono quasi mai cablati. Quindi la scelta sarà più finanziaria ma anche pratica.
Con il controller di vae non è necessario il raddrizzatore a ponte né di parasurensseur perché suppongo che una volta caricata la batteria, il carico si interrompa e il generatore gira liberamente. (Non sono sicuro, punto da verificare).
Inoltre, dov'è un limitatore di sovratensione? Devi farlo forse?
Dopo di ciò, devo ancora considerare il costo di ciascuna opzione.
Ma è sulla buona strada! : Cheesy:
izentrop
post: 13726
x 1526
Contatti:
da izentrop » 16/11/18, 12:39
Pierre820 ha scritto:Inoltre, dov'è un limitatore di sovratensione? Devi farlo forse?
Per cosa? se hai paura del fulmine, metti le stuoie del tuo mulino a vento su un buon terreno. : Mrgreen:
Pierre820
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 17
x 1
da Pierre820 » 16/11/18, 16:12
izentrop
post: 13726
x 1526
Contatti:
da izentrop » 16/11/18, 22:26
Sembra un po 'costoso e quindi 15 V non è la fine della tensione di carica, la batteria sarebbe cotta dalla prima carica, ma la tensione di frenatura.
Nessuna forzatura per gli specialisti del vento.
Pierre820
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 17
x 1
da Pierre820 » 16/11/18, 22:45
Oh si, è chiaro che il prezzo è qualcos'altro !!
In questo caso, questo non sarebbe più adatto?
https://www.ebay.fr/itm/400W-12-24V-Wind-Turbine-Generator-Charging-Charger-Controller-Regulator/142853886970?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20150519202400%26meid%3De4132dff691a4df0b4139580df9a887c%26pid%3D100408%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D172814800174%26itm%3D142853886970&_trksid=p2056116.c100408.m2460
Mi farebbe comunque una turbina eolica a basso costo.
Un motore hoverboard a 15 € e un regolatore a 20 €
Devo girare intorno a 50 € contando i materiali per le pale e l'albero sarà il recupero.
Perché se prendo questo regolatore non ho bisogno di nient'altro se?
Adonis57
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 04/07/11, 11:20
da Adonis57 » 20/11/18, 14:56
CIAO : Cheesy:
Argomento interessante su cui ho già lavorato, vorrei chiarire alcuni dati di base che sembrano poco compresi:
KV : Questa è la caratteristica principale dell'alternatore o del motore trifase che verrà utilizzato come alternatore. Questo è il primo criterio di scelta.
Quézaquo?
È un coefficiente (senza unità quindi) tra la velocità di rotazione e la tensione del motore / alternatore.
Ad esempio, un KV di 100 dà 1000tr / min sotto 10V. Semplice, no?
Normalmente si deve tener conto dello "slittamento elettrico", cioè della perdita di giri sotto carico.
Quindi il nostro motore / alternatore deve dare 10V a 1000tr / min, alla sua potenza nominale. Questo non è sempre il caso, e alcuni cinesi in particolare lo danno vuoto. In questo caso rimuovere 10% e non dovrebbe essere molto lontano.
Un motore brushless a magneti permanenti può essere utilizzato come alternatore con un ponte raddrizzatore trifase dietro. Es .: Motori di modellazione (Hobbyking), motori delle ruote VAE, motori brushless su alcune lavatrici (a diretto contatto con il tamburo).
Una turbina eolica, in base alle sue dimensioni, gira da 500 a 3000tr / min circa, ovviamente possono esistere casi estremi all'esterno.
Quindi, per funzionare dal vivo, punteremo a dire 1000tr / min per avere abbastanza mini voltaggio per iniziare a caricare.
In 12V hai bisogno di un KV attorno a 100, in 24V attorno a 200.
Per testarlo è piuttosto semplice, correre a una velocità nota e misurare la tensione del voltmetro, dividere.
I motori / alternatori di recuperi adattati alla turbina eolica sono rari, a causa del KV che è troppo alto in generale.
Es: l'alternatore automobilistico ruota su 5 000 tr per 15V, 10 000 tr max. Un riduttore per cintura fa rumore e perde molte prestazioni.
Es: Il motore brushless macchina adatta lavaggio (LG, Samsung, Whirlpool certo), ma non quelli réductés cinghia (quelli sono 10 000tr / min e sono carboni)
Nel modellismo è piuttosto raro e solo i grandi motori hanno tutti KV più alti. O motori per droni ad alta efficienza, o motori "guimbal" per dirigere le telecamere. Quasi tutti i motori del mozzo delle ruote per eBike sono adatti, poiché una ruota di bicicletta gira all'incirca alla stessa velocità di una turbina eolica.
Poi il secondo criterio di dimensionamento è la potenza, sempre in dimensione, per esempio un motore brushless 1000W sotto 24V kv100 è dimensionato per supportare 1000W / 24 = all'ingrosso 42A. Questo farà una buona alternatore 500W che possa funzionare con una migliore 20A prestazioni. Anche il regolatore dovrà essere sovradimensionato.
Capirai che è importante che l'aerogeneratore abbia il range di velocità più basso possibile (non variabile)
Altrimenti tra 1000 e 3000 giri / min, il regolatore di carica dovrà raccogliere 3x sovratensione per caricare la batteria.
Se è un PWM, si surriscalda, produce perdite.
Se la turbina eolica si lascia andare troppo in su, insulta.
Senza passo variabile, orientamento attivo obbligatorio (piumaggio), (eccetto la turbina in qualsiasi direzione, naturalmente, ma tutti hanno una resa inferiore)
Buona ricerca, sono disposto ad analizzare qualsiasi scoperta che farai per determinare le migliori condizioni d'uso.
Mai dire mai!"
Pierre820
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 17
x 1
da Pierre820 » 20/11/18, 16:51
Ciao Adone.
Grazie per aver esaminato le caratteristiche che devono avere una turbina eolica.
Quindi se ti ho preso un motore hoverboard che ha un KV di 15 è troppo "piccolo"? Corro il rischio di farlo girare troppo velocemente e quindi bruciare il regolatore o anche il motore.
Non esiste un regolatore in grado di gestire un intervallo di tensione piuttosto ampio?
Sono ben consapevole che dovrò fare dei test in loco e che la mia semplice osservazione non sarà sufficiente.
Per il modello di turbina eolica voglio costruire (vedi sito web soupl'éole e micro soupl'éole) Lame a vela si regola in base alla potenza del vento ed è possibile regolare l'impostazione successiva che è ricercato la coppia o la velocità. Con contro nessuna bandiera impostazione può in quanto si tratta di una turbina eolica al vento che ha anche la distinzione di monitorare meglio il vento senza cercare all'infinito.
Dal momento che sembra non esserci alcun precedente per il mio progetto a mia conoscenza, e richiede pochi investimenti, mi imbarco nell'avventura. Ti manderò a conoscere passo dopo passo, non importa il risultato. Sia che sia efficace o meno, desidero avanzare la stessa conoscenza empirica sull'argomento. Perché se funziona potrebbe rendere possibile la realizzazione di qualche sito offline in quanto sono autonomo. (Oltre al solare che mi sembra anche indispensabile.)
izentrop
post: 13726
x 1526
Contatti:
da izentrop » 20/11/18, 17:43
Un tuttofare ha testato il motore hoverboard 350 W come un generatore di turbine eoliche http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 71043.html
Risultato delle misure:
Dopo, ha modificato l'avvolgimento ... http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 42312.html
In funzione della variazione della connessione degli avvolgimenti, possiamo quindi vedere che cambiando gli avvolgimenti del regime raddoppiato tensione e accostarsi 100W dal 422 di giri / min è 91W (27.6V * 3.3A! Won!
Rimarrà per verificare che gli avvolgimenti non siano surriscaldati.
