Collegare un piccolo generatore sulla rete EDF Enedis 50 Hz 230V AC?
Ri: collegare un piccolo generatore sulla rete EDF Enedis 50 Hz 230V AC?
un raddrizzatore un grande condominio e un'iniezione di rete UPS
Remundo ha scritto:
Ho già testato geni su carichi diversi (ma mai in rete) e la regolazione non è molto brillante; alcuni vanno in salvo non appena l '"aggancio", altri iniziano a ritorcersi contro fino a soffocare se si insiste ... altri scattano a piena potenza e si staccano dal carico.
non è colpa del generatore, ma del motore e dei suoi limiti. Un motore termico non può accettare un carico bruto superiore a 30%.
In particolare, su un gruppo di 1000W, se provi a fargli dare un carico su 300W, è probabile che si fermi. Una volta alimentato questo carico di 300W, è necessario non credere che sarà nuovamente in grado di avviare un altro 300W, il suo limite sarà 30% di ciò che rimane è 210W e così via.
Ma questo non cambia nulla nella nostra storia di sincronizzazione con la rete ... normalmente se facciamo bene le cose, al momento della sincronizzazione siamo "vuoti" cioè in fase e con un voltaggio della stessa ampiezza, quindi I = 0.
Solo allora acceleriamo il motore in modo che il gruppo eroghi in rete (rete che imporrà la velocità al generatore ... e quindi al motore ma non il suo carico: più il motore proverà ad accelerare il generatore, che non potrà non accelera poiché è incuneato sulla rete, più erogherà per "dissipare" l'energia che tende a cercare di farla accelerare. In casi estremi, se hai un motore troppo potente rispetto al generatore, la corrente assorbita sarà troppo elevata e lì, poiché normalmente abbiamo posizionato un interruttore di adeguata potenza, interviene, per intenderci ciò che definisce la corrente assorbita dal generatore non è la sua "taglia" ma l'energia meccanica che riceve)
In breve, ripeto ancora, ma stai cercando complicazioni dove non ce ne sono.
I generatori erano già sincronizzati più di un secolo fa senza alcun componente elettronico.
- 19 réponses
- 4056 Visto
07/09/22, 10:10Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 11880 Visto
messaggio dernier da delnoram
03/11/07, 19:30Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot], HélèneMH e gli ospiti 191
