Rubinetto smantellato sequestrato (sconto, cinese?) Indistruttibile contro Grohe Kiwa!
- post: 79374
- x 11064
Ho appena passato 4h questo pomeriggio ... per cambiare il rubinetto della mia cucina che perdeva dai giorni 2 (la perdita era importante quindi ho dovuto tagliare l'acqua)! Sì 4h mentre logicamente tale operazione è 1h-1h30 ... Spiegazioni ...
Il rubinetto che perde è stato solo 4 anni era un modello in 30-40 € ha acquistato in un fai da te (probabilmente fatto in porcellana), mi chiedono né marca né il fai da te, non mi ricordo, in modo che nessun un primo prezzo ma lontano dalla fascia alta ...
Il problema: materiali schifosi che da un lato spiegano la fuoriuscita e lo smontaggio indemontabile perché uno dei cacciaviti 2 è stato afferrato (ho provato a morsetto il vizio come avevo fatto il primo ma senza successo) quindi ho dovuto forzare, distorcere il platino e passa attraverso il buco del lavandino! Insomma, un'operazione meccanica di questo tipo di consegna !!
Se le viti 2 fossero state grippate, sarebbe stato indipensabile: tagliare il rubinetto dal macinino dall'alto sarebbe stata l'unica soluzione! O smontaggio del lavello ma non pasticciare!
L'ho sostituito con un vecchio Grohe Kiwa che deve avere già 15-20 anni ... e non una traccia di ruggine: l'ottone non è acciaio cromato!
Infine, se facciamo i conti, un grohe che dura 20 anni (modifica: più perché il mio avrebbe già più di 25 anni) 150 € è più economico di una gamma media che dura 4 anni a 50 € ... per non parlare del comfort ... e 4 anni sono simpatico: non sono una grande famiglia! Un tal cazzo in un numero di famiglia è anni 2!
immagini:
Foto dall'alto, avevo già capito il ritmo del mazzo che non sarebbe stato facile!
Dopo lo smontaggio di 2h30: metodo di estrazione dall'alto! Fortunatamente, l'acciaio cinese si piega bene !! Finalmente è sporco come un bambino!
Confronto di design con gli anni 15-20 Grohe Kiwa e il rubinetto 4 anni fa!
La vite che poteva essere smontata: tanto per la corrosione quanto per la resistenza meccanica !! Non mi sembra di aver ancora fatto il nagging editing! Il pizzico e la distorsione sul lato sinistro ... bin è il morsetto morsa ...
Morale: mai più installerò un rubinetto non un grande marchio ... anche se devi salvare! E ti consiglio di fare lo stesso ...
immagini:
- post: 79374
- x 11064
Ri: Smontare lo sconto rubinetto (cinese?) Sequestro indissolubile V Grohe Kiwa!
Ancora alcune foto ...
Particolare di una crepa / fessura sulla cazzata di cromo in Cina ... negli anni 4 è carina!
Il piatto di Grohe Kiwa ... finalmente la data può essere 93 05 è ... Può bin 1993 è uh bin 26 anni presto?
Cosa c'è di meglio?
Cosa c'è di meglio?
- post: 79374
- x 11064
Altrimenti il Kiwa Grohe 1993 che sembra così, vediamo che ha ore ... finalmente litri di perdono!
Infine ho trovato un bel trucco: il coperchio è in realtà modulare, costituito da 3 anelli identici, l'idea è grande per, con lo stesso utensile iniezione plastica, parti di varie altezze ..
Se acquistare hardware costoso non è una garanzia assoluta di qualità, è vero il contrario: prezzo basso = qualità scadente.
In generale, è bene anticipare i successivi interventi avendo cura di grasso (grasso di grafite è più! Questo silicone per i fili esposte all'acqua ...) le viti installazione: questo eviterà la cambusa non è possibile quando la ruggine o varie corrosioni hanno fatto il loro lavoro ...
- post: 79374
- x 11064
Sì buon consiglio, non l'avrei fatto sarebbe stato più facile lo smontaggio ma non avrebbe cambiato la perdita: partiamo da una qualità così mediocre ...
Hai visto l'aspetto della vite e del platino dopo 4 anni? Non so se il grasso avrebbe protetto abbastanza, quindi è schifoso ...
Ho unto la base di Grohe per contro.
Stavo semplicemente parlando di facilitare gli interventi successivi, in modo da poter smontare un rubinetto che perde, non rimediare a una perdita che, qui, proviene dalla produzione.
Il grasso di grafite è duraturo, perché anche se il grasso tende a perdere gradualmente potenza, la grafite resiste molto meglio ...
Una cosa che non capisco bene è la grande variazione di prezzo tra qualità opposte, mentre il guadagno su materiali * (per singoli oggetti) rimane piccolo e ha solo una piccola influenza sul tempo di assemblaggio. ... L'ipotesi più plausibile è che questa differenza sia essenzialmente il risultato della politica commerciale.
* La qualità del prodotto si deteriora più rapidamente rispetto alla diminuzione dei costi derivante dalla scelta di materiali di fascia bassa ...
- post: 79374
- x 11064
Ahmed ha scritto:* La qualità del prodotto si deteriora più rapidamente rispetto alla diminuzione dei costi derivante dalla scelta di materiali di fascia bassa ...
Corretto e penso che questo sia spiegato dai costi di "non produzione" ...
Esempio con questi rubinetti 2:
a) Made in China senza marchio: prezzo di vendita 54 €
- costo di produzione, franco fabbrica: 10 € (e forse meno: penso tra 5 e 10 $ ma ho preso 10 per facilitare il ragionamento),
- trasporto + importazione + distribuzione: 5 €
- Margine di 30 € (= x 3) = 45 €
- Prezzo IVA inclusa: 54 €
b) Made in Europe: prezzo di vendita 150 €
- costo di produzione, franco fabbrica: 50 €,
- trasporto: 1 €
- Distribuzione (grossista): 10 €
- Margine di 64 € (= x 2) = 125 €
- Prezzo IVA inclusa: 150 €
Quindi il confronto 2 prodotti il cui costo di produzione non è 150 / 54 2,8 ma = 50 / 10 5 = volte inferiore ... in realtà il divario è sicuramente più importante! Ho confrontato un 3 volte più costoso prezzo finale ma può essere fino a 6 8fois più costoso (mi basta guardare al prezzo di Grohe rubinetto lavabo è più vicino a € 200 35 sapendo cinese in questo € esiste sul mercato ...)
Più basso è il costo di un prodotto, più è possibile ottenere coefficienti commerciali significativi: ciò che conta è il prezzo "accettabile" dal cliente rispetto ad altri prodotti in commercio!
Ero un trader per gli anni 10 e ho scoperto che prezzi troppo bassi potevano ridurre le vendite (concetto di qualità troppo basso)
- post: 79374
- x 11064
Ho trovato 2 altri argomenti sull'argomento, ce ne sono sicuramente altri:
idraulici-e-sanitario / idraulici-buona-on-of-the-shit-t6906.html
riscaldamento isolamento / capire the gap-to-prezzo-of-the-rubinetti-termostatico-t12846.html
- post: 79374
- x 11064
Ri: Smontare il rubinetto sequestrato (sconto, cinese?) Indistruttibile vs Grohe Kiwa!
Continuazione dell'argomento: ieri sono andato al locale brico e pare abbia trovato il mio rubinetto "Merde in China" del 2014 ... è il modello Isifix Flow (isifix lol ... my c ... l! !)
Era buono nella fascia di prezzo che avevo in mente (probabilmente è stato un po 'aumentato da 2014): 42,59 €
Dice "dischi ceramici" Non credo fosse il caso del mio modello visto come perdeva dopo 4 anni (un miglioramento rispetto forse?) ...
Nessuna indicazione di "Made in ..." sulla confezione: uh è legale?
- post: 79374
- x 11064
Nello stesso raggio troviamo Grohe ad un prezzo non così alto ...Made In Portugal O Made in Thailand ...
Il più costoso è Made In Thailand ...
A Hansgrohe quando è fatto in Germania è specificato sulla scatola altrimenti ... bin non c'è niente, infine, se Made by Hansgrohe ...
Piccoli furbi!
Altrimenti mi sono sempre chiesto se esistesse una relazione tra questi marchi 2?
Piccoli furbi!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 107
