Primo giardino, alcune sfide ...
Skippy
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
iscrizione: 03/03/19, 17:15
Ri: Primo giardino, alcune sfide ...
da Skippy » 05/03/19, 10:54
nico239 ha scritto:ma siamo al sud e non abbiamo quasi problemi di umidità.
Sarebbe addirittura il contrario.
Precisamente anche noi… Manca l'acqua al giardino, quindi dovremo fare i conti con l'acqua raccolta. L'idea è quindi quella di ottimizzare il più possibile il consumo di acqua: gocciolare letteralmente.
Per il resto grazie, è ben noto.
Adriano (ex-nico239)
post: 9845
iscrizione: 31/05/17, 15:43
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 05/03/19, 11:03
Ooh sì, se non hai l'acqua, allora gocciola obbligatoria ...
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 05/03/19, 11:04
Non hai affatto un approvvigionamento idrico?
Né elettricità?
Skippy
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
da Skippy » 05/03/19, 11:27
Niente acqua, niente elettricità, solo un tetto di lamiera di circa 15 m² sul quale devo installare una grondaia ...
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 05/03/19, 15:35
Skippy ha scritto:Niente acqua, niente elettricità, solo un tetto di lamiera di circa 15 m² sul quale devo installare una grondaia ...
Ah ok
Sarà infatti necessario organizzare l'irrigazione
Moindreffor
post: 5830
iscrizione: 27/05/17, 22:20
x 957
da Moindreffor » 06/03/19, 08:08
Ah ok
collettore d'acqua e vedere il lato delle pompe solari per piscine, o il buon vecchio annaffiatoio
(di Me)
Skippy
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
da Skippy » 07/03/19, 22:18
Moindreffor ha scritto:
Ah ok
Mi sono detto che l'annaffiatoio sarebbe stato meno economico, ma anzi, con il risparmio idrico generato dalla copertura, forse è sufficiente?
Moindreffor
post: 5830
x 957
da Moindreffor » 08/03/19, 08:53
nico239 ha scritto:
Ah ok
innaffia sempre il fieno e non le verdure, quindi l'annaffiatoio ti consente di mettere una buona quantità di acqua sul fieno intorno alla verdura, le gocce d'acqua la verdura più del fieno, quindi il terreno deve essere già fertile, ma a partire da una terra desolata va bene da quella parte
(di Me)
essere Chafoin
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1202
iscrizione: 20/05/18, 23:11
x 97
da essere Chafoin » 08/03/19, 09:25
In termini di irrigazione del giardino, secondo me e in base all'esperienza dello scorso anno, otteniamo spesso un ordine di grandezza sbagliato. A priori, questo può ovviamente dipendere dalle dimensioni del vostro orto, dalla vostra terra, dalle precipitazioni e dal solito sole del vostro sito, dal tempo dell'anno, dal metodo di irrigazione, dalla lettiera che metterai ecc., ma ciò che hai pianificato come installazione non sarà comunque sufficiente per irrigare correttamente le tue colture a lungo termine, credo. L'idea è piuttosto quella di essere in grado di salvare ciò che è possibile nel caso di un anno molto caldo. Quindi sta a te fare le scelte giuste in base a ciò che è possibile per te.
Skippy
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
da Skippy » 08/03/19, 15:54
per essere Chafoin ha scritto:In termini di irrigazione del giardino, secondo me e in base all'esperienza dello scorso anno, otteniamo spesso un ordine di grandezza sbagliato. A priori, questo può ovviamente dipendere dalle dimensioni del vostro orto, dalla vostra terra, dalle precipitazioni e dal solito sole del vostro sito, dal tempo dell'anno, dal metodo di irrigazione, dalla lettiera che metterai ecc., ma ciò che hai pianificato come installazione non sarà comunque sufficiente per irrigare correttamente le tue colture a lungo termine, credo. L'idea è piuttosto quella di essere in grado di salvare ciò che è possibile nel caso di un anno molto caldo. Quindi sta a te fare le scelte giuste in base a ciò che è possibile per te.
Cosa chiami "a lungo termine"? Il mio obiettivo è fondamentalmente quello di avere una produzione vegetale soddisfacente per un anno: è un giardino in affitto e probabilmente non ci resterai più. Non essendoci l'approvvigionamento idrico, ho effettivamente bisogno di immagazzinare quanta più acqua possibile per salvare i mobili in caso di siccità estiva, ma anche per ridurre al minimo il fabbisogno idrico (soprattutto il estate, ma anche tutto l'anno).
Comincio a rendermi conto che il fieno non è necessariamente la soluzione più adatta per me. In effetti, avrei bisogno di quindici pacchi, anche una dozzina sta già iniziando a costare, e inoltre su LBC i potenziali fornitori sono a più di 30 km di distanza, troppo lontani per consegnarmi con il trattore, e non c'è 'ovviamente non si tratta di andare avanti e indietro in auto ... Infine, a priori è comunque tardi per beneficiare del contributo nutriente del fieno, e poiché non prevediamo di sistemarci definitivamente su questa trama, inutile pianificare a lungo termine.
Quindi forse mi rivolgerò al cartone ondulato : Penso di avere abbastanza per coprire già buona parte del terreno. Ha uno spessore triplo, dovrebbe contenere e quindi mantenere l'umidità del terreno per buona parte dell'estate.
Questa tecnica sembra essere favorita da molte persone, ma ho trovato questa opinione diverge (in inglese), interessante da leggere così come i commenti (anche se le discussioni sono abbastanza sterili ...). Questo è l'argomento dell'asfissia, se può essere ascoltato a nudo, non sembra rilevante nel mio caso.
Comunque, se hai opinioni ... : Wink:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 166
