Bonjour à tous,
Solo per condividere un'idea che ho avuto oggi per chiedere consigli e possibilmente idee se risulta fattibile.
Per il contesto: lavoro sulla manutenzione delle macchine, alcune delle quali hanno bisogno di vapore per la disinfezione. Una piccola caldaia su 50cl fornisce questo vapore che viene consumato come un getto di pochi secondi da 10 a 15mn.
Il problema è che alcune di queste macchine sono installate in aree dove l'acqua è difficile da vedere molto difficile e anche quando viene alimentato attraverso un addolcitore i minerali che rimangono nell'acqua finiscono bloccare le valvole / valvole / valvole della caldaia che si guastano compromettendo quindi la disinfezione della parte della macchina che deve essere.
L'uso di acqua distillata commerciale è una soluzione, ma sembra che se si confronta il suo costo con quello della manutenzione regolare delle caldaie, quest'ultima è più vantaggiosa.
Ho pensato quindi che sarebbe stato possibile utilizzare l'energia solare per distillare l'acqua necessaria per il funzionamento di questo generatore di vapore. L'obiettivo è avere un funzionamento affidabile senza la necessità di una manutenzione regolare e senza un consumo eccessivo di energia al di fuori del sole.
Non ho il consumo esatto, ma deve passare tra 5 e 10l al giorno, quindi forse è giocabile con il solare, e anche se è solo 6 i mesi dell'anno sono già buoni. Il fatto è che diverse centinaia di queste macchine sono in uso, quindi la soluzione deve essere replicabile in molte copie senza essere troppo impianto di gas e, naturalmente, l'investimento in hardware / installazione deve essere ammortizzato in pochi anni.
Ma, prima di pensare all'implementazione su vasta scala e alla redditività, dobbiamo già studiare la fattibilità e le soluzioni tecniche disponibili.
Se comunque hai un'opinione o idee, la prendo.
Distillare l'acqua con il solare
Oggetto: distillazione dell'acqua con il solare
Deve essere facile recuperare l'acqua di condensa in un dispositivo simile a una mini serra: un semplice vetro inclinato affonderà le goccioline in una grondaia che dirigerà la condensa al contenitore di stoccaggio ...
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 660
- iscrizione: 01/12/09, 00:20
- x 423
Le VMC a doppio flusso inoltre condensano l'acqua dall'aria e spesso la inviano alle fognature. D'altra parte, la produzione varia in base alla stagione.
Altrimenti devi armeggiare con un'antenna satellitare per renderla un concentratore solare. Il vapore prodotto può essere raffreddato da un tubo che passa nel terreno.
Attualmente vedo il tasso di batteri nell'acqua corrente (al massimo)
e le tonnellate di additivi antibatterici aggiunti alla fonte,
ondate di calore...
Distillare con l’energia solare avrà un doppio beneficio sanitario ed ecologico.
ondate di calore...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 126
