Mountain bike elettrica Rockrider 6.0 Btwin + dischi freno + forcella rinforzata e biposto!
- post: 79368
- x 11061
Ri: Rinforzare la forcella di un ATR RockNider 6.0 convertito in elettrico e dischi?
Ok ok ma la cornice è comunque perfetta!
Per quanto riguarda l'ammortizzatore credo sia una buona idea (sorprendente che tu non l'abbia già fatto): quello originale non è un ammortizzatore, è una molla incapsulata ... Ho messo degli ammortizzatori ad aria sul mio con doppia camera per gonfiarlo funziona ma è molto difficile da regolare ...
In 160 mm hai la scelta! Ce ne sono alcuni che costano il prezzo della bici!
- Imparo econologic
- post: 14
- iscrizione: 11/12/20, 21:43
- x 9
Ciao,
Sto guardando gli ammortizzatori.
Gli ammortizzatori "gonfiati" come i tuoi funzionano bene? non perde la sua pressione nel tempo?
Sto osservando gli shock petroliferi accanto a quello, ma in generale sono precaricati e non puoi regolarli (almeno per quelli che non costano un cieco). Quindi dà fastidio anche a me.
Se dovesse essere rifatto, sceglieresti di nuovo lo stesso ammortizzatore?
- post: 79368
- x 11061
Non ho notato perdite no ma hanno appena 1 anno ... e circa 500 km ...
E nemmeno gonfiati attutiscono ... è solo più morbido.
Vantaggi: molto leggero e guarda ...
Svantaggi: impostazioni francamente delicate
Se prendi un modello pneumatico, 1 camera è sufficiente ... le mie sono 2 camere ma è inutile nel mio uso di "nonno" ...
- post: 79368
- x 11061
Ho appena messo i freni idraulici e una ... sorpresa: trasporto-elettrico / mountain-bike-decathlon-rockrider-box-batteria-stampato-3d-t16832.html
- Imparo econologic
- post: 14
- x 9
Ben fatto, grandi sviluppi e ottimo lavoro!
Infine, è una buona base fai-da-te, un Rockrider 6.0.
Da parte mia, ho aggiunto un portapacchi e poggiapiedi pieghevoli (per mettere un seggiolino rimovibile per bambini quando guido mia figlia a scuola).
Ho anche aggiunto l'illuminazione anteriore / posteriore, una luce del freno (controllata dalle leve dei freni), gli indicatori di direzione, il clacson.
Ma non ho ancora sostituito l'ammortizzatore.
Video del funzionamento del clacson:
Sono poco più di 1000 km dall'elettrificazione della mia bici 6 mesi fa, il 21/10/2020.
Secondo il contatore:
- 1027,2 km percorsi
- 85h21 di attività in bicicletta (include soste, pause, semafori rossi, soste, ecc.)
- 12 km / h media (non è enorme, ma è normale viste tutte le fermate e le velocità ridotte nella foresta)
- Raggiunta la velocità massima di 50,9 km / h (per fortuna i freni e le gomme sono buoni!).
Sono sempre molto contento di questa elettrificazione , e gli usi che ha permesso: sono a Vincennes, e non devo più preoccuparmi di salire sulle alture di Montreuil o Fontenay-Sous-Bois con mia figlia di 8 anni sul seggiolino sul retro. Allo stesso modo, ci sono posti che prima pensavo fossero troppo lontani e ho preso la macchina, mentre ora prendo la bici (es: Chennevières-Sur-Marne, Ormesson).
Inoltre, con questa macchina andiamo quasi ovunque: strada, foresta, prati, lotti liberi, ecc.
Andare al lavoro o accompagnare il rospo a scuola è meno stressante che guidare (quando non piove). È apprezzato.
Inoltre, ho ridotto un po 'il mio numero di volte alla pompa di benzina ogni mese. Il telelavoro ha sicuramente contribuito molto, ma il ciclismo non è per niente.
Insomma, nessun rimpianto, si adatta bene al mio contesto urbano e periurbano, ed è fantastico.
- post: 79368
- x 11061
Una buona base fai da te sì ... Vale a dire se sostituiamo gli elementi di base uno per uno ... alla fine, il telaio rimarrà!
Non sono sicuro che avrei scelto lo stesso modello visto il tempo speso a migliorare il mio ma quando vuoi ... e per un full sospeso era comunque il primo premio.
Bella evoluzione e funziona anche! Mucca, rotoli molto! Sono a 900 km in 2 stagioni!
Ah vedo che metti le stesse pedane passeggero come me, bravo!
Non hai ancora cambiato l'ammortizzatore? Perdonate la molla posteriore? Pensaci vedrai che è giorno e notte ...
Buona idea parafanghi, ci penserò seriamente visto che ho un box batteria con fori ... ventilato scusate!
- post: 79368
- x 11061
Vedo che il tuo portapacchi è attaccato al forcellone? Non ne ho mai trovato uno così.
Potete darmi il link o il riferimento?
D'altronde non so se gli indicatori siano una buona idea ... per la polizia se sai cosa intendo?
- Imparo econologic
- post: 14
- x 9
Per il seggiolino è rimovibile, si aggancia rapidamente al portapacchi (marca Polisport Guppy)
Per il portapacchi l'ho comprato su AliExpress. Il link che avevo non funziona più, ma qui è un equivalente: https://fr.aliexpress.com/item/1005002193495845.html
Il fissaggio sulle funi del tirante è un adattamento della casa:
Ho comprato un tubo di alluminio di 1 cm di diametro da Leroy Merlin, ho tagliato 2 pezzi nelle dimensioni che mi si addicevano e ho schiacciato e forato le estremità. Il fissaggio alle sartie avviene utilizzando fascette stringitubo acquistate su Ali: https://fr.aliexpress.com/item/33005926259.html
- post: 79368
- x 11061
Ah si mi sembrava che questi tubi non fossero dello stesso colore! Grazie per la spiegazione perché ho un'altra sospensione completa che vorrei passare a una due posti ma è un alluminio quindi non posso saldarci sopra!
Grazie per il link, ma la tua modifica, non sono sicuro che si adatti al mio che va sui suoi 30 kg! In compenso la mia trave saldata l'ho provata con i miei 90 kg che regge!
Indossi ancora una cinghia di sicurezza! Io avrei fatto lo stesso ... perché le cifre fornite dai cinesi ... ehm ... come dire ... non devono metterci sopra la vita di tuo figlio!
Divertente il design del seggiolino per bambini! Non l'avevo mai visto così
- post: 79368
- x 11061
Ri: mountain bike Rockrider 6.0 convertita in elettrica: dischi freno, forcella rinforzata e biposto!
Per il portapacchi ho comprato questo era il più resistente che avevo trovato all'epoca ... è dato per 140 kg cinesi ... quindi uh 70 kg in CE EU!
Pensavo di poter articolare il raggio ma è più complicato del previsto, quindi probabilmente farò un hack come hai fatto tu ...
Anche il portapacchi è completamente in alluminio, quindi sono limitato nessuna saldatura a fiuto
Non ci sono molti portapacchi sul mercato degli ATV sospesi ... eppure ora sono la maggior parte degli ATV!
C'è questo modello THULE PACK'N PEDAL TOUR RACK che si distingue dagli altri ma ha venduto una fortuna 90 € e consente solo 11 kg di carico ... quindi è morto ... potrei essere ispirato da esso per adattare quello sopra !
https://www.probikeshop.fr/porte-bagage ... 31769.html
- 23 réponses
- 11422 Visto
06/06/21, 17:32Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 20 réponses
- 24256 Visto
messaggio dernier da I Citro
10/04/09, 18:39Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 154
