Uritonnoir: pipì in una balla di paglia (festival, campeggio, spettacoli ...) !!
- post: 79386
- x 11074
Ri: Uritonnoir: pipì in una balla di paglia (festival, campeggio, spettacoli ...)
Argomento diviso
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 660
- iscrizione: 01/12/09, 00:20
- x 423
la scorsa estate, abbiamo urinato in un barile di plastica blu contenente segatura (che assorbe molto!)
Mancava ancora un lavandino per sciacquarti le mani ...
- post: 79386
- x 11074
Ri: Uritonnoir: pipì in una balla di paglia (festival, campeggio, spettacoli ...) !!
Ok, quindi vorrei sapere quanti piselli può assorbire una balla di paglia ...
Sul sito troviamo questa formula:
Caso pratico di un festival medio per 10 visitatori.
Devi pianificare: 10 / 000 = 60 uragani e 167 balle di cannucce.
Supponiamo che un frequentatore del festival faccia pipì 5 volte al giorno, quindi abbiamo 50 pipi da distribuire su 000 stivali.
1 buona pipì è 0.2 L (birra !!!!) quindi abbiamo 10 L su 000 stivali o 28 L per avvio .... mentre il volume di un grande stivale rotondo è di circa 360 m2,4.
È coerente?
360L distribuito su una superficie rotonda di 1,8 m di diametro (= 2,54 m²) rappresenta ancora 140 mm di altezza per 24 ore ... in altre parole l'equivalente di una grande tempesta tropicale !! (ahahah ho copyright questo meraviglioso gioco di parole lapsus grodoigt)
È coerente?
- post: 79386
- x 11074
jean.caissepas ha scritto:la scorsa estate, abbiamo urinato in un barile di plastica blu contenente segatura (che assorbe molto!)
Lo stesso del cabaret verde ... uno dei più grandi festival del Grand Est!
Con contro queste bellissime lettere piantate non sono durate il primo inverno (è sintetico sulla foto) ... il sistema non è in rotazione, rimangono tutto l'anno in verticale ... quindi con problemi irrigazione ed evaporazione che puoi facilmente indovinare ...
Peccato che i designer avrebbero dovuto consultarmi (ma non è mai troppo tardi per fare bene)
solo una nota! parliamo di pipì, popo, cacca per bambini piccoli. Da adulti, la parola urinare dovrebbe essere usata semplicemente
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
Did67 ha scritto:Le balle di paglia dovrebbero essere utilizzate negli orinatoi pubblici ...
Devi vedere il costo ecologico, con le tonnellate di deodoranti che saranno necessarie per mascherare il profumo della macerazione. Gli orinatoi pubblici non sono una balla di paglia ariosa nella parte inferiore del giardino che verrà utilizzata di tanto in tanto.
Ah certo, hai bisogno di una gestione che segue !!! Secondo la frequenza e la sociologia (quanti bevitori di birra? Bevitori di tisane? Ecc ...)
Se ho capito bene, si tratta di arricchire la paglia con azoto e fosforo per fare una copertura del terreno "ingrassata" nell'orticoltura.
È una buona idea, ma esiste il rischio di trasmettere malattie umane potenzialmente contagiose?
- post: 79386
- x 11074
Janic ha scritto:Da adulti, la parola urinare dovrebbe essere usata semplicemente
L'adolescenza maschile finisce a 42 anni ... all'improvviso posso ancora !! Hehehe !!
- post: 79386
- x 11074
Exnihiloest ha scritto:Gli orinatoi pubblici non sono una balla di paglia ariosa nella parte inferiore del giardino che verrà utilizzata di tanto in tanto.
Esatto, quindi le mie domande e i piccoli calcoli di verifica che ho fatto sopra!
Il video ha 5 anni, non l'ho mai visto nella vita reale (faccio comunque alcuni festival) ... non possiamo dire che il successo sia sbalorditivo!
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 92
