Resistenza al virus Sars-COV2: come uccidere o disinfettare il coronavirus Covid-19? Congelalo o brucialo?
- post: 79374
- x 11064
Ri: Congela o brucia il Covid-19? Come uccidere o disinfettare il coronavirus?
Pubblico qui (ho cambiato il titolo) questa informazione sulla decontaminazione da candeggina dei virus!
La base è a Candeggina con 2.6% di cloro attivo (9 ° chl)
Noterai che ci vuole 3 volte più tempo per ottenere l'azione viruscida rispetto al battericida! Prova della più grande resistenza al cloro dei virus!
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
http://webcache.googleusercontent.com/s ... irefox-b-d
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePa ... 2/tc82.pdf
- post: 79374
- x 11064
Cosa significano le ultime 3 colonne ???
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Il percarbonato di sodio è molto efficace. Dopo una revisione di vari prodotti con "alta efficienza disinfettante", sembra che si trovi quasi ovunque in queste soluzioni. Personalmente ho testato con successo la sua formidabile efficacia in caso di muffe persistenti. È molto più efficace della candeggina, più veloce e la muffa ricomparirà molto più tardi rispetto al cloro. Inoltre, sebbene sia un po 'duro sulla pelle a seconda della diluizione, quasi non ha odore.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Percarbonate_de_sodium
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Christophe ha scritto:Cosa significano le ultime 3 colonne ???
Devi leggere il .pdf (pubblicato nella cache in modo da non scaricarlo).
- post: 79374
- x 11064
GuyGadebois ha scritto:Christophe ha scritto:Cosa significano le ultime 3 colonne ???
Se faccio la domanda è proprio per non dover digitare la lettura completa ... capisci l'idea? Siamo sopraffatti dalle informazioni, quindi le persone che le sintetizzano sono importanti ora!
Sarebbe adatto anche ad altri lettori ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Christophe ha scritto:GuyGadebois ha scritto:Christophe ha scritto:Cosa significano le ultime 3 colonne ???
"I virus, come le cellule eucariotiche, sono costituiti, tra le altre cose, da acidi nucleici, proteine e lipidi che possono essere insieme o separatamente il bersaglio di prodotti disinfettanti"
Il dipinto parla da solo dopo quello.
- post: 79374
- x 11064
Non tanto per un ragazzo che ha interrotto la biologia nel terzo anno!
Ho pensato che potesse essere la superficie in cui si trova il virus! Per dirti il livello !!
Qual è la composizione chimica di Covid19?
E che i troll non usano questa fiducia per sballarsi!
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Christophe ha scritto:Qual è la composizione chimica di Covid19?
Climbing:
Che cos'è un virus?
Un virus è un oggetto di dimensioni nanometriche, di circa 100 nanometri di diametro. È 100 volte più piccolo di una cellula umana e 1 milione di volte più piccolo di una palla da tennis. Questa nanoparticella è costituita da un involucro virale, formato da una membrana lipidica (vale a dire di grasso) e proteine, che incapsula una macromolecola che codifica il genoma del virus.
https://www.lepoint.fr/sante/comment-el ... 911_40.php
I coronavirus hanno in comune proteine designate da una lettera che indica la loro posizione: S (protuberanze), E (busta), M (membrana) e N (nucleocapside). Alcuni, in particolare quelli del sottogruppo A del genere Betacoronavirus, hanno una caratteristica proteina HE (emoagglutinina esterasi (en)). Il coronavirus SARS presenta anche sulla proteina S un sito di legame specifico per l'enzima di conversione dell'angiotensina che funge da punto di ingresso nella cellula ospite.
(wiki)
I ricercatori texani hanno sviluppato la prima mappa 3D in scala atomica delle proteine all'avanguardia di COVID-19, la parte del coronavirus di Wuhan che si attacca e infetta le cellule umane. Questa svolta apre prospettive per lo sviluppo di trattamenti e un vaccino.
https://www.lejournaldumedecin.com/jm-u ... 1585491867
- post: 79374
- x 11064
Quindi è una proteina? La seconda colonna quindi?
ps: non male la spada laser multistadio!
- 149 réponses
- 21510 Visto
01/08/23, 17:58Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 35 réponses
- 11473 Visto
messaggio dernier da Janic
27/02/20, 09:52Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 245
