Gli "orti forestali" sono il futuro dei nostri orti?
Ri: Gli "orti forestali" sono il futuro dei nostri orti?
Grazie per queste fonti. Non ero a conoscenza di questo dettaglio e non avevo mai stabilito un collegamento tra Gilles Lemieux et Jean Pain. Ho incontrato il professore più volte brevemente Lemieux durante i soggiorni in Francia, ma avevo notato che il BRF era nato dall'osservazione di rami (o residui di) su cui crescevano piante di fragole, osservazione da cui seguirà un processo di ricerca presso l'Università di Laval. .
Lo sapevo anche bene Etienne Bonvallet che ha continuato, su nuove basi, le idee di Jean Pain, è morto in quel momento.
Ho anche sperimentato il metodo del compostaggio "Jean Pain", modificata Bonvalle ed era sia molto avido in acqua che non facile da umidificare ... detto questo, il risultato rimane interessante, ma sicuramente non è per una persona pigra.
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Ahmed ha scritto:Grazie per queste fonti. Non ero a conoscenza di questo dettaglio e non avevo mai stabilito un collegamento tra Gilles Lemieux et Jean Pain. Ho incontrato il professore più volte brevemente Lemieux durante i soggiorni in Francia, ma avevo notato che il BRF era nato dall'osservazione di rami (o residui di) su cui crescevano piante di fragole, osservazione da cui seguirà un processo di ricerca presso l'Università di Laval. .
Ah ok
Sì, Lemieux rese popolare e perfezionato il sistema Jean Pain, che purtroppo è morto troppo presto.
Peccato perché era davvero un grande precursore.
Ha queste fottute melanzane, non so da dove vengano ma non l'ho mai visto.
Forse era solo una varietà di volte o era il suo modo di coltivazione in tutti i casi di piante sacre alte oltre 1 m ...
Senza dubbio si sarebbe evoluto se fosse vissuto, ma altri se ne sono occupati con successo.
Non so se Lemieux nelle sue opere si riferisca a questa visita, senza dubbio essenziale, almeno per vedere l'efficacia del principio del compost pennello
Dopo di che è stato al lavoro.
Il fieno è migliore
- post: 13769
- x 1531
Incorporandolo a meno di 10 cm di profondità, vi è una maggiore interazione tra il BRF (che rimane bagnato in inverno) e la parte aerobica del suolo.Ahmed ha scritto: Non ho mai notato problemi importanti perché rispetto le date di assunzione del vero BRF e non lo incorporo.
In superficie, l'interazione è solo parziale e quindi ci vuole più tempo per formare l'humus, che è logico.
In questo modo è stato in grado di quantificare i suoi risultati sul suolo vallone. https://jardinierdumonde.be/download/fi ... 1594509473
Su altri terreni e in altri climi, il tempo di aggradazione e l'intensità della fame di azoto è necessariamente diverso.
ha anche dimostrato che il compostaggio superficiale, inferiore a 10 cm, ha dato circa il doppio dell'humus di un compost di tipo Jean Pain, migliorando al contempo la vita del terreno
Ciò che Konrad e Mulet avevano anche notato.
@ Izy: si, sono d'accordo, ma da un lato non ho fretta * e d'altra parte sono attaccato all'aspetto "terreno coperto" ...
* Dato che mi alleno da molto tempo, non sono in una situazione di emergenza.
@ Adrien: il sistema Jean Pain, nella sua versione attuale presenta l'interesse teorico di ospitare tutte le specie di alberi e tutte le dimensioni, che moltiplica le risorse. Infatti, il pre-compostaggio rompe le catene polimeriche che sono molto più brevi nel giovane legno BRF e, in quest'ultimo caso, direttamente accessibili ai funghi saprofiti.
Penso che la questione della risorsa BRF debba essere valutata in relazione all'attuale pratica del compostaggio in discarica, con la quale il materiale viene drasticamente ridotto in volume, come in qualità.
- post: 9845
- x 2150
Ahmed ha scritto:@ Izy: si, sono d'accordo, ma da un lato non ho fretta * e d'altra parte sono attaccato all'aspetto "terreno coperto" ...
Ok ho capito.
Beh, al momento era necessario sparare tutti i boschi se posso dire.
Un giorno se vado nella spazzatura e c'è il mucchio di legna, farò una foto ....
Ma improvvisamente mi chiedo se non lo compostano sul posto ... per niente.
So che il direttore mi aveva detto che avrei potuto servire me stesso come volevo, ma era piuttosto scortese ed ero un po 'riluttante ... e poi devi fare tutto con una vanga.
Ma chi sa colonizzare nuove superfici ...
Quando lo lasci?
In autunno per il BRF (ovviamente) e per tutta la stagione per il legno fine e frondoso ...
Sarebbe bello avere una foto, ho difficoltà a capire di cosa si tratta davvero: logicamente i cassonetti dei centri di riciclaggio vanno su una piattaforma di compostaggio ...
PS: Ho detto che non ho incorporato il BRF, ma spesso finisce per essere un po 'incorporato, come ad esempio durante la raccolta delle patate, anche se non c'è davvero alcuna necessità di cambiare tutto. ..
- post: 9845
- x 2150
Ahmed ha scritto:In autunno per il BRF (ovviamente) e per tutta la stagione per il legno fine e frondoso ...
Ok appena torno faccio le foto
- post: 13769
- x 1531
È documentato http://www.lombric.com/traiter-recycler ... compostage, lo fanno per ridurre i volumi.Adrien (ex-nico239) ha scritto:Ma improvvisamente mi chiedo se non lo compostano sul posto ... per niente.
Ogni volta che vado al centro di riciclaggio con il mio piccolo rimorchio di mezzo metro cubo, lo riempio con una pala da neve. Quando lo rendono disponibile dopo l'analisi, il compost è spesso secco e leggero, va rapidamente.
È vero che è piuttosto scortese. Ho una terra piuttosto idromorfica, vero cemento. Sta diventando sempre più sciolto da quando ho incorporato sulla superficie, questo tipo di compost e quello che faccio con il materiale di base che faccio. Non puoi chiamarlo BRF, ci sono anche molti rami morti.
Una grelinette grossa ogni 30 cm, un croc per rompere grandi zolle e rimuovere le radici di ortica, quackgrass, convolvolo e sempre più piccoli ranuncoli.
Quest'anno l'ho fatto in primavera incorporando contemporaneamente 6 l di urina per metro quadrato. Non ho notato fame di azoto.
- post: 13769
- x 1531
Ciao a
Uno studio comparativo di tre tipi di agricoltura, tre diversi metodi di fertilizzazione dal 1981 al 2002: https://www.researchgate.net/publicatio ... mic_issues
- Convenzionale con fertilizzante sintetico
- Biologico con letame animale
- Biologico con concimazione vegetale a base di letame verde, legumi
risultato:
La continuazione qui
risultato:
Per quasi 40 anni, abbiamo raccolto dati che misurano le differenze nella salute del suolo, le rese delle colture, l'efficienza energetica, l'uso e la contaminazione dell'acqua e la densità dei nutrienti delle colture coltivate nelle colture. sistemi organici e convenzionali gestiti con diversi livelli di lavorazione del terreno. https://rodaleinstitute.org/science/far ... tems-trial
- post: 9845
- x 2150
izentrop ha scritto:Ciao a
Cosa illustra la tua grafica?
- 20 réponses
- 5665 Visto
messaggio dernier da Janic
28/07/22, 08:58Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 3157 Visto
messaggio dernier da bordello
07/07/22, 17:57Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 12543 Visto
- 5633 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 20 réponses
- 6524 Visto
messaggio dernier da Biobomb
24/06/21, 23:11Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 96
