Sono d'accordo con la prima soluzione di Forhorse!
La rete sembra usurata ma non completamente HS quindi personalmente metterei un raccordo femmina in ottone (che non arrugginirà e sarà più resistente di una plastica)
incollato alla loctite rossa ... (o equivalente)Colla per PVC che puoi dimenticare che funziona solo su PVC ... nemmeno sul tuo corpo pompa che è PVC (ABS? ...)
Epossidico Non sono sicuro che resista alla pressione soprattutto con materiali diversi.
Loctite, che è fatta per sigillare le reti, mi sembra la più adatta ...
Una connessione senza riduzione è migliore e consente di utilizzare il 100% del thread rimanente ...
- 41Gq1FCyh + L._AC_.jpg (17.08 KiB) visto 4823 volte
E soprattutto dopo tocchi di più il pezzo di ottone.
ps: in generale, il rimorchio e il grasso funzionano molto meglio del teflon che deve essere riservato per i collegamenti di acqua potabile e gas ...
