Perdita sull'ugello di uscita della pompa Gardena
post: 79374
x 11064
Ri: Perdita sull'ugello di uscita della pompa Gardena
da Christophe » 25/06/20, 15:22
kristo ha scritto:Questo è quello che ho :)) il problema è: come prevenire le perdite? (Teflon non funziona)
Devi leggere tutti i messaggi: usa la loctite rossa ... o equivalente!
E leggi le istruzioni, ci vogliono alcune ore di asciugatura eh ... e può essere ripetuto due volte se gli spazi sono troppo grandi ...
Possiamo dirti quando metti la foto della rete pulita ...
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
da GuyGadebois » 25/06/20, 15:25
post: 79374
x 11064
da Christophe » 25/06/20, 15:30
Oh ma questo è tutto!
Gliel'abbiamo detto 3 volte !!
LOCTITE ROSSA !!
Forhorse
post: 2491
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 364
da Forhorse » 25/06/20, 19:41
Se posso, la loctite rossa non significa nulla ... nei prodotti della loctite rossa ci devono essere 25 ... (e non sto parlando del colore della bottiglia : Mrgreen: )
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 25/06/20, 19:53
Forhorse ha scritto:Se posso permettermi ...
Solo per la contraffazione, non vedere alcun attacco personale:
"Sì, puoi chiudere, Porhorse." : Mrgreen:
post: 79374
x 11064
da Christophe » 25/06/20, 21:28
Forhorse ha scritto:Se posso, la loctite rossa non significa nulla ... nei prodotti della loctite rossa ci devono essere 25 ... (e non sto parlando del colore della bottiglia : Mrgreen: )
Ah sì hai ragione!
Sapevo bene che era incomprensibile la loro classificazione di m * rde con la loro bottiglia tutta rossa e i loro numeri con il con !! Hai bisogno di un dottorato per mantenere il loro raggio d'azione !! : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
Stavo parlando del forte threadlocker LOCTITE 271!
Costa un braccio ... e il resto con ... 15 € per 5 ml penso di aver pagato :shock: :shock: :shock: è ancora 3000 € al litro ... : Cheesy:
Ah merda a quanto pare non va bene per la plastica: https://www.henkel-adhesives.com/be/fr/ ... e_271.html
Con contro si attacca molto più velocemente di quanto pensassi: 15 min max ... : Cheesy:
Bene apparentemente nel suo caso dovrai prendere questo: https://www.henkel-adhesives.com/be/fr/ ... _5331.html
Sigillante filettato - bassa resistenza. Ideale per l'uso su fili di plastica o raccordi in plastica / metallo per acqua calda o fredda.
E la loctite si 5331
Nemmeno dato € 30 per 100 ml su Amazon (€ 50 presso il garage locale ...) ma buono se funziona ...
Alla fine mi chiedo se un buon adesivo in neoprene (in una cartuccia di silicone) non farebbe il trucco ...
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 25/06/20, 21:43
Christophe ha scritto:Alla fine mi chiedo se un buon adesivo in neoprene (in una cartuccia di silicone) non farebbe il trucco ...
Sì, o come ho raccomandato sopra, un semplice stucco resistente ...
post: 79374
x 11064
da Christophe » 25/06/20, 21:51
Bin putty significa tutto e niente allo stesso tempo ... : Cheesy:
Di recente ho incollato pannelli a led su piastrelle con neoprene in cartucce (niente a che fare con il neoprene in tubi) ... generalmente se posso fare a meno dei prodotti chimici che faccio ma lì non volevo perforare piastrelle ...
Bene funziona davvero bene, ho usato 1 cartuccia a 7 € per incollare 5 pannelli come questi e mi ci sono voluti meno di 2 ore incluso l'allineamento ... beh, allora non è molto pesante come un carico ...
GuyGadebois
post: 6532
x 982
da GuyGadebois » 25/06/20, 22:00
Christophe ha scritto:Bin putty significa tutto e niente allo stesso tempo ... : Cheesy:
Il mastice per bin in questo caso significa adatto per questo caso. Non lavoro in SIMC o Weldom .... : Cheesy:
post: 79374
x 11064
da Christophe » 25/06/20, 22:29
Un malabar è stucco giusto? : Mrgreen:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 139
