Ne ho uno in giro nel garage, recuperato da un vecchio centro di villeggiatura. Non l'ho mai provato, dovrebbe.
ha il triplo collegamento 230V / 12V / gas ma credo che questo tipo di frigorifero sia efficiente principalmente a gas, giusto?
Raffreddamento a faccia calda per modulo Peltier
Oggetto: Raffreddamento viso caldo per modulo Peltier
Grazie per il feedback, ma mi chiedo soprattutto se un liquido di raffreddamento ad esempio come per i motori delle auto può raffreddare la faccia calda se gira in un circuito chiuso. In effetti la mia domanda è: conosci dei modi per raffreddare la parte calda di un peltier, senza consumare elettricità (o pochissima) e senza occupare troppo spazio? Sì, lo so che sembra impossibile detto così, motivo per cui penso che un refrigerante non sia una cattiva idea.
Grazie per il tuo consiglio
Thad.
Thad.
THAD ha scritto:Grazie per il feedback, ma mi chiedo soprattutto se un liquido di raffreddamento ad esempio come per i motori delle auto può raffreddare la faccia calda se gira in un circuito chiuso. In effetti la mia domanda è: conosci dei modi per raffreddare la parte calda di un peltier, senza consumare elettricità (o pochissima) e senza occupare troppo spazio? Sì, lo so che sembra impossibile detto così, motivo per cui penso che un refrigerante non sia una cattiva idea.
Thad.
È deportare il problema.
O hai una fonte inesauribile di liquido abbastanza freddo,
O il liquido deve essere raffreddato, che coinvolge una pompa di circolazione e un radiatore più una ventola per il radiatore.
Come detto ieri, il Peltier fa molto calore (consuma molto) per raffreddare poco.
C'è davvero molto calore da dissipare.
Non dici quale temperatura fredda speri di raggiungere e qual è la sorgente di temperatura fredda che ti permetterebbe di raffreddare il peltier (l'aria ambiente, un ruscello, ...?)
non importa.
Spero di arrivare a -20 gradi sul lato freddo e + 20 gradi sul lato caldo, quindi questo è un peltier dalle prestazioni medio / piccole, i peltier sarebbero alimentati a batteria e spero di rilasciare la maggior parte del calore con le mini ventole, + un circuito chiuso e una piccola pompa con refrigerante: definizione: fluido termovettore utilizzato, in un circuito generalmente chiuso, per sottrarre calore ad un impianto che ne produce più di quello che può evacuare naturalmente.
Se il liquido è in grado di raffreddare il motore di un'auto, sarebbe sufficiente una piccola quantità per mantenere 20-25 gradi sulla faccia calda?
Non potrebbe funzionare?
E il liquido di raffreddamento arriva alla temperatura di ebollizione a 108 ° C. Con un peltier di media prestazione non c'è possibilità che il liquido raggiunga questa temperatura. Questo è il motivo per cui vorrei fare a meno di radiatori + ventilatori. Il mio dispositivo non verrebbe utilizzato continuamente, il che consentirebbe al liquido di raffreddarsi silenziosamente per un nuovo utilizzo.
Qualcuno è specializzato o si conosce molto bene nel modulo Peltier?
In pratica è difficile ottenere un delta di temperatura maggiore di 20 ° C tra il lato caldo e il lato freddo.
se si punta a -20 ° C sul lato freddo, il lato caldo deve essere a 0 ° C .... voilà, è piegato.
specialista sta dicendo molto ma ho fatto una realizzazione: un forno micro -55 ° C / + 125 ° C
Per arrivare a s-55 ° C, il lato caldo è stato raffreddato dal .... freezer di un frigorifero che già scendeva a -22 / 25 ° C (da memoria).
Sono possibili anche pile di Peltier, sembra una piramide a gradini, invertita
non importa.
Grazie elettrone, ti spiego in sintesi, voglio armeggiare con un dispositivo molto sottile (un po 'più grande della larghezza di un modulo Peltier). Quindi impossibile aggiungere un radiatore o peltier impilati (piramidali).
Mi dico che il liquido di raffreddamento non è così stupido, vero?
Quale pensi sia il modo migliore per raffreddare drasticamente la faccia bollente e che occupa meno spazio e consuma meno energia possibile? Sì, mi rendo conto che non è affatto facile
THAD ha scritto:Grazie elettrone, ti spiego in sintesi, voglio armeggiare con un dispositivo molto sottile (un po 'più grande della larghezza di un modulo Peltier). Quindi impossibile aggiungere un radiatore o peltier impilati (piramidali).
Sì, refrigerante, ma è leggermente diverso dall'acqua.
è essenzialmente il punto di congelamento che cambia, che ovviamente non ti interessa.
Solo perché dice "refrigerante" non significa che abbia proprietà di raffreddamento insolite.
Tra 0 e 100 ° C, prendi l'acqua, fa lo stesso lavoro.
liquido di raffreddamento o acqua, sono un fluido termovettore, che trasporta le calorie dal punto A al punto B e devono essere assolutamente evacuate nel punto B.
Un metallo conduce il calore anche meglio dell'acqua, ma il calore deve essere evacuato da qualche parte.
Il tuo problema è dove evacuare il caldo alla fine? e poi come?
il delta di temperatura di 40 ° C che si vuole raggiungere è impossibile da raggiungere con un solo Peltier.
in questo video, se lasciava che l'esperimento durasse più a lungo, il radiatore alettato e l'acqua si surriscaldavano e il lato freddo si riscaldava.
Affinché funzioni sempre correttamente, l'acqua deve essere raffreddata.
Anche quello che dice sulla pasta termica è molto importante, perdiamo rapidamente gradi di differenza.
Quello che vuoi fare (40 ° C di differenza) è impossibile.
non importa.
- 3422 Visto
messaggio dernier da Petrus
16/02/17, 19:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3500 Visto
07/04/08, 14:57Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 175
