si...avevo tagliato delle bottiglie ma ho cambiato idea per osservare inizialmente la condensa sulle pareti e per poter studiare la stabilità dei prodotti in ambienti acquosi chiusi...visto che è grosso modo l'obiettivo finale...
Già dopo 6 giorni si vede che alcuni prodotti non sono né chimicamente stabili né efficaci nel contrastare l'evaporazione... era una prima selezione, solo LHM mi sembra rilevante per il momento.
Per la vasca in cemento, questo sarà fatto con il prodotto scelto ... ho un contenitore di sikaflex ancora sigillato ...
Tampone termico: evitare l'evaporazione superficiale dell'acqua calda con olio o altro prodotto bloccante?
- post: 79364
Re: Tampone termico: evitare l'evaporazione superficiale dell'acqua calda con olio o altro prodotto bloccante?
e non c'è modo di attaccare qualcosa di impermeabile al soffitto (pellicola di plastica), o di spazzolare le fondamenta con catrame o altro idrorepellente?
Il catrame è ottimo perché è idrorepellente.
Il problema è che l'acqua è un SOLVENTE, e contrariamente a quanto si potrebbe pensare, un solvente abbastanza potente.
E abbiamo ossigeno estremamente reattivo e instabile sulla superficie. Che cocktail...
Ecco perché gli idrocarburi (e tutte le sostanze grasse) si disintegrano in presenza di questi elementi che presiedono assolutamente a tutte le possibili reazioni (bio)chimiche. Una piscina, peraltro riscaldata, è un terreno fertile per opportunità di reazioni chimiche di ogni tipo.
Non mi stupisco di tutte queste reazioni nelle bottiglie, era altamente prevedibile. Senza sbagliare troppo, penso che alla fine della catena, qualunque sia la sostanza grassa utilizzata, tutte le reazioni avranno liquefatto ed emulsionato proprio tutto ciò che è in superficie. Con il tempo non resteranno che depositi ispidi, galleggianti, il resto con il calore affluirà a tutte le pareti, comprese quelle dei tubi di vetro dei collettori (o per il resto, cadrà sul fondo...)
Riflettendoci, se per Christophe è complicato agire sul soffitto interno della vasca, possiamo agire sulla faccia esterna.
Suggerisco ancora di dipingere o spruzzare un prodotto idrorepellente su questa faccia esterna.
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14970
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4366
Se fossi Christophe, eviterei di mettere qualsiasi prodotto come olio o peggio LHM nel suo serbatoio, sarebbe irrimediabilmente inquinato e in caso di riparazione essenziale a venire, sarebbe una vera seccatura pulire tutto ...
- post: 79364
Non c'è dubbio che io faccia un lavoro pesante!
Penso che la lastra sia già idrorepellente altrimenti avrei condensa ovunque sotto il pannello isolante... io ce l'ho solo ad altezza occhi!
Bene, ho fatto una pesata 1 settimana dopo ...
Il flacone di controllo ha perso solo 10 g (su 141 g) non è quindi sufficiente che sia significativo quindi continuo l'esperimento ...
Quello che posso già dirti: un olio misterioso e gli LHM sono a 0 perdite... gli altri hanno perso tra 8 e 15 g
La bottiglia che ha perso di più per evaporazione....le palline di polistirolo (15 g su 131 g)...la capillarità ha quindi aumentato la superficie di scambio come avevamo previsto... il resto lo sappiamo...
Cazzo tempo c'erano solo 3 giorni di sole e niente temperature alte...
3 x
Non ho letto tutto, ma siamo sicuri che l'evaporazione maggiore avvenga nel pallone, e non nella parte aerea?
- post: 14970
- x 4366
phil59 ha scritto:Non ho letto tutto, ma siamo sicuri che l'evaporazione maggiore avvenga nel pallone, e non nella parte aerea?
Seconda riflessione.
Quando si utilizza un palloncino, l'acqua si riscalda e occupa più volume.
Lo compensiamo o con l'acqua che esce per abbassare la pressione, oppure mettiamo un vaso di espansione.
Con questo volume lì, la dimensione del vaso... non riesco a immaginare.
Oppure, lo consideriamo come un vaso di espansione aperto, come in passato...
Ma inevitabilmente c'è una perdita di liquido, direttamente o indirettamente.
Resta da vedere se 100L di perdita all'anno sono normali, o molto meno, o enormemente di più.
Riempire completamente "la piscina" non è una buona idea, secondo me.
Se ci sono 20-30 cm dal "soffitto", potrebbe essere un uso "normale" ???????
Più riempiamo, maggiore sarà la pressione quando si surriscalda, e più rischiamo di micro perdite...
È un'idea, così...
È un'idea, così...
- post: 9838
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
phil59 ha scritto:Più riempiamo, maggiore sarà la pressione quando si surriscalda, e più rischiamo di micro perdite...
No, la "piscina" è a pressione atmosferica. D'altra parte, le "microperdite" sul circuito dell'aria (sensori e tubazioni associate), di cui ho parlato sopra, sono una possibilità.
Dovresti rileggere tutto, è vero che è un'installazione "straordinaria"!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 126
