Innanzitutto perdonatemi se l'argomento non sembra essere nella sezione giusta (che un moderatore non esita a spostare l'argomento).
Avendo più a che fare con l'elettronica.
Recentemente mi è stata data l'opportunità di trovare una turbina eolica cinese da 96 volt.
Mi ci è voluto un po' per capire come funziona il suo controller.
Per informazioni si tratta di questo dispositivo lì:
Prendo le immagini da questo post: energie-rinnovabili / studio-di-fattibilità-a-casa-di-una-turbina-eolica-da-2kw-t14373-160.html
La funzione è a dir poco basilare, funziona ma trovo che il distacco del carico nell'upload sia ancora ôlé-ôlé!
Abbiamo infatti un alimentatore di tipo stabilizzato per alimentare il circuito che è regolabile. Era a 14 volt che lo abbasso a meno di 12 volt per collegare successivamente un arduino.
Da un lato la misura di ciò che esce passa attraverso un circuito integrato quindi tutto sembra essere gestito da 4 transistor e... relè 12v/250v che aprono o chiudono due grossi relè statici a capannone. Solo qui trovo questo montaggio alquanto disgustoso per non parlare del rumore generato dai 3 relè relè blu anche se il generatore funziona chiaramente con un mppt che con un pwm.
Ho anche lo stesso problema che sembra comune su questo controller è il led "inversione di polarità della batteria" che si accende quando tutto è collegato correttamente.
Il controller rilascia qualsiasi cosa oltre i 110 volt nella resistenza di scarica. Ho per il momento montato due condensatori in parallelo da 520µf per 200v in modo da smussare quanto esce.
L'obiettivo sarebbe cambiare il circuito, fare qualcosa di meglio con i transistor, ma non ho abbastanza conoscenza di dove questo post sia una sorta di richiesta di aiuto per fare un montaggio con perché no un arduino.
Il risultato che voglio ottenere sarebbe quello di poter alzare la tensione di distacco del carico a circa 140v e se possibile perchè no la possibilità di mettere a punto la regolazione. Il controller così com'è o quasi nelle foto è attualmente collegato a un caricatore mppt.
Con il tempo calmo devo fotografare il circuito così com'è.
Non ho particolari conoscenze di elettronica Newbe come si dice ma con un linguaggio semplice deve essere possibile per me colmare questa lacuna.
Non vedo l'ora di leggerti!
- Home e argomenti recenti
- Casa, alloggio, energia elettrica e il giardino. Edilizia e fai da te.
- Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- Ricerca
- Attualmente è 27 / 04 / 24, 10: 23
- Il fuso orario è impostato su GMT + 02: 00
Chinoiserie à vent (turbina eolica cinese) - miglioramento del suo controller
- Ho scoperto econologic
- post: 7
- iscrizione: 17/01/21, 13:52
- x 2
da qualunque cosa » 29/09/21, 11:40
2 x
raggiungere
- Energie rinnovabili e fossili, energia solare, biocarburanti e cambiamento climatico
- Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- Energie rinnovabili: energia solare
- Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- Ristrutturazione, costruzioni e immobiliare di lavoro: aiuto, consigli e metodi ...
- Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- Laboratorio econological: esperienze per econologic
- Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- Denaro, economia e finanza. Cibo e agricoltura. Sviluppo sostenibile, inquinamento atmosferico e disastri. Gestione dei rifiuti.
- Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- L'inquinamento atmosferico e le soluzioni contro l'inquinamento atmosferico
- Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- disastri umanitari, naturali, climatici ed industriale
- Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- Società e filosofia. Scienze e tecnologia. Salute e prevenzione.
- Società e Filosofia
- Scienza e Tecnologia
- Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- Econology forum in inglese
- Trasporti, motori e inquinamento: nuovi motori, trasporto elettrico e innovazioni tecnologiche
- Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 170
- Elimina tutti i cookie da forum
- il team
