Convertire un serbatoio solare di ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
- post: 79374
- x 11064
Re: Trasformare un bollitore solare ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
Abbiamo capito che non hai capito!!
Ecco perché ho messo "" come "immerso" in un ditale nella parte superiore del palloncino! Non ho mai detto che fosse nel volume inferiore del pallone...
Lo vediamo sulla prima foto di questo soggetto (prima della trasformazione), è il blocco grigio chiaro a sinistra:
Rollalala!
Rollalala!
- post: 13724
- x 1526
Ok, sono tornato ai messaggi dell'anno scorso... Infatti ho dimenticato molte cose, come il termostato che controlla il circolatore.
Congratulazioni, è ottimizzato, hai vinto la tua scommessa.
- post: 79374
- x 11064
Con te è tutto o niente!
Bene, capisco meglio le tue domande goffe se ti mancasse qualche informazione ... ovviamente hai bisogno (almeno) di un termostato per attivare il ciclo.
Ottimizzato, non lo so, ma funziona... e il consumo della pompa di calore corrisponde all'incirca alle perdite di un pallone equivalente quindi sì è interessante anche se i palloni termodinamici nei negozi sono sicuramente più ottimizzati!
Ho un amico che ha appena installato anche lui una 300L nuova di zecca, proverò a vedere se riesce a darmi dei dati di funzionamento. Quindi possiamo confrontare...
- post: 13724
- x 1526
Dove in casa, perché se è al chiuso, è controproducente perché emette più aria fredda che calore convertito e in garage, rischio gelo.Christophe ha scritto:Ho un amico che ha appena installato anche lui una 300L nuova di zecca, proverò a vedere se riesce a darmi dei dati di funzionamento. Quindi possiamo confrontare...
Mi pongo anche la domanda su cosa rimane come temperatura dell'acqua riscaldata a 40° la sera quando è stata riscaldata alla tariffa notturna?
- post: 79374
- x 11064
Uh nel suo garage… non credo che fuori ci sia uno scaldabagno termodinamico splittato… almeno non nelle case private!
Non ho la tariffa notturna...
Quando ho detto dati era solo per la palla! Pfff non sei mai felice...
- post: 13724
- x 1526
A meno che, come me, tu non abbia installato una pompa di calore. Personalmente non l'ho voluto, né quello reversibile, in modo che mi duri di più lavorando solo d'inverno.Christophe ha scritto:Non credo che esista uno scaldabagno termodinamico con split remoto all'esterno…almeno non nelle case private!
Con un riscaldatore ausiliario, l'opzione tempo davvero interessante.
Interessante recensione fuori ciclo qui https://conseils-thermiques.org/contenu ... amique.php
- post: 79374
- x 11064
Ah beh, ci sono gli ECS termo con split separato:
Ma deve costare un braccio in più!
In questo caso tanto vale installare una vera pompa di calore che faccia anche altro (tipo aria-aria + ACS)
- post: 79374
- x 11064
Inizio della terza stagione il 3 novembre.
Quest'anno, da ieri, ho provato un'altra modalità di attivazione della pompa di calore che consente alla temperatura di aumentare un po' di più, che era massima a 40°C.
Operazione stagione 1 e 2 : il termostato ACS ha attivato il circolatore del circuito dello scambiatore PAC-ACS, che ha innescato l'avvio del PAC rilevando la portata in questo circuito.
Dopo alcune prove a medio termine, abbiamo riscontrato (vedi sopra) che era necessario impostare questo circolatore ad alta velocità per ottimizzare il funzionamento.
Operazione attuale : il circolatore funziona 24 ore su 40 (a bassa velocità, non utilizziamo più il termostato ACS) e la pompa di calore si avvia e si ferma solo sulla sua regolazione della temperatura (tra 36 e XNUMX)
Questo mi permette di avere acqua che supera (poco) i 40°C (non so bene perché visto che la regolazione della pompa di calore non può superare i 40°C ma funziona ) e quindi attingere meno al volume ECS.
A livello di consumi è meno favorevole, da confermare a lungo termine ma credo di avere almeno il 20% in più di consumi...(circolatore compreso)...
Continua tra qualche giorno o settimana...
- post: 79374
- x 11064
Lo svantaggio di questa modalità di funzionamento è che la pompa di calore fa molti più cicli brevi mentre prima avevo da 3 a 4 cicli di circa 30 minuti al giorno...
- post: 13724
- x 1526
Un termostato indipendente posizionato il più vicino possibile alla serpentina utilizzata dalla pompa di calore, se non nella parte superiore del serbatoio?
- 13432 Visto
messaggio dernier da sltcfab
04/06/10, 14:48Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 129
