Provato cosa?
Scusa, se il circolatore ECS-PAC funziona 24 ore su XNUMX è perché ho aumentato l'impostazione del termostato ECS visto che è questo che ne controlla (controlla?) l'intervento... in pratica ora il termostato ECS non è più utile, è solo l'interruttore del circolatore: è sempre al massimo...Dopo aver analizzato le curve dei consumi e della temperatura ambiente dopo alcuni giorni in questa configurazione I
un avvio ogni 2 ore per circa 10 minuti di funzionamento del compressore (= 12 * 0.167 = 2 ore al giorno)...VS 4 partenze al giorno da 25 a 30 minuti per le prime 2 stagioni...( = anche circa 2 ore al giorno... Che strano!
Ma ogni giorno consumo un po' di più: sono passato da 1.2-1.3 kWh a 1.6-1.7 kWh...(+ 30%)
Il solo circolatore in posizione minima (quando la pompa di calore non gira) è 0.01 * 22 = 0.22 kWh/giorno...prima consumava 0.03 * 2 = 0.06 kWh/giorno quindi il consumo proprio della pompa di calore è passato da:
- Stagione 1 e 2: 1.25 - 0.06 = 1.2 kWh/giorno
- Stagione 3: 1.65 - 0.22 = 1.4 kWh/giorno
Quindi il compressore funziona un po' di più (+ 17% del tempo) ma per una temperatura dell'acqua calda leggermente più alta (comfort migliorato)...
Se invece metto il circolatore ACS ad alta velocità in questa configurazione (che era l'impostazione migliore per la stagione 1 e 2), il consumo giornaliero esplode a 2.5 kWh... (con 24 * 0.03 = 0.72 kWh di circolatore consumo e consumo PAC di 1.8 kWh)...
Quindi la nuova configurazione mi sembra migliore ma crea più cicli di avvio... È davvero fastidioso (= usura prematura?) per una pompa di calore? Anche un frigorifero deve avviarsi una decina di volte al giorno...
Ebbene, ancora nessuno che abbia fatto un montaggio simile?
