Per il carburatore ho usato un carburatore solex zx. Così funzionava molto bene con benzina, candele marroni. Quindi ho cambiato gli ugelli, devi aumentare la superficie di circa il 30%.
Il primo body jet è aumentato da 120 a 130
Quella del secondo da 130 a 160
E il getto del minimo da 40 a 50
Funziona in modo impeccabile.
In effetti, puoi correre senza problemi con l'etanolo, quindi basta impostare lo stechiometrico per una miscela invernale e sarà universale. Corro da un po' e funziona benissimo
Ho comprato un afr a banda larga per lucidare tutto.
Obamot, tu parli di danneggiare le sedi delle valvole, perché dovrebbe danneggiarle, mi sembra una leggenda metropolitana, hai fonti specifiche?
Al limite sui sedili in ghisa ok, li deve mangiare come farebbe senza piombo, ma i sedili in acciaio...
Conversione del carburatore dell'auto in E85?
Re: Conversione carburatore auto in E85?
fracass ha scritto:Per il carburatore ho usato un carburatore solex zx. Così funzionava molto bene con benzina, candele marroni. Quindi ho cambiato gli ugelli, devi aumentare la superficie di circa il 30%.
Ho guidato con una dozzina di auto con etanolo e non ho notato alcun problema. Quindi davvero, leggenda metropolitana, ma era E85. Se sei sicuro del tuo colpo... questa è la cosa principale
In questo momento sto utilizzando E85 su una Ford Mondeo 2.0i. Non ho cambiato nulla, tranne che ho messo le candele all'iridio per migliorare le partenze a freddo. A volte aggiungo il 10% di SP95 quando fa molto freddo per non sparare alla batteria in 1 inverno Ho appena costretto il computer di bordo (con livelli di miscela diversi e successivi) a spingerlo oltre le impostazioni di fabbrica, in modo che accetti "E85 entro le sue basse tolleranze (a volte ho un messaggio di avviso "scarso" ma funziona.. E posso "chiudere" il messaggio di errore con un'interfaccia OBDII...)
Il problema è che consuma facilmente 3l/100km in più....
Ho chiesto a un concessionario se potevamo arricchire la miscela, non vogliono bagnarsi, mi ha detto di no, è stato il computer di bordo a farlo e loro"non ha potuto riparare nulla
Quindi ho un po' paura di cambiare le rotaie dell'iniettore se il computer non sa che il lavoro è stato fatto (dato che non c'è modo che lo sappia)... Quindi sono solo da questa parte...
Ma vorrei fare qualcosa che funzioni e riduca i miei consumi, non facile su una "iniezione".
Ho pensato di mettere un "freno ad aria" sul filtro di ingresso con un panno in microfibra su tutta la superficie e di simulare "un filtro dell'aria intasato", perché questo almeno non avrebbe disturbato il funzionamento del computer e avrebbe dovuto fare i conti con esso. E con “meno aria” l'arricchimento”percentuale di carburante VS volume d'aria” sarebbe un po' restaurato (sono ingenuo?) Potrebbe funzionare se il computer è in grado di gestirlo, ma non l'ho ancora testato => cosa ne pensi?
Un amico ha passato diverse auto a iniezione di e85, in genere il computer accetta senza batter ciglio, facendo come si faceva tu, a tappe, e quando si ferma cambia gli iniettori, o più semplicemente mette un regolatore di pressione carburante regolabile e aumenta un po 'la pressione e l'errore più obd
fracass ha scritto:Un amico ha passato diverse auto a iniezione di e85, in genere il computer accetta senza batter ciglio, facendo come si faceva tu, a tappe, e quando si ferma cambia gli iniettori, o più semplicemente mette un regolatore di pressione benzina regolabile e aumentare leggermente la pressionee la maggior parte degli errori obd
E calo dei consumi?
Eh no, aumentano i consumi
15% in più circa a potenza iso
Viene fatto riprogrammando su un'iniezione elettronica. il computer gestirà le informazioni della lambda purché il fabbisogno di carburante non superi i limiti iniettati dal sistema di alimentazione.
Il mio capo ha una Ford Galaxy FlexFuel 150cv... Funziona con E85. La sua galassia ha appena 120 km, il motore consuma olio in maniera sbalorditiva, tipo 000 litri per fare 2 km in autostrada... Nonostante questo niente fumo dallo scarico, le candele sono bianche come scorie, ho controllato nessuna perdita d'olio esterna, il catalizzatore deve bruciare tutto... insomma funziona ancora ma per quanto tempo...
Confermo, consumo un po' d'olio ma non più di quando avevo la mia Toyota 1,6l e dicevo......gas!
Devo dire che l'E85 è difficile. E ti "pulisce" qualsiasi motore... guidi con i fianchi alcolici...
Si ma lì se tiro un po' la borra vado da 13,6l a 18l. facilefracass ha scritto:Eh no, aumentano i consumi
Se fosse solo il 15%...
Un video niente male che spiega come guidare a etanolo senza correre troppi rischi per il motore:
Se hai un ODB in grado di leggere i valori di cui parla il ragazzo.
Permetterebbe di vedere se limitando l'ingresso di aria permette di limitare le compensazioni effettuate e quindi di consumare meno.
Gli ottimisti inventato gli aerei, paracadute pessimista. George Bernard Shaw.
Pensiero personale, capisco meglio perché i grandi capi inventato il paracadute d'oro.
- 88 réponses
- 63905 Visto
29/04/16, 20:45Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 23 réponses
- 14957 Visto
messaggio dernier da pifpaf
27/07/09, 23:40Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 6483 Visto
messaggio dernier da Davio
06/02/09, 18:30Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 9364 Visto
messaggio dernier da delnoram
16/01/09, 19:55Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 3594 Visto
11/12/08, 21:15Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 127
