Nessun problema.
L'aiuto è già stato prezioso. Ho tempo in futuro per fare impostazioni leggermente diverse e trovare il compromesso ideale.
Aiuto per la messa a punto delle impostazioni Easypell: temperatura di setpoint, min e spegnimento caldaia
- Ho scoperto econologic
- post: 6
- iscrizione: 18/10/21, 19:24
Re: Aiuto per modificare le impostazioni Easypell: temperatura di setpoint, min e spegnimento caldaia
Sono un nuovo utilizzatore di un easypell 20kwh con regolazione semplice, cioè on/off con termostato ambiente in soggiorno che attiva la caldaia e il circolatore.
In questo momento fuori sono le 12 e ne consumiamo 2-3 buste al giorno... lo trovo eccessivo quando il clima è piuttosto mite, vero? Penso che i cicli siano troppo brevi nei menu posso trovare 60780m e x3930 che farebbero cicli di 15.46mn... molto brevi, non credo?
Temperatura minima impostata in fabbrica: 70
Temperatura massima: 76
Variante B con bollitore da 220 lt
Isteresi 15k.
Chiedo 20 gradi di giorno e 18.5 di notte.
7:23-20:XNUMX --> comodità XNUMX
23:7-18.5:XNUMX --> economia XNUMX
Esempio il termostato avvia la caldaia, temperatura caldaia 66... il termostato non dovrebbe semplicemente avviare il circolatore???
Sono un po' perso... E non mi sento molto supportato dagli installatori...
La valvola 3v è manuale. Regola un po 'più della metà.
Casa anno 20 120m2 doppi vetri poco isolati. 1 piano.
12 radiatori in ghisa.
Qualcuno può farmi un po' di luce??
Merci.
Isteresi 15k.
Merci.
Ben36 ha scritto:Buongiorno,
Isteresi 15k.
La valvola 3v è manuale. Regola un po' più della metà.16695866403127582857991044655874.jpg
Merci.
Buonasera, per me è un v3v comandato e non manuale, soprattutto visto il recente circolatore che si trova proprio accanto.
Se la tua caldaia è collegata, vorrei darci un'occhiata, altrimenti non ho tempo per scambiare tonnellate di informazioni tramite messaggi interposti.
Periodo di riscaldamento, tutti hanno bisogno di aiuto e le mie giornate sono molto brevi al momento
Grazie per la tua rapida risposta, non è controllato di sicuro perché nessuna regolazione easytouch, nessun sensore esterno solo un termostato ambiente...
E nessun easypell non connesso... Ho solo alcune impostazioni possibili direttamente sulla macchina. In PJ il termostato ambiente cablato all'easypell.
Grazie comunque :-)
Grazie comunque :-)
Mi chiedo quale sia il funzionamento della mia valvola a 3 vie che sembra motorizzata, ma viene utilizzata in modalità manuale. Nessuna regolazione easytouch. Non potrebbe essere quello il problema? Le continue accensioni/spegnimenti non portano a un consumo eccessivo di pellet? Non sarebbe più efficiente una valvola a 3 vie comandata dal regolamento? Scusami se ti sembro aprire le porte per te :-)
Ben36 ha scritto:Mi chiedo quale sia il funzionamento della mia valvola a 3 vie che sembra motorizzata, ma viene utilizzata in modalità manuale. Nessuna regolazione easytouch. Non potrebbe essere quello il problema? Le continue accensioni/spegnimenti non portano a un consumo eccessivo di pellet? Non sarebbe più efficiente una valvola a 3 vie comandata dal regolamento? Scusami se ti sembro aprire le porte per te :-)
Sull'immagine,
Il valore 18,5 corrisponde al setpoint che si desidera in modalità ridotta?
Il valore 19,5 corrisponde al setpoint desiderato in modalità comfort?
Se si a queste due domande, presumo che il valore 18,8 sia quello letto da un termostato ambiente di casa tua.
Finora, stiamo bene?
Buonasera a tutti e soprattutto ai titolari di easypell.
Ho un easypell "v2" da fine dicembre 2022 e sto lottando, come te, per fargli regolare correttamente la combustione.
È costantemente acceso/spento (in media, ciclo di riscaldamento di 15 min / poi spegnimento di 45 min), indipendentemente dalle temperature esterne.
I miei risultati, è sul lavoro (10kw di potenza) fino a quando non raggiunge la temperatura massima impostata. Cerca di rallentare proprio alla fine del ciclo, ma con tutti i pallini iniettati e l'inerzia, troppo tardi!
Aziona la ventilazione estinguente del braciere e soffia nel condotto gran parte delle calorie.... Un vero pasticcio di pellet!
Ecco la mia configurazione in modo più dettagliato:
- Caldaia tarata a 12kw dall'installatore. Prima ho abbassato elettronicamente la potenza a 10, poi ho aggiunto una spina. (lieve impatto sul suo tempo di ciclo ma il suo funzionamento rimane troppo macchinoso)
- pelletronic touch che gestisce v3v con sensore interno + esterno
- Bollitore ACS con scambiatore caldaia + integrazione elettrica
Ho trascorso diverse settimane a moltiplicare i test di configurazione nel sistema touch senza alcun vero successo.
Ho anche provato a regolare le impostazioni di temperatura sul pannello di controllo della caldaia.
Niente da fare, non regolamenta!
ho sfogliato forum, documentazione ecc. E stamattina! Eureka! Tornando al documento di installazione di easypell per l'ennesima volta, vedo che c'è un menu che non mi è accessibile.
Pag. 44 del doc (configurazione della caldaia in versione A)
Il menù in questione è:
È possibile un setpoint di regolazione tramite il sensore esterno sulla caldaia. Dando un'occhiata a pagina 31, si apprende che la sonda è collegata a Z21 del controllore di caldaia.
Mi affretto quindi a testare questa pista utilizzando inizialmente un semplice potenziometro regolabile.
Il menu appare bene e accedo a questo menu "modulazione su temperatura esterna".
Regolo la resistenza per ottenere 10°C di temperatura esterna alzata dalla caldaia e torna al setpoint massimo -5, minimo 5°C
ED INFINE, la caldaia MODULO!!!
Un "piccolo sole" appare nella parte superiore dello schermo quando la temperatura esterna è superiore al setpoint di modulazione.
Noto che inizia a modulare alla sua temperatura impostata da 70°C (minimo configurabile) e ho notato il tempo di scendere a valori che non avevo mai visto così bassi di temperatura in caldaia. Valore EP a 7/84z s.
Riesce, nella mia configurazione, a stabilizzare la sua temperatura intorno ai 75°C per diverse decine di minuti.
Ho visto un ciclo di 1h15 questo pomeriggio, con una temperatura esterna di 12°C e un setpoint interno di 19°C.
Francamente è abbastanza buono, dato il suo comportamento finora.
Beve il pellet piuttosto che ingoiarlo!
Insomma, la sonda esterna da collegare ad un easypell è tutt'altro che optional, soprattutto in abbinamento al pelletonic touch visto che non c'è comunicazione tra la caldaia e questa scatola.
Se non è presente l'accumulo, è chiaramente necessario collegare questa sonda per regolarla.
Spero che questo ti aiuti ad andare avanti nei tuoi problemi di regolamentazione. io sono 2 mesi che mi fa impazzire vedere una caldaia a pellet funzionare come la mia vecchia caldaia a gasolio
Cordiali saluti, nella documentazione non è specificato nulla, ma la sonda da collegare dovrebbe essere una kty 2k (come sul touch pelletronic). Ho ordinato un paio di sonde, le restituirei al ricevimento e alla connessione.
- post: 13729
- x 1526
Buongiorno,EasyGui ha scritto:Insomma, la sonda esterna da collegare ad un easypell è tutt'altro che optional, soprattutto in abbinamento al pelletonic touch visto che non c'è comunicazione tra la caldaia e questa scatola.
Felice per te e sono sorpreso che gli installatori saltino questa sonda, che è essenziale.
L'installatore della mia pompa di calore mi ha detto che non era necessario, nel mio caso dove ho un circuito idrico abbastanza grande su 2 piani e anche i circolatori elettronici aiutano a far fronte a tutte le situazioni, credoSe non è presente l'accumulo, è chiaramente necessario collegare questa sonda per regolarla.
il problema, secondo me, non è lato installatore ma "eco engineering"... nel doc si dice chiaramente che la sonda esterna è optional!! La caldaia funziona senza... ma le sue prestazioni devono essere molto lontane dai dati annunciati!
Il sistema touch in combinazione con l'esypell è secondo me veramente mal fatto, abbiamo un sensore esterno per il v3v e la gestione della legge dell'acqua. Ma la caldaia funziona totalmente alla cieca con solo dati, la sua temperatura del focolare e la sua temperatura interna.
In questa configurazione sono necessarie 2 sonde esterne!
Riferirei all'installatore e perché no al produttore, con grafica di supporto, per ottenere il loro feedback.
Bizzarra questa storia della seconda sonda esterno.
L'unica sonda di cui potremmo al limite fare a meno secondo alcuni professionisti (ho volutamente cancellato per ironia della sorte) è il sensore interno e assolutamente non esterno.
Il Reg per temperatura esterna indica solo di operare alla minima o massima potenza nelle temperature prescelte.
Ma se è configurato al minimo della sua potenza come nel tuo caso, la regolazione è inutile poiché già al minimo.
Se hai un link per la documentazione, confronterò le connessioni se sono le stesse.
- 1556 Visto
05/04/22, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 17 réponses
- 20221 Visto
messaggio dernier da Lamenfouti
16/02/22, 10:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4403 Visto
messaggio dernier da xxx74
02/11/16, 23:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5505 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
24/10/14, 01:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5522 Visto
messaggio dernier da DETRY
20/06/14, 11:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 296
