Sto installando una caldaia a legna accoppiata a gas. In parole povere, il ritorno del riscaldamento -> nel serbatoio di accumulo, l'acqua calda dal serbatoio di accumulo -> caldaia a gas (con vaso per fanghi), uscita caldaia a gas -> rete di riscaldamento.
Ma la domanda è molto semplice, dove mettere il vaso di espansione?
Quale dovrebbe essere il suo volume? Installazione con 15 radiatori.
Merci de votre retour
cordialmente
Dove posizionare il vaso di espansione? Caldaia a legna e gas
Re: dove posizionare il vaso di espansione?
È meglio posizionare il vaso sul piano più alto e all'altezza più alta possibile sopra gli ultimi radiatori.
È molto importante che la stanza sia "al riparo dal gelo".
Il volume dipende anche dal numero di kW dell'impianto e dalla temperatura massima di esercizio.
Ma anche se non è il massimo, con una pompa di circolazione "che va bene", ho visto vasi di espansione accanto alla caldaia...
Re: Dove posizionare il vaso di espansione? Caldaia a legna e gas
Soprattutto i radiatori, è complicato perché i tubi sono nella soletta… non so dove. Nella migliore delle ipotesi è sul circuito che va al piano di sopra.
Attualmente (solo caldaia a gas), è nel locale caldaia, vicino alla caldaia, penso di rimontarlo a meno che non sia meglio sul circuito.
il fatto che ci sia un buffer balloon non cambia nulla infatti lo metto sul ritorno prima del buffer balloon?
Ok per la potenza, proverò a calcolare la potenza di tutti i radiatori.
Grazie per il tuo feedback
- post: 79368
- x 11062
Non proprio d'accordo con Obamot: generalmente i vasi di espansione sono sul ritorno caldaia...quindi nel locale caldaia. E' presente anche nella maggior parte delle caldaie a gas "moderne"... e forse nelle moderne caldaie a olio (è passato molto tempo da quando ne ho aperta una)
Penso che Obamot confonda con gli scarichi automatici, che devono essere posti proprio in alto!
Il suo volume non dipende dalla potenza ma dal volume del circuito, un soggetto per calcolarlo: isolamento termico/calcolare-il-volume-del-vaso-di-espansione-t4106.html
Il 10% del volume del circuito è un buon valore con una buona sicurezza.
Ed ecco un argomento per regolare la pressione del vaso: riscaldamento isolamento / vaso-e-boom-tuning-of-the-pressione-e-mounting-t9118.html
Stavo parlando di un vaso di prolunga aperto.
Comunque,
Il riscaldamento dell'acqua da parte della caldaia, provoca un aumento del volume dell'acqua per un fenomeno di dilatazione (come un metallo che aumenta di lunghezza quando viene riscaldato. Questo fenomeno è naturale, è l'espansione dell'acqua.
Notare il coeff di espansione, “%d” ed una funzione dell'aumento della temperatura, che permette di determinare il volume aggiuntivo creato. (volume di espansione) e denotato Vd.
Sia: Vd = CE x %d
Con:
Vd: volume di espansione
CE: contenuto d'acqua
%d: % di espansione
Se una caldaia è da 250 [kW] e funziona a una media di 80 [°C]. Il vaso di espansione dovrebbe essere di 75 litri:
10 × 250 kW = 2500 [l]
Temperatura dell'acqua di 80 [°C],
La dilatazione è del 3%, ovvero un volume di espansione di:
2500 × 3% = 75[l]
MA, se il numero di radiatori è identico, in linea di principio non ci sarà alcun cambiamento.
Christophe: Avevo lo stesso di quello: ma vaso di espansione chiuso, posta anche accanto alla caldaia, nessun problema:
Comunque,
Esatto, se ce n'è già uno, significa che l'intera installazione, con lo stesso numero di radiatori, viene calcolata di conseguenza, quindi non toccare nulla e lasciarlo dov'è. (Il suo volume corrisponde già al numero di radiatori, questo non dovrebbe cambiare in un'installazione ibrida)boumbocox ha scritto:Attualmente (solo caldaia a gas), è nel locale caldaia, vicino alla caldaia, sto pensando di rimontarlo
No, non è “la potenza dei radiatori”, ma quella data dalla/e caldaia/e. Senza sbagliare troppo, la portata d'acqua dell'impianto può essere stimata con un mestolo in base alla potenza dell'impianto di riscaldamento sulla base di 10 [litri/kW] (escluso accumulo privato). Se il numero dei radiatori non cambia, sarà solo necessario aggiungere acqua, se il circuito passa attraverso le due caldaie. Ma per il resto, con lo stesso numero di radiatori, il resto del volume d'acqua non cambierà (non dimenticare a fine installazione di spurgare l'aria da tutti i radiatori)boumbocox ha scritto: Ok per la potenza, proverò a calcolare la potenza di tutti i radiatori.
Sia: Vd = CE x %d
Con:
%d: % di espansione
2500 × 3% = 75[l]
- post: 9838
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2675
Obamot ha scritto:È meglio posizionare il vaso sul piano più alto e all'altezza più alta possibile sopra gli ultimi radiatori.
Quello che descrivi è un vaso di espansione aperto a pressione atmosferica.
Non si fa più, se non eventualmente in ristrutturazione se la vasca è forata.
https://energieplus-lesite.be/technique ... expansion/
2 x
Quindi, devi indossare anche il palloncino tampone.
Ho un 500L e ce n'è 1.
Ne ho uno sulla caldaia stufa a legna, uno sulla caldaia e uno sullo scambiatore della pompa di calore, che è in cantina.
Tutti sono piccoli, ma il vantaggio è che non costa molto.
Meglio averne diversi, se un codardo è meno serio.
Sono tutti nel seminterrato....
Questa è solo la mia opinione, ma funziona, beh così...
- post: 9838
- x 2675
phil59 ha scritto:Quindi, devi mettere anche il serbatoio tampone ......... ecc
Tutto dipende, se hai più fonti di calore (nel tuo caso ce ne sono se ho capito bene almeno 3, caldaia, caldaia e pompa di calore), da come vuoi farle funzionare, in parallelo, in serie o indipendentemente . Quel che è certo è che almeno una è necessaria qualunque sia la configurazione di funzionamento prevista e le relative valvole di intercettazione chiuse o aperte.
Ma normalmente si ha un comune punto di "ritorno radiatore" su cui si può installare il vaso di espansione.
E' un po' così, la pompa di calore, non essendo giovanissima, non gira se all'esterno sono meno di 4-5°, o molto molto raramente, perché non ha buone prestazioni a questi tp.
In compenso la stufa gira molto spesso quando siamo lì, e la caldaia compensa la notte.
E a volte, spesso, può essere solo il pallone ad alimentare la casa.
Nella mezza stagione, la pompa a volte può riscaldare il serbatoio abbastanza, durante il giorno, da mantenere il tp in casa.
Per me serve anche un vaso sul pallone, anche se non produce calore, ma lo fa circolare nei termosifoni...
- 856 Visto
messaggio dernier da Macro
07/12/23, 18:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 5008 Visto
messaggio dernier da Petrus
06/10/20, 22:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 53 réponses
- 29859 Visto
messaggio dernier da plasmanu
08/12/15, 12:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3039 Visto
messaggio dernier da chuppy
01/02/12, 23:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 16 réponses
- 17454 Visto
21/08/11, 18:37Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 224
