Ah caspita... il ragazzo aspetta di avere la sinusite per agire (faccio notare di sfuggita che quando la sinusite c'è già è un casino dalla parte dell'infezione), proprio come tu hai aspettato di avere un problema alla prostata per fare i raggi ( anche osando dire che era “normale”) proprio come smentite che gli acidi grassi essenziali vengano distrutti a partire dai 40°C proprio come avete aspettato la cosa dell'mRNA per evitare la trasmissione... Così come non siete in grado di dirci a cosa corrisponda la loro (pseudo) efficacia... Insomma, "tu non sei un dottore ma... ti vengono fuori un mucchio di stronzate una dopo l'altra....izentrop ha scritto:Non sono un medico, ma... https://ciusssmcq.ca/telechargement/640 ... z-l-adultephil59 ha scritto:un po' come un "attacco di sinusite", naso che cola, ma non colorato, mal di gola, intestino cattivo, un po' di nausea, l'impressione che stesse spingendo sui denti, un po' bloccato nei bronchi, e "punte" dietro, e mal di testa....
Non so cosa stia succedendo in questo momento! Ma ?
Re: Non so cosa sia attualmente in esecuzione! Ma ?
Non è così semplice, ci sono meccanismi di dipendenza (in questo caso dallo zucchero, veloce o lento è più o meno lo stesso...)phil59 ha scritto:C'è anche un'altra cosa semplice, si chiama gola!
C'è ciò che il corpo chiede, ma è il cervello che comanda, e talvolta i riflessi di dipendenza che passano completamente inosservati...phil59 ha scritto: Quando il corpo ne ha bisogno, implora, ea volte mangio 2-3 mele di fila, uno o 2 pomodori, a volte sarà un camembert dopo il pasto serale, ma senza mezze misure.
Se pensi che sia solo golosità... Semplice, quando gli zuccheri non ci servono poi così tanto, visto che ce ne sono a sufficienza negli alimenti (frutta e verdura) in genere, prova a fare a meno dei tuoi piatti gourmet (zero pane e soprattutto cibi dolci) per due settimane... E vedrai se è solo "gola"...phil59 ha scritto: C'è ciò che il corpo richiede e la gola!
Deve essere espresso in modo naturale, evitare le diete, e poco a poco l'organismo non potrà più farne a meno... Perché in effetti anche il “buono” fisiologico crea dipendenza.phil59 ha scritto: Dopo, è anche sicuro che una buona alimentazione deve aiutare molto bene il corpo.
L'ho appena testato... e... non è proprio vero, la natura è generosa.phil59 ha scritto: Nei miei esami del sangue, l'unico fattore aggravante che ho è... l'età.
Non è il colesterolo che conta e che si autoregola (con il bolo alimentare ad hoc) sono gli acidi grassi polinsaturi, sono loro che toglieranno il colesterolo dalle pareti venose per permettere all'organismo di fare “il lavoro di strada”.phil59 ha scritto: E poi ho molto più colesterolo buono, senza stare attento a niente.
Ma come dico sempre, gli acidi grassi polinsaturi da soli non bastano. Oppure la “vitamina “D” da sola non basta, è un pacchetto completo (o no).
Normale, normalissimo...! E ottima iniziativa, ma varrebbe la pena sostituirla (visto che il tuo corpo te lo chiederà ancora a lungo, la caseina rimane per mesi nell'intestino...) con un prodotto simile superiore, come il latte di cocco ( molto facilmente assimilabile per l'umano). In questo modo dai al complemento di trasferimento “che va bene” con acidi grassi polinsaturi.phil59 ha scritto:Il latte, che ho dovuto eliminare, perché sentivo che era lui il colpevole, per un pb [...] sento un po' i suoi bisogni.
Ma l'hai appena spiegato, a volte basta “ascoltare il proprio corpo”, da qui l'espressione:phil59 ha scritto: Perché non mi piacciono lo champagne e la birra, ma il sidro sì? (sidro, non in grandi dosi)
Champagne e birra, non sopporto....
- "come va"?
Il che significava "come andava la digestione" e anche "come andava l'evacuazione"...
PS: beh, forse Janic conosce un trucco per liberare l'intestino dalla caseina (sempre che ce ne sia già un po'...)?
E' un'espressione che nasce nella favolosa epoca dei clisteri a tutti i costi....
molto semplice: non consumarlo, da adulto!PS: beh, forse Janic conosce un trucco per liberare l'intestino dalla caseina (sempre che ce ne sia già un po'...)?
- post: 79373
- x 11063
Christophe ha scritto:Phil, sei vaccinato?
Ebbene sì, non lo so due volte, credo, +2 covid dichiarato.
Era solo per ottenere il pass, ma in realtà con l'attesa al massimo, ogni volta.
L'ultimo sollecito, è stato fatto urgentemente nella farmacia dove lavora uno dei miei figli, verso le 19:2, perché erano rimaste XNUMX dosi che non avrebbero avuto un acquirente, e dato che era al massimo, e stavamo partendo La Spagna, tra Natale e Capodanno, l'abbiamo scattata!
È oltre a lei che mi ha fatto il primo test nel pif!
Con tutti i controlli alle frontiere, che non ci sono stati!!! Un vero setaccio....
Ci aspettavamo almeno una decisione tp, ma sia all'andata che al ritorno, niente.
Normalmente, facciamo la stessa cosa anche quest'anno.
- post: 79373
- x 11063
Ok
È solo perché alcuni perfidi complottisti affermano che la vaccinazione distrugge o almeno indebolisce gradualmente il sistema immunitario...
C'è anche chi parla di una specie di AIDS vaccinale...
Ma ehi, te lo assicuro, sono solo sporchi cospiratori!
Stamattina ho sentito un forte aumento della gastroenterite.
Quindi sono propenso a una pandemia complessa come “Gastro-Covido-Bronchiolito-Influenza”
sarà importante quanto il covid, con i suoi effetti di varie reazioni e postumi.
2 x
gegyx ha scritto:Stamattina ho sentito un forte aumento della gastroenterite.
Ben, ecco, si comincia a fare sul serio, manca solo un termine incomprensibile per avere paura!
Utenti che lo stanno visitando forum : gegyx, Remundo, sicetaitsimple e gli ospiti 188
