Già va bene, con muri da 60 cm è un'inerzia termica molto buona. Se poi le finestre hanno doppi vetri 4/16/4 argon e 20 cm di isolamento sottotetto, è più che sufficiente in Normandia.Forhorse ha scritto:L'isolamento è debole, addirittura inesistente (10 cm di lana di vetro + 15 mm di truciolare di legno sulle pareti esterne)
12 kWH devono essere i PCS, identici all'olio combustibile. Il PCI di potenza reale tiene conto dell'elevato tasso di umidità generato da una stufa a cheroseneForhorse ha scritto:1 Kg di CLAMC dà pare 12kWh di calore
al prezzo di 1.875€ al litro dà quindi 0.15625€/kWh (ho semplificato 1l=1Kg anche se so che è sbagliato, se qualcuno vuole raffinare...)
A questo prezzo, sembra ancora vantaggioso riscaldare con CLAMC piuttosto che con pura elettricità (tostapane...) perché il kWh EDF è di 0.1841€/kWh
MA, considerando una pompa di calore con un COP di 3, otteniamo 0.06137€/kWh di calore;
https://www.precarite-energie.org/IMG/p ... _trole.pdfL'olio Dearomatizzato "contiene" circa 10 kWh per litro....
La combustione di 1 kg di kerosene:
- genera molta umidità (circa 1,4 litri di acqua per kg di olio bruciato). Attraverso
altrove, la presenza di umidità su di sé (di fronte alla combustione) o all'interno
la stanza è fonte di grande disagio (vedi questo sito).
- consuma circa 3,5 kg di ossigeno. Uso continuato di una stufa a cherosene
in un locale solo normalmente ventilato può quindi generare a
esaurimento dell'ossigeno nell'aria e causare sintomi
paragonabile al "mal di montagna" (mal di testa, affaticamento, mancanza di appetito, vertigini,
insonnia).
Una pompa di calore si riscalda a basse temperature e impiegherà più tempo a riscaldarsi.
Con le tue pareti spesse, puoi prendere un'opzione tempo e riscaldare durante il periodo HC nei giorni rossi. Il mio riscalda permanentemente 120 m². Ne ho presi alcuni per meno di 500€ l'anno scorso. Ho anche una stufa a legna che accendiamo solo la sera all'ora dei pasti, solo quando fa molto freddo e d'ora in poi nelle giornate rosse.
Puoi mettere un involucro esterno isolato a doppia pelle attraverso un muro.Forhorse ha scritto:la sua superficie rende complicata l'installazione di una stufa a legna: in pratica si tratta di una stanza di 24mq (6x4) che contiene la cucina/soggiorno, un bagno (6mq), una scala al piano superiore.
