Forhorse ha scritto:Obamot ha scritto:Presumo che lo spessore del tramezzo, con la dipendenza, abbia lo stesso spessore al piano terra che al 1° piano? O tra 5 cm e 8 cm, ho ragione?
E cosa c'è in queste dipendenze? (Il 1° e a terra).
No, alla RDZ è un vecchio muro di pietra spesso 50 cm. Al piano superiore c'è solo un semplice tramezzo placo.
l'annesso è un fienile con pavimento in terra battuta, non c'è pavimento.
Perfetto...! Hai un tipo di costruzione "rustico" che ben si adatta a una stufa di massa.
Per fare un esempio, ecco cosa è possibile (essendo flessibili, eh...)
— Si possono girare le scale (provvisoriamente in fase di montaggio) e fare nello stesso posto (sotto ma traboccante) una stufa di massa, e fatta di mattoni refrattari — fermo restando che parte del corpo della stufa di massa andrebbe alloggiata "sotto il scale" (e utilizzando il volume più grande disponibile che può essere "scavalcato" dai gradini) il resto "da calpestare" da gradini, essendo in mattoni (o calcestruzzo refrattario gettato) il muro del timpano alla fine diventa "
muro inerziale"... Quindi avresti circa 180 cm dal muro del timpano alla porta del bagno x 1 m di larghezza (o meno sotto le scale)
Più che sufficiente per fare senza cambiare troppo le tue piccole abitudini, la legna immagazzinata nella dependance sarebbe subito disponibile a solo 1m di distanza! Nessuno spazio sprecato e servono solo da 1 a 2 registri per 24 ore...
Per rispondere alle tue preoccupazioni, non puoi mai scottarti la mano toccando una buona stufa di massa... Questo pericolo non esiste, recupera gli attuali gradini di legno per indossarli, identici!
- oppure non tocchi le scale e costruisci la stufa di massa tra le scale e la porta del bagno
in altezza, cioè ca. 1m2 a terra (o meno)
— o lì finalmente, sempre nello stesso posto, per ca. 300€, il fornello da massa "semi-smontabile" (perché si può trasportare una volta svuotato della sua sabbia) da montare anche voi, da una botte... (video disponibile, oltre a una quarantina di pagine di istruzioni, elenco attrezzi e consigli...
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Poelit ... %C3%A9rielIl vantaggio della posizione è triplicato.
Cosa hai in cantina?
