Tracce nere sotto il condotto di scarico della caldaia a pellet
- post: 79386
- x 11074
Re: Segni neri sotto il condotto di scarico della caldaia a pellet
Che cosa ? Una balena non succhia attraverso il suo sfiatatoio?
Preferisci rientranze o fori?
Ciao,
Non ho ancora controllato la pendenza, lo farò.
Per l'altezza dobbiamo essere intorno ai 2m, controllerò anch'io.
Ecco le foto più precise del bouzin.
Grazie per l'aiuto comunque.
- post: 79386
- x 11074
- post: 9847
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
GEK ha scritto:Non ho ancora controllato la pendenza, lo farò.
Non c'è bisogno, sembra pianificato in modo costruttivo:" La camera d'aria è sfalsata, a livello del muso, con una pendenza discendente di 3° che consente di ricondurre i condensati verso
il dispositivo di combustione. La geometria del terminale permette di riconoscere univocamente il piano.
Estratto dal manuale del produttore
https://damrexelprod.blob.core.windows. ... b5505c77b9
D'altra parte, si può verificare che effettivamente il "sopra riconosciuto senza ambiguità" è effettivamente installato "sopra"!
- post: 79386
- x 11074
sicetaitsimple ha scritto:GEK ha scritto:Non ho ancora controllato la pendenza, lo farò.
Il modello montato è un Dualis ma non sappiamo se è il modello realizzato per l'installazione orizzontale (C13 e C33 sono modelli diversi secondo le istruzioni...)
Altrimenti ho fatto una piccola prova con la mia termostufa a pellet (canna fumaria classica, senza ventosa): ho incollato lo scarico contro il muro e verso il basso...
Dopo solo circa 20 kg di pellet bruciato ho questa traccia sul muro e qualche mm di polvere nella "ciotola" in alcuni punti...
- post: 13727
- x 1526
Si vede che la condensa scorre proprio in corrispondenza del raccordo con il "tappo" di scarico fumi, forse troppo raffreddato se dalla parte del vento prevalente.
Nel qual caso ora è vietato sui nuovi alloggi...
La soluzione potrebbe essere quella di sigillare la connessione.
- post: 79386
- x 11074
Ben visto il drop zizi!
L'avevo zappato! Inoltre ci sono 3 e trentadue dalla parte dell'aspi!
Quindi è probabilmente il modello che deve essere montato verticalmente!
- post: 9847
- x 2678
Christophe ha scritto:Ben visto il drop zizi!
Non la penso così. Se dovesse essere montato verticalmente, sarebbe coperto da una specie di cappello.
https://www.poujoulat.fr/fr/nos-solutio ... /dualis-ei
- post: 79386
- x 11074
Ben sul doc ci sono riferimenti c13 e c33 che sono simili…il cappello è forse un optional di questo…se non abbiamo il riferimento esatto difficile da dire.
Non sappiamo nemmeno, come hai detto, se è orientato correttamente...
Insomma, sappiamo che il problema nasce dai condensati carichi di fuliggine. Quindi è deciso, no?
- post: 9847
- x 2678
Christophe ha scritto:Insomma, sappiamo che il problema nasce dai condensati carichi di fuliggine. Quindi è deciso, no?
Sulla spiegazione del fenomeno, in realtà penso che sia risolta.
Sul fatto che forse la combustione non sia ottimizzata e che eventualmente possa produrre meno fuliggine non ne ho idea e le foto non ce lo diranno.
Ci sono solo esempi di installazioni simili che non presentano lo stesso difetto che potrebbero aiutare a vederci chiaro.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 170
