Il Lincoln Laboratory del MIT sta sviluppando eliche toroidali quasi silenziose!
Dibattiti scientifici generali. Presentazioni di nuove tecnologie (non direttamente correlate alle energie rinnovabili o ai biocarburanti o ad altri temi sviluppati in altri sottosettori) forums).
post: 79457
x 11096
Re: MIT Lincoln Laboratory sviluppa eliche toroidali quasi silenziose!
da Christophe » 03/03/23, 19:02
Macro ha scritto:Hai visto l'elica di un sottomarino militare in uso?
Penso che sia una parte della loro "anatomia" che ci sforziamo di mantenere segreta
La loro forma precisa è difesa segreta sì, ma non sono toroidi... almeno non fino alla generazione Kursk...
Macro
post: 6542
iscrizione: 04/12/08, 14:34
x 1652
da Macro » 03/03/23, 19:07
in 30 anni ci sono stati pochi progressi.... Nient'altro che cellulari...
Remundo
post: 16251
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5280
da Remundo » 03/03/23, 19:09
intuitivamente mi sembra che i toroidali si "strofinino", c'è una specie di grande superficie frontale che spinge l'aria, quindi che genera trascinamento.
post: 79457
x 11096
da Christophe » 03/03/23, 19:16
Sì, anche questo mi sembra sospetto... e in base alla mia esperienza personale con lo streaming, non c'era quasi nessuna torsione...
E come un'elica è più o meno reversibile. Ho seri dubbi su tutte le affermazioni sul web...
Dopodiché, non è un toroide piatto come i modelli 2023...
Penso che il vantaggio sia più nella riduzione del suono che nelle prestazioni...nonostante le "super fantastiche" curve sopra.
Va bene, farò comunque qualche prova.
ps: non trovo più il modello in questione sul sito... :?:
post: 79457
x 11096
da Christophe » 03/03/23, 19:18
Sì, certo, ma ci vogliono 20 anni per preventivare e produrre un nuovo tipo di sottomarino...
Macro
post: 6542
x 1652
da Macro » 03/03/23, 19:25
Quindi la generazione kourk è una concezione vecchia di cinquant'anni...
50 anni... Quando vediamo i progressi nell'aerodinamica che hai fatto sul tuo rimorchio in 5 settimane...
2 x
post: 79457
x 11096
da Christophe » 03/03/23, 19:47
Macro ha scritto:50 anni... Quando vediamo i progressi nell'aerodinamica che hai fatto sul tuo rimorchio in 5 settimane...
: Mrgreen: : Mrgreen:
Piuttosto gli anni '70 ma ok, mi inchino... hai vinto! 8) 8) 8)
Flytox
post: 14142
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 841
da Flytox » 03/03/23, 20:46
Christophe ha scritto:Beh merda, sono stupido !!
A pensarci bene, ne avevo già stampato uno a elica toroidale per testarlo nel mio stream 2 anni fa...avevo trovato questo modello su https://www.thingiverse.com/ ben prima che il MIT lo comunicasse all'improvviso!
Ho appena trovato la stampa 3D nei miei "archivi", la toroidale è da 225 mm e la classica da 200 mm.
Bene relativamente nel flusso...nonostante i suoi 25 mm in più sul diametro...il toroidale, questa è una gran merda! : Mrgreen:
La coppia era molto inferiore rispetto all'altra per la stessa velocità dell'acqua!
Quindi sono meno motivato a fare test aerodinamici... :shock:
È con una finitura superficiale come nella foto che farai il test? Di solito troviamo profili molto "lisci". Conosco alcune eccezioni, ma questo viene fatto solo in aree molto specifiche e su ruote che girano centrifughe aerodinamiche. :?:
post: 79457
x 11096
da Christophe » 03/03/23, 21:20
L'altro modello aveva la stessa finitura superficiale...
post: 79457
x 11096
da Christophe » 04/03/23, 10:40
Ho preparato la stampa 3D di un toroide a 3 pale in 250mm e 10mm di spessore. Ciò corrisponde in dimensioni complessive a una classica elica di prova che ho a portata di mano.
Ho dovuto fare delle modifiche 3D a livello dell'asse di attacco al motore in modo che l'alesaggio corrispondesse e schiacciasse secondo Z perché di default i toroidali sono abbastanza spessi!
Dimensioni originali di questo modello: 204, 202, 15 (buono già non era simmetrico :shock: )
Dimensioni della parte stampata: 225, 225, 10
Altrimenti non ho ancora capito bene il senso di rotazione: a differenza di un'elica convenzionale, sembra reversibile? :?: :?: :?:
Buon freddo direi che ne ho stampato uno che funzionerà meglio nel senso trig...
La stampa è in corso...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 141
