Il problema della combustione non è mai stato risolto Okofen
post: 79438
x 11090
Re: Il problema della combustione non è mai stato risolto Okofen
da Christophe » 27/02/23, 01:01
Pilpoill ha scritto:Più seriamente, secondo le caldaie Okofen con un avvio "a freddo", di tutto ciò che ho già visto passare possono essere dai 6 a talvolta 14 minuti per ritrovarsi al 100% di combustione.
La mia media è più vicina agli 8/9 minuti.
Nel tuo caso è un camino freddo freddo o semifreddo? : Cheesy:
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
iscrizione: 12/11/17, 09:55
x 37
da Pilpoill » 27/02/23, 06:54
izentrop ha scritto:Buonasera,
Pilpoill ha scritto:Per quanto riguarda Fontcouverte, la media dei suoi cicli è di 27 min e anche considerando le attuali impostazioni fatte da O oltre a cercare di aumentarle in modo sorprendente...
Le sue istruzioni di temperatura e depressione della fiamma sono rispettate, quindi non vedo nulla da quella parte.
Pilpoill ha scritto:impostazione software (la stessa base hardware è spesso 10/18kW o 22/32kW)
Otto di loro sono stati perfettamente scelti e adattati.
Quattro erano chiaramente sovradimensionati, tempi di ciclo compresi tra 20 e 30 minuti
Se un ciclo di 27 minuti è normale e la potenza può essere adattata mediante la regolazione del software, dov'è il problema?
izentrop ha scritto:Stavo solo sottolineando l'incoerenza dell'affermazione: da 20 a 30 minuti è normale ma non 27 minuti :shock:
Osservo che i suoi cicli medi sono di 27 minuti, poi che i suoi valori di temperatura di fiamma e depressione sono consistenti ed infine sottolineo che quattro caldaie erano nettamente OVER dimensionate con un tempo medio di 20/30 minuti.
Dove ho scritto che cicli di 20, 27 o 30 minuti possono essere considerati normali? :?:
izentrop
post: 13743
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1529
Contatti:
da izentrop » 27/02/23, 08:38
Ok, ho fatto la domanda sbagliata. Infatti volevo sapere qual era la durata normale di un ciclo. Did 67 parlava di 75 minuti.
So che una stufa a pellet può modulare la sua potenza di fiamma, quindi immagino che per una caldaia dovremmo riuscire a mantenere il ciclo anche per diverse ore se la temperatura esterna è bassa e la temperatura del circuito dell'acqua bassa. Massima resa in questo caso.
Bernard01290
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
iscrizione: 16/02/23, 10:03
x 1
da Bernard01290 » 27/02/23, 11:48
Il riferimento dell'uscita della ventosa è il seguente:
Kit verticale BIOTEN diam 130 / 200.
A casa Okofen ha aggiornato il software all'ultima versione... ha detto il 1 febbraio, senza alcun effetto.
Bonne journée
izentrop
post: 13743
x 1529
Contatti:
da izentrop » 27/02/23, 13:35
In una nota di Okofen https://www.professionplombier.fr/asset ... 5-2021.pdf, per un tetto a 15° lo scarico fumi deve essere di almeno 60 cm.
In questo caso : Arrowd: ou ou le conduit est à moins d'1 m de la toiture voisine, il faudrait y ajouter la hauteur du bas de cette toiture pour éviter au moins de noircir la gouttière et d'envoyer la fumée à l'intérieur, me semble-t -egli :?:
allegati
zone 2.gif (43.46 KiB) Visto 1458 volte
2 x
post: 79438
x 11090
da Christophe » 27/02/23, 20:33
Grazie Izy per la ricerca: era quello a cui mi riferivo sopra…vis à vis il colmo per condotti classici!
Conclusione: i professionisti non conoscono le basi del loro lavoro... ed è brutto!
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
x 37
da Pilpoill » 28/02/23, 09:40
Bernard01290 ha scritto:Buongiorno,
Bonne journée
Ho appena chiamato la ditta Seten, la persona che mi ha risposto dopo aver visto le due foto delle vostre uscite identiche mi ha detto che non era un loro prodotto :shock:
E nel loro catalogo, in realtà, non c'è niente di simile https://www.seten.com/wp-content/upload ... 2022-1.pdf
Bernard01290, qual è la potenza del tuo Compact e la durata media dei suoi cicli?
Bernard01290
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
x 1
da Bernard01290 » 28/02/23, 10:46
BIOTEN è la referenza che ho trovato sul preventivo. Nella foto quello che ho visto sul tubo di uscita della caldaia.
Per l'uscita sul tetto, la foto è scattata da terra. La presa d'aria è a circa un metro sopra il tetto.
Posso scattare una foto più specifica se necessario.
Bonne journée
download / file.php? mode = view & id = 28284
allegati
Smoke output.jpg (166.51 KiB) Consultato 1393 volte
Bernard01290
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
x 1
da Bernard01290 » 28/02/23, 10:48
Potenza 22 kW.
Come trovare la durata dei cicli?
grazie
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
x 37
da Pilpoill » 28/02/23, 11:25
Bernard01290 ha scritto:Potenza 22 kW.
grazie
In linea di principio, scorrendo i menu, ci sono due possibilità:
- Pellematico/Compatto
- Oppure direttamente tramite il menu Misure
Nella lunga lista a destra, ci sarà questo:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 276
