Il problema della combustione non è mai stato risolto Okofen
- post: 13729
- x 1526
Re: Il problema della combustione non è mai stato risolto Okofen
Una potenza inadatta all'abitazione e al suo livello di isolamento può essere considerata un difetto occulto?
- post: 79391
- x 11076
E' ancora pazzesco questo caso di caldaia a pellet sovradimensionata!!
Abbiamo risolto spiegato su e giù e risolto questo problema qui dal 2008, vale a dire più di 15 anni fa quando nella nostra regione sono state installate le prime caldaie a pellet!!
La ciliegina sulla torta: tutte queste informazioni sono gratuite e ad accesso libero*, eppure ci sono ancora perdenti professionisti che fanno cazzate!
https://www.econologie.com/bien-dimensi ... e-pellets/
https://www.econologie.com/probleme-dim ... iere-bois/
isolamento-termico/sapere-quale-potenza-della-caldaia-a-pellet-scegliere-t8028.html
* forse è questo il problema, bisognerebbe fargliela pagare in modo che abbiano più valore nelle teste dei cretini!
sicetaitsimple ha scritto:Pilpoill ha scritto:Christophe, se il sovradimensionamento è dovuto all'agenzia regionale e/o all'installatore, capisci che tutti vogliono coprirsi dato che stanno lavorando tutti insieme per continuare l'installazione...
Sono d'accordo con te, cfr. il mio post un po 'prima sul sovradimensionamento. Ma quale interesse per i produttori, se non generare controreferenze? È meglio vendere una caldaia da 15 kW di cui il cliente sarà soddisfatto piuttosto che una caldaia da 25 kW che lo farà incazzare per 20 anni o più.
Gli installatori devono essere formati in modo da uscire dalle loro "abitudini" a gas durante l'installazione di caldaie a pellet, questo è certo. E lì i produttori hanno il loro ruolo da svolgere, piuttosto che lasciare la mano ai "concessionari regionali" la cui unica preoccupazione è realizzare il massimo margine nel breve periodo.
Uno studio termico con il dito alzato, effettuato con una rapida occhiata dallo specialista del riscaldamento autore del preventivo costerà sempre meno
Senza contare che per abitudine potrebbe preferire essere rassicurante quando si tratta della capacità di riscaldare ad alta potenza.
Io il primo quando ho investito, volevo essere sicuro che il potere sarebbe stato sufficiente
Il mio termotecnico di allora - lui - aveva tenuto conto della superficie, dell'anno di coibentazione, dei materiali e degli spessori utilizzati, delle temperature desiderate.
Okofen consigliava un 14kW, contava su un 10kW e quindi mi ha indirizzato verso uno SmartXS che potesse fare 3/18kW.
Con il senno di poi, era il mio tecnico del riscaldamento più vicino alle mie esigenze e, se posso credere all'inverno del 2018, il mio verde faceva le fusa al 40% di questi 10kW.
Il margine è quindi ampio nel mio caso, eppure ho un tempo di ciclo medio di 55 min.
- post: 79391
- x 11076
So come aumentare facilmente la durata del ciclo!
Bagna i tuoi pellet!
- Imparo econologic
- post: 15
- iscrizione: 16/02/23, 10:03
Scusa per la mia risposta tardiva.
Volentieri per Laurent per fare una diagnosi della caldaia.
Come dovrebbe essere fatto?
Bonne journée
Bonne journée
- Imparo econologic
- post: 15
Ecco il ciclo giornaliero della caldaia
Christophe ha scritto:So come aumentare facilmente la durata del ciclo!
Anche qui manca l'acqua!
Bernard01290 e Fontcouverte avete ricevuto entrambi un'e-mail senza risposta la scorsa settimana
- Imparo econologic
- post: 15
Non ho ricevuto nessuna email la settimana scorsa.
Bonne journée
Bonne journée
Bernard01290 ha scritto:Buongiorno,
Bonne journée
Ho appena controllato, non ho utilizzato la risposta a tutti, scusa se te l'ho appena rispedito!
- post: 13729
- x 1526
è soprattutto controproducente, l'energia per trasformare l'acqua in vapore è energia sprecata, tranne che per una caldaia a condensazione...Pilpoill ha scritto:Anche qui manca l'acqua!Christophe ha scritto:So come aumentare facilmente la durata del ciclo!
- 1816 Visto
messaggio dernier da gfgh64
- 2174 Visto
messaggio dernier da bighorno
15/12/23, 21:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1443 Visto
messaggio dernier da beduino
28/10/23, 22:10Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4845 Visto
messaggio dernier da Flytox
27/01/23, 19:39Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 82 réponses
- 11267 Visto
06/12/22, 22:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 457
