Pilpoill ha scritto:Non ho le competenze necessarie per sapere se l'output è adatto, sarebbe assolutamente necessario verificarlo con il produttore poiché ci sono documenti tecnici che lo impegnano.
Sembra questo tipo di documento:
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO2131908_V3.pdf
Scollegando l'aspirazione dell'aria dalla caldaia, non dovrebbe esserci fuliggine nel tubo di entrata dell'aria. In caso contrario è necessario aumentare la distanza tra la presa d'aria e lo scarico fumi.
Pilpoill ha scritto:Il funzionamento "bruciatore ad impulso" (e relativi parametri) comporta che, indipendentemente dalla richiesta, la caldaia deve avviarsi a 64°C e spegnersi a 80°C.
Quindi per allungare il ciclo possiamo programmare una potenza massima di lavoro? E penso che dovremmo prendere in considerazione l'aggiunta di un serbatoio tampone.
