Accoppiamento caldaia legna/combustibile/accumulo
Oggetto: Accoppiamento legna/caldaia a combustibile/accumulatore di accumulo
Ho una 500L, che abbiamo smontato in cantina, non è stato un compito facile...quindi una 800L....
- post: 9847
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
francky67 ha scritto:Christophe ha scritto:Un francobollo grande è sempre meglio di 2... ecco cosa intendo...
Sono d'accordo con te, ma non ho scelta per quanto riguarda l'accesso!
Ho bisogno di circa 1650 l di accumulo quindi vado su 2 serbatoi di accumulo da 800 l
Non ho un'opinione chiara sulla questione, ma in questo caso perché non collegarli in parallelo anziché in serie? Inoltre farà un po' meno perdita di carico.
Avere un solo pallone da riscaldare in bassa stagione.
- post: 79386
- x 11074
sicetaitsimple ha scritto:francky67 ha scritto:Christophe ha scritto:Un francobollo grande è sempre meglio di 2... ecco cosa intendo...
+1, questo era il mio secondo commento.
Parallelamente, renderebbe anche una temperatura del buffer più uniforme (e sicuramente meno perdita di calore nel corso dell'anno...)
Non ho ancora scelto in serie o in parallelo, ma la mia priorità è: se devo installare un circolatore all'uscita del carburante e che taglia per il vaso di espansione?
- post: 79386
- x 11074
Il vaso di espansione è 1/10 del volume dell'impianto, per un calcolo più preciso: isolamento termico/calcolare-il-volume-del-vaso-di-espansione-t4106.html
E per la regolazione della sua pressione: riscaldamento isolamento / vaso-e-boom-tuning-of-the-pressione-e-mounting-t9118.html
Ne ho diversi piccoli, "normali", appunto, compreso uno sul serbatoio da 500L.
Christophe ha scritto:Il vaso di espansione è 1/10 del volume dell'impianto, per un calcolo più preciso: isolamento termico/calcolare-il-volume-del-vaso-di-espansione-t4106.html
Ok, grazie per le informazioni, darò un'occhiata e inizierò da lì.
Se no, lo schema idraulico ti sembra coerente? se altre persone potessero condividere la loro esperienza, per aiutarmi ad andare avanti nel file.
Merci par avance
francky67 ha scritto:Christophe ha scritto:Il vaso di espansione è 1/10 del volume dell'impianto, per un calcolo più preciso: isolamento termico/calcolare-il-volume-del-vaso-di-espansione-t4106.html
Merci par avance
Il vaso di espansione è riparato, grazie ancora.
Nessun altro parere sull'opportunità o meno di installare un circolatore all'uscita di ritorno del carburante?
- 2201 Visto
messaggio dernier da phil59
31/10/22, 01:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6916 Visto
08/01/22, 17:22Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 13667 Visto
messaggio dernier da F Moreau
05/11/17, 16:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 10950 Visto
messaggio dernier da cappio
22/10/13, 13:09Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7443 Visto
messaggio dernier da arnolaet
05/11/11, 21:20Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 203
