Ciao a tutti, (24-12-2018 ricezione e installazione del mio nuovo filtro sportivo verde ...)
Così, qui è l'installazione di un nuovo cotone cerato filtro dell'aria sportivo verde con telai in acciaio inox e di un ciclone d'aria, senza 23 60 altezza mm mm, con alette a destra (in francese), trova appena prima il misuratore di flusso d'aria nella scatola del filtro dell'aria, che gira la coriolis dell'aria (sinistra) e sollecita pochissima debimetro, che quindi invia le informazioni per ridurre il flusso calcolatrice diesel dal primo km, il 4 2007 dci spazio spinge il veicolo molto facilmente, e indicatore di consumo istantaneo, consumo di gasolio è molto più basso, specialmente accelerazioni, per la salita ... un successo perfetto ...
consumo di andare prima di tutto, 6.3 l / 100 ... puntando poi ...
Un turbolatore a vortice a risparmio di carburante: CON
Re: un turbolatore a vortice a risparmio di carburante: CON
Un mistero perpetua solo quando c'è rifiuto di studiarlo (Georges Charpak?)
... e richiede pochissimo misuratore di flusso d'aria, che invia quindi le informazioni del computer per ridurre il flusso di gasolio, ...
non equivale a "sgonfiare" il motore?
quindi meno potenza e consumo
2 x
thibr ha scritto:... e richiede pochissimo misuratore di flusso d'aria, che invia quindi le informazioni del computer per ridurre il flusso di gasolio, ...
ciao, il motore ha anche preso il potere in accelerazione, con meno gasolio al metro, in un istante ... perché il passaggio dell'aria si avvolge attorno ai due elettrodi, facendoli vibrare di meno, e il loro la temperatura varia poco, quindi, come se l'aria ciclonica bluffasse la sonda ...
Mi sono ispirato alle filettature delle viti da legno, e delle viti da macchina, il loro "passo" è diverso, applicato all'elicità dei flussi d'aria indotti dalle lame e dalle loro forme geometriche, l'aria avanza velocemente, o meno velocemente , mentre si gira ... secondo gli angoli delle lame e le loro forme, nei tubi conduttivi ...
esempi di foto allegate ...
- allegati
- ciclone vortex-nikolaj-1.PNG (205.77 KIO) Visto 7315 volte
- ciclone vortex-nikolaj.PNG (208.82 KIO) Visto 7315 volte
Ciao a tutti, ecco un video molto poco interessante della posa di diversi cicloni d'aria ...
ciao a tutti ...
rendendo un'aria ciclone alla base del filtro dell'aria (Fiat Ducato 2,5 1998 TD) 08-01-2019 1 mm acciaio ... mm altezza 80, lame molto lunghe 9 con alette a Inglese (a sinistra) domani mattina il montaggio sul fondo del filtro dell'aria e l'avvio ...
cerca costantemente e troverai ...
RISPARMIO DI CARBURANTE E RIMBORSO · DOMENICA 23 DICEMBRE 2018
ciao a tutti, l'avventura è iniziata diversi anni fa, per risparmiare carburante, mio fratello minore, meccanico, mi ha consigliato di cercare sul web: "motore ad acqua", e meccanismi dei fluidi (aria, acqua , carburanti, ecc.) e molto rapidamente ho consultato le tecnologie del "doping dell'acqua" e dei "turbolatori d'aria", turbine, turbo, AVEC e CYCLONES ... Quindi, ricerca in varie esperienze, sul web, su YouTube e altri forums, come:
consumare meno-car / a-turbolatore-vortice-saver-di-combustibile-con-t2212-250.html ,
pantone https://www.google.com/search?newwindow ... ATPiKL7CEc
quant'homme http://www.quanthomme.info/ www.quanthomme.info www.quanthomme.com www.quanthomme.org ,
"WITH" (Aria + Vortex = Risparmio carburante) https://www.google.com/search?newwindow ... bM5iBO15KA
e pantone vest ... https://www.econologie.com/injection-ea ... r-pantone/
ecc ..
Ho scoperto e sperimentato con successo queste tecnologie, poi le ho create io stesso ... e inventa gli altri gradualmente ... tutti possono copiare i miei modelli, associativi, non commerciali ... alle tue tavole da disegno, ai tuoi strumenti, alla tua immaginazione, alla tua condivisione dei risultati di utilità pubbliche e private ... Quindi, ad oggi, (dicembre 2018), per il progetto di transizione energetica, e il RIC ( iniziativa del referendum cittadino), siamo al punto, aiutaci a diffondere questa informazione, e per assicurarci di mantenere i nostri vecchi veicoli (il risparmio richiede famiglie modeste) dotandoli di dispositivi a vapore acqueo e cicloni air bien distribuiti, o aiutati dai nostri meccanici di fiducia, per arrivare lì, ai controlli tecnici, saltare, più inquinamento, e più uno rotola così, più i nostri motori sono autopulenti ...
proporremo queste innovazioni come parte del RIC? individualmente o per associazioni?
ecc ..
- post: 13721
- x 1525
E dopo?nikolaj ha scritto:consumo di andare prima di tutto, 6.3 l / 100 ... puntando poi ...
izentrop ha scritto:Buongiorno,E dopo?nikolaj ha scritto:consumo di andare prima di tutto, 6.3 l / 100 ... puntando poi ...
Ciao, il punteggio è come le miglia, e dato che non ho guidato molto ... pubblicherò non appena 1000 km sarà coperto, per confronti ... ok ...
Ciao a tutti qui:
Effetti di alette (pinne di varie forme) e aerodinamica
ciao, finora, 16-01-2019, 6,5 l / 100 city course ... solo ...
- 27 réponses
- 35884 Visto
messaggio dernier da Nikolaj
08/11/17, 20:38Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 16 réponses
- 22111 Visto
messaggio dernier da elefante
20/10/06, 08:35Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 136
