Se vuoi più di 3000c ci vogliono una saldatrice (o due batterie da 12 volt) due elettrodi di carbonio come quello che prendiamo per tagliare con l'arco, fai un arco di 150ampers sotto un 24 volt una volta iniziato dopo la lunghezza dell'arco, tutto in un condotto di ceramica e spingere il vapore nell'arco. Non conosco il rendimento energetico, ma dubito che sarà redditizio,
questo è il principio della candela super bassa tensione e del motore a vapore che qualcuno aveva annunciato sul forum...
Su questo principio ho messo sul fondo di un'asta di panton un arco di accensione automobilistica, la scintilla è calda trafigge una carta e la incendia, ma non molto potente l'aria ambiente mangia tutto il suo calore. Quando parliamo di 4000c dobbiamo tenere conto dell'ambiente di questo calore, ci vuole molto per compensare l'assorbimento dei materiali isolanti intorno,
Anche in un motore parliamo di 2000c nel mezzo della stanza
ma le pareti sono tutte a 100 ° C e dalla buccia di cipolla mangia tutto il calore.
Una nuova idea
È divertente che stiamo cercando di reinventare il motore a idrogeno quando ci sono celle a combustibile che diventano sempre più piccole. Presto cellulari e computer si ricaricheranno con le cartucce di idrogeno che stanno in tasca.
Penso che derivi dal fatto che, per definizione, creare idrogeno dall'acqua è semplice.
Sulla carta comunque.
Dalla teoria alla pratica c'è solo un passo ... gigante.
Andre ha scritto:Ciao
In qualche modo reinventate la torcia al plasma, giusto?
A me sembra che funzioni così: una scintilla ad alta tensione ionizza l'aria tra 2 elettrodi per poter poi passare la bassa tensione / alto amperaggio e quindi bilanciare l'aria o il vapore d acqua su di esso.
Ma dissocia la molecola d'acqua o si ricombina subito dopo?
in effetti, ciò di cui André ci parla è vicino alle esperienze di bingo di Jean Louis Naudin.
Sono d'accordo con nlc quando ci dice che lo è difficile migliorare le prestazioni di determinati motori. Tuttavia, potrebbe essere interessante, da determinate rese di H2, bilanciare l'energia consumata / aumentare la resa.
In ogni caso, ci sono ancora molti motori al mondo che non siamo ancora vicini alla demolizione e le cui prestazioni potrebbero essere migliorate.
bene, fa molto, molto caldo.
qualcuno di voi conosce almeno a quale temperatura esplode una miscela stechiometrica H2-02?
- Misterloxo
- buona Éconologue!
- post: 480
- iscrizione: 10/02/03, 15:28
Link Archie Blue (al centro della pagina):
Archie Blue su Quanthomme
altrimenti google (mi sembra che ne parliamo anche su essenceciel.free.fr)
Imparare la disobbedienza è un processo lungo. Ci vuole una vita per raggiungere la perfezione. "Maurice Rajsfus
Pensare è dire di no. "Alain, filosofo
- post: 79460
- x 11097
NLC ha scritto:Bene, non so se è una questione di temperatura per il boom del 2H2O2.
H2O2 = acqua ossigenata, da una certa "concentrazione" non è stabile (anche agli urti mi sembra). Quindi è un esplosivo come il nitro ...
NLC ha scritto:Quanto è alta, ad esempio, la temperatura di una fiamma?
Entro 800 ° C per il cuore "blu" della fiamma ... altrimenti è più simile a 300-400 ° C ... Qui vado a misurare questo aprem! Ho un accendino tempesta di fiamma blu!
Christophe: stai attento, ho detto la miscela H2-02, non l'idrogeno pexoyde. Sto cercando di scoprire il suo punto di infiammabilità.
Signor Loxo, quindi, è una combinazione di gorgogliatore ed elettrolizzatore? L'elettrolizzatore non è molto potente!
- 14 réponses
- 19909 Visto
messaggio dernier da fag69
12/03/12, 11:01Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 21 réponses
- 18054 Visto
messaggio dernier da dedeleco
04/04/11, 13:45Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 71 réponses
- 46003 Visto
messaggio dernier da moimart1
11/02/11, 18:09Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 24 réponses
- 29032 Visto
messaggio dernier da devilbrequin
08/01/10, 09:26Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 25 réponses
- 14513 Visto
messaggio dernier da netshaman
18/04/10, 00:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 68
