Sì, anch'io stavo parlando di 2H2-O2, vale a dire cosa viene fuori da un'elettrolisi.
Quindi se una fiamma è a 800 ° C max, l'esplosione che consente di ricombinare gli atomi non è dovuta alla temperatura.
In un certo senso sembra logico, perché se si dissocia la molecola d'acqua dalla temolisi, sarebbe stupido riformarla!
Una nuova idea
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
È divertente perché i tuoi test contrastano completamente l'argomento di Moreau, ad esempio ...NLC ha scritto:[...] Perché possiamo vederlo con i miei test quest'estate: la fornitura di idrogeno al fine di migliorare la combustione del combustibile originale non funziona se il motore ha già la massima potenza (se il veicolo consuma poco originale in effetti ...). [...]
Hai guardato se eri in condizioni simili?
Beh, c'è necessariamente una differenza da qualche parte, se il signor Moreau vuole indicarmelo, sono colto!
Ho fatto i test in condizioni favorevoli secondo me, dal momento che:
- In un lungo viaggio
- A velocità costante
Sarebbe necessario verificare con quali tipi di veicoli il sig. Moreau certifica un'economia. Su diesel? A benzina, ma di vecchia generazione (senza elettronica)?
bene, se il signor Moreau usa il vecchio Mistub 'che appare sul suo sito, è certo che farà risparmiare denaro!
D'altra parte, un recente motore turbo ottimizzato, è certo che farà di meno, potrebbe persino consumare di più: in ogni caso, sarà certamente necessario inserire i parametri di regolazione elettronica del motore, e questo è buono a tal fine mi sono iscritto a un corso di elettronica automobilistica!
non perdiamo di vista il fatto che JM Moreau raccomanda un elettrolizzatore per ogni 50 CV
Entra nei tuoi portafogli, ragazzi!
- Misterloxo
- buona Éconologue!
- post: 480
- iscrizione: 10/02/03, 15:28
elefante ha scritto:Signor Loxo, quindi, è una combinazione di gorgogliatore ed elettrolizzatore? L'elettrolizzatore non è molto potente!
Sì, questo è il principio. Ma nulla impedisce di ottimizzare l'elettrolisi (;)).
E poi, con un alternatore leggermente muscoloso (fai attenzione a non consumare troppo per farlo girare), puoi oscillare qq decine di ampere in un'elettrolisi.
E il vantaggio dell'archie blu è che le bolle di O2 e H2 si staccano con il gorgoglio, quindi una resa migliore.
Imparare la disobbedienza è un processo lungo. Ci vuole una vita per raggiungere la perfezione. "Maurice Rajsfus
Pensare è dire di no. "Alain, filosofo
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
boscaiolo: e ti ci è voluto tutto questo tempo per notare! Questo è una citazione biblica!
Misterloxo: nessun panico per il surcon! Immagina di riuscire a guadagnare anche il 10% su 8 litri / 100 km consumando 500 watt (40 A). I tuoi 500 watt rappresentano un massimo dell'1 o 2% del consumo, quindi è un investimento redditizio.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Ri: Una nuova idea
elefante ha scritto:Negli ultimi giorni mi è venuta in mente una riflessione di Cpt Maloche:Andiamo in cerchio, vedi pagina 72 https://www.econologie.com/forums/electrolys ... 8-710.html
Dobbiamo prima trovare un modo per ionizzare l'acqua senza elettrolizzarla. Le onde Mico sono una traccia, HT (+ HF?) Un'altra
OH! Eleph, il mio ragazzo! Scopro il tuo post
Ti ci è voluto molto tempo per reagire! e sono felice!
Le microonde sono sicuramente una traccia
Questo è a 2450 mhz che una radiazione viene totalmente assorbita da H2O, è quindi che questa frequenza risuona con ...?
questo è esattamente ciò che vorrei sapere
Tutta la molecola?
H?
O?
Gli elettroni in movimento che saltano da atomi ad atomi e legano tutto insieme?
Esiste sicuramente un intero elenco di sottofrequenze (armoniche) che reagiscono
A questa frequenza, ogni emissione di energia sotto forma di radiazione di onde o fotoni ed elettroni (corrente) induce un cambiamento di stato della molecola
Ad esempio Cesio per l'orologio atomico
Questa unità è la seconda nell'International System of Units (SI). È definita come la durata di 9 periodi di radiazione corrispondenti alla transizione tra i due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo di cesio 192
9192 Mhz
Ma in effetti, ogni cambio di stato (temperatura e pressione) corrisponde a una diversa frequenza di risonanza
Da qui la mia domanda di qualche tempo fa quanto spesso potevi creare un apparecchio oscillante regolabile; stiamo parlando di Gigahertz per wifi e telefoni cellulari ...
L'efficienza energetica di un forno a microonde è abbastanza buona
Vi invito a leggere questo: http://fr.wikipedia.org/wiki/Four_%C3%A0_micro-ondes
L'alta tensione consente una facile migrazione degli elettroni
Ionizziamo bene l'aria con giusto? perché non caricare acqua in un contenitore isolato? come un condensatore, non ti ricorda niente?
e una volta che questa acqua è carica di un potenziale, non c'è modo di usare questa energia accumulata per elettrolizzare il tutto?
Per continuare, mi metterò in gioco, ouhaaaaaa! (Sbadiglio motivato)
Ho letto la spiegazione di Wikipedia che è molto chiara, grazie per avermelo fatto notare.
ci sono sicuramente alcune esperienze divertenti e spettacolari da vivere. Quando avrò ancora un po 'di soldi proverò a trovare un forno di seconda mano al Cash Converter, perché dubito che Bobonne me lo lascerà fare con il suo Electrolux (ha ragione, 450 euro )
Ora, per testarlo su un'auto, ho dei problemi, sarebbe piuttosto un gruppo fisso per iniziare.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Sì, ho pensato la stessa cosa, prenderò il mio vecchio forno a microonde e otterrò il magnetron
Attenzione alle radiazioni, sarebbe sterile.
- 14 réponses
- 19909 Visto
messaggio dernier da fag69
12/03/12, 11:01Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 21 réponses
- 18058 Visto
messaggio dernier da dedeleco
04/04/11, 13:45Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 71 réponses
- 46037 Visto
messaggio dernier da moimart1
11/02/11, 18:09Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 24 réponses
- 29043 Visto
messaggio dernier da devilbrequin
08/01/10, 09:26Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 25 réponses
- 14521 Visto
messaggio dernier da netshaman
18/04/10, 00:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 82
