Sono i giorni di 3 che combatto con una dannata pompa di circolazione che ha una perdita nel corpo della pompa di accoppiamento - motore ... poi a caso sapendo che ci sono molti buoni trucchi su questi forums Salto in acqua.
È una pompa che ha all'incirca 20 anni e ha dovuto svuotare un po 'ma le turbine sembrano ok. Si riempie di acqua e fuoriesce esattamente come un piccolo rubinetto quando supera le barre di pressione 0.4.
Il sigillo tra la carrozzeria e il motore sembra ok ma dopo varie prove sembra davvero che sia lui a porre problemi.
GRANDE PROBLEMA: questo modello di pompa non è più prodotto ed è quasi impossibile trovare le guarnizioni originali (un grande o-ring in questo caso). Kk1 avrebbe:
1) Un buon indirizzo fai-da-te? (per delnoram)
2) Un altro suggerimento per riparare questa pompa messo ***?
Ecco quale modello "recente" sembra il corpo pompa di più (ma non è esattamente quello)
Queste sono pompe Guinard
ps: nel frattempo ho tentato la fortuna con il sigillo di pasta (la cosa blu iperchimica) ma ho grandi dubbi sull'efficacia di questa soluzione ... (la pompa arriva fino a barre 1.2) .. .
Multistadio Pompa Guinard: perdite sul ponte ...
- post: 79374
- x 11064
non uscirai se non metti un altro sigillo (belloseal)
Normalmente queste guarnizioni hanno una rondella in ceramica una rondella in carbonio incastonata nella gomma che è strettamente montata sull'albero del motore, le aziende produttrici di pompe non producono questi belloseal, li compra, sono realizzati in standard, proprio come I venditori di distributori di cuscinetti a sfere, SKF o Timken vendono spesso un intero assortimento di guarnizioni motore e pompe beloseal, con le dimensioni che puoi ottenere, sei fortunato che sia durato così a lungo
Una pompa che deprime (gira un po 'a secco = Kaput il sigillo)
Ri: Guinard Multicellular Pump: perdite su platino ...
Christophe ha scritto: (un grande o-ring in questo caso).
cercare un MECCANICO, non un editor di parti.
dovrebbe avere un kit per realizzare il suo O-ring.
se non riesci a trovarlo il kit (su virax credo ma non ne sono sicuro) vale 60 €; hai tutte le misure di "filo", il trucco per tagliare dritto e la colla per chiudere la giuntura. Attenzione, ci sono 2 kit uno in metrico e uno in voodoo; prendi le tue probabilità prima.
tu sai tutto
- buona Éconologue!
- post: 406
- iscrizione: 08/01/07, 11:43
A priori, dalla foto, il tuo accoppiamento tra il motore e la pompa è fatto dalla maniglia di plastica. Controllare se il supporto della tenuta per ricevere la pompa laterale in plastica non è deformato o se il corpo della pompa non è così deformato ...
Se la scanalatura dell'O-ring e il lato di schiacciamento non sono deformati, deve provenire dall'articolazione. Controllare, anche se non appare, se l'O-ring è ancora rotondo. È imperativo. Forse con il tempo (anni 20 di compressione continua), si è distorto per diventare ovale e quindi non svolge più il suo ruolo ... Soprattutto dal momento che la gomma potrebbe anche essere diventata poreu.
Controlla le costole con un calibro a corsoio!
Ecco alcuni fornitori:
http://www.stacem.com/
http://www.eriks.be/Joints_toriques__ca ... 226.0.html
http://www.lejointtechnique.com/joints-techniques.asp
http://212.234.198.181/oring/francais/indexf.htm (Il comune francese)
http://www.omnijoints.com/toriques.html
Con quello, dovrebbe andare! Non?!
Se non si è sicuri delle deformazioni delle superfici, provare un O-ring leggermente più spesso. Altrimenti, hai sempre la possibilità di raddoppiare il tuo sigillo con un sigillo di gomma o di carta, fatto per tagliare da solo ... È possibile acquistare lastre di materiale per tagliarle!
Risale a più di 10 anni, ero responsabile di un'officina di riparazione di pompe presso KSB, il marchio che assorbiva Guinard ...
Penso come André che sia piuttosto la tenuta meccanica che ha fallito (quello che André chiama "Belloseal")
La riparazione delle pompe "per il pubblico generico" è stata affidata a una rete di riparatori autorizzati indipendenti.
A Bordeaux, questa è la società ABCD se ho una buona memoria ... Chi vende pezzi di ricambio o ripara attrezzature ...
Tuttavia, le pompe sono una professione ... e se le turbine o i corpi sono usurati, la riparazione non è sempre una buona scelta ...
Avvicinati a uno specialista nella tua zona e inizia una conversazione ...
- post: 79374
- x 11064
Grazie per questi suggerimenti molto sensati (e per i link ai fornitori di sigilli che dovrebbero aiutare i visitatori in seguito) ed è quello che ho pensato, quindi penso comprane uno nuovo.
Cosa ne pensi dei modelli Casto sopra (in particolare questo modello).
Sapendo che la pompa è montata su un circuito solare (drenante) dire fino a 20 30 volte al giorno nel ciclo estivo 5 10 minuti (pura ipotesi perché non ho ancora attaccato il regolamento ma di dopo i miei diversi test questo deve essere in questi dintorni).
Subirà quindi una frequente pressione di avviamento e montaggio (1.2 bar max dopo la mano montata sulla pompa difettosa) che potrebbe essere fonte di usura prematura
Tuttavia, non funzionerà in modo molto irregolare durante il periodo invernale (alcuni giorni 2 o 3 volte, alcune settimane senza inizio, ad esempio in caso di neve ...).
In queste condizioni che vita posso aspettarmi da una pompa guinard ("entry level")
ps: ho sentito parlare di KSB non sapevo che Guinard appartenesse a loro (e dire che gli specialisti che sono andato a vedere non sembravano saperlo ...)
Ah! è "riempire" un collettore solare termico!
Ho pensato per questa applicazione che abbiamo usato un circolatore di riscaldamento?
Inoltre, non sono sicuro che una pompa multicell supporti alte temperature?
Infine, mi sembra che il flusso e la pressione siano molto importanti per un'applicazione solare ... a meno che tu non abbia un'elevazione molto importante ...
Ricordo che ci vuole la pressione di 1bar per elevare l'acqua a 10 metri in modo che la pompa che ci presenti possa alimentare 1,2 bar un sensore posizionato 32 metri più in alto. Parliamo di HMT (altezza manometrica totale).
Più ci penso, più penso che sia necessario spostarsi verso un circolatore di riscaldamento ... consuma meno (250 watt in media), supporta il funzionamento a caldo e continuo 24h / 24 ...
KSB ha acquistato Guinard 1986, non è ieri. Questa multinazionale ha assorbito molte aziende per diventare leader nel suo settore. una piccola panoramica qui.
- buona Éconologue!
- post: 406
Non capisco la tua domanda:
Quello che mi preoccupa è che tu capiresti per "scarico del circuito solare" ...
Perché se è solo per la circolazione del fluido nel circuito solare, quindi Citro si dà il giusto metodo da usare. Non avrete bisogno di fare pressione (o molto poco, di circa 1 per 2 bar), ma solo il liquido a circolare nel circuito.
Per contro, la pressione del circuito, chiusonon è in alcun modo in relazione alla testa di erogazione del fluido, in quanto quest'ultima rimane nello stesso circuito, un altro circuito di riscaldamento per uno scambiatore di calore ...
Ci sono a guardare il flusso di traffico (ovviamente direttamente connesse con la capacità del fluido da riscaldare e ridistribuire il calore) per una maggiore pressione per uso calo complessivo della pressione.
Per fare pressione inizialmente sul fluido, puoi usare una pompa che ti permetterà di raggiungere circa 2 bar (penso che sarà abbastanza).
Tuttavia, se il sistema idrico che si desidera apertoCi si deve prendere in considerazione l'assunzione e la consegna dei vostri altezze dei fluidi, con perdite anche. C'è, è chiaro che ci vorrà per dimensioni la pompa di conseguenza: lo farà necessariamente più grande ...
A conferma di ciò che dico, l'ho trovato veramente pulito:
http://www.thermexcel.com/french/ressou ... lateur.htm
Christophe ha scritto:Cosa ne pensi dei modelli Casto sopra (in particolare questo modello).
gli annunci per pompe di questo tipo hanno la fastidiosa abitudine di esprimere al massimo ciò che la pompa può fare, ma separatamente , quindi fai attenzione:
secondo il tuo link dobbiamo capire 4 m3 / h nella barra 4,4
ma in realtà potrebbe essere 4 m3 / h nella barra 0
e barra 4,4 con flusso zero
avere una pompa di questo tipo con 4 m3 / ha 4,4 bar, nel commercio che serve tra 1100 e 1500 watt, quindi o la tua pompa Guinard è una Rolls (soprattutto perché è autoadescante, il che è buono spesso a scapito del rendimento), oppure ti arrotoli
(da confermare con il produttore della curva flusso / pressione)
ma buono per la vostra applicazione qui deve camminare
il giunto morto della tua pompa è stato chiamato in tempo: ghiandola, reale sulle vecchie pompe: treccia di grafite schiacciata da un dado per essere serrata come e quando si indossa
ora è una "tenuta meccanica": rondella in grafite supportata da una molla su rondella in ceramica, dello stesso tipo della pompa acqua del motore dell'auto
ecco viene smontato bene, semplicemente trovare le parti giuste, e la pompa è come nuovo
(Invece di inquinamento rifiuti con la vecchia pompa, il motore è nemmeno tostato )
bullone
Bolt ben fatto!
Super tuo collegamento ThierrySan, parliamo anche della cavitazione è anche un fenomeno di dissociazione della molecola d'acqua!
Torno al circolatore di riscaldamento che normalmente funziona a velocità fissa ma che è spesso associato a una valvola motorizzata 3 quando è necessario regolare ...
Torniamo quindi ad un impianto di riscaldamento tradizionale, salvo che il generatore è un pannello solare invece che una caldaia ... tutta la marcia è quindi "standard" Occorre "solo" regolare alcuni parametri ...
- 3827 Visto
messaggio dernier da patrick41
14/10/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 5740 Visto
messaggio dernier da NIRAVONG
11/04/22, 11:51Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 9903 Visto
messaggio dernier da devitron1000
25/03/23, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 16201 Visto
messaggio dernier da virfred
01/09/23, 11:44Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 10450 Visto
11/07/18, 18:35Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 138
