sì, l'individuo fa quello che vuole e quando lo fa bene dura più di un decennio ;-)
a proposito Christophe mi hai chiesto la cannuccia:
il lambda di 0.07 e l'approvazione di CSTB per l'assicurazione:
è già a casa!
https://www.econologie.com/utilisation-d ... t-887.html
R di 8 per uno stivale posto sul bordo, R di 6 per uno stivale posto su un piano.
"Esperimenti ADEME e CSTB hanno dimostrato che un muro di 36 cm di paglia e 2 cm di intonaco di calce e canapa aveva una resistenza al fuoco di 1 ora e 25 minuti ..."
altrimenti qui ci sono ottimi collegamenti sui dettagli di costruzione (video da vedere!):
http://ti.plouz.free.fr/
e sulle idee sbagliate ricevute dalla paglia:
http://ti.plouz.free.fr/index.php/idees-recues-et-faits-concrets-sur-la-paille/
il testo (senza collegamenti ipertestuali):
Idee sbagliate e fatti sulla paglia
Idee ricevute
FALSO: la paglia attira i roditori
* VERO: la paglia non è particolarmente attraente per un roditore, perché la paglia di qualità normale, trebbiata correttamente durante il raccolto, non contiene semi. E poiché è nell'interesse del contadino che raccoglie il recupero di un massimo di grano, essendo la cannuccia a suo avviso solo un sottoprodotto della cultura, è molto improbabile che si imbatta in paglia con semi.
* VERO: come in qualsiasi "ambiente flessibile" (pareti o tetti in lana di vetro, ecc.), I roditori potrebbero apprezzare stabilirsi nella paglia per sistemare il loro nido lì. È quindi necessario fare attenzione, come in qualsiasi costruzione correttamente costruita (che non è sempre il caso nella costruzione convenzionale ...), che i roditori non abbiano accesso all'interno della partizione, il che può essere fatto più semplicemente al mondo, rivestendo entrambi i lati del muro e la parte superiore con un rivestimento di sabbia calcarea.
* NOTA: in caso di paranoia acuta su questo argomento, è ancora possibile immergere gli stivali in una sospensione di calce durante l'assemblaggio della partizione, il che renderà l'interno della partizione completamente inospitale per questi piccoli bestie. E comunque, a proposito: prova ad assaggiare il lime, capirai ...
FALSO: una parete di paglia marcirà
* VERO: la cannuccia è a prova di marciume se asciutta.
* VERO: la più antica casa di paglia francese risale al 1921 (casa Feuillette, a Montargis), ed è ancora abitata,
* VERO: le più antiche case di paglia negli Stati Uniti risalgono alla metà del XIX secolo,
FALSO: una parete di paglia non è solida (la "sindrome dei 3 porcellini")
* VERO: con il metodo più diffuso, non è la paglia che porta il muro, poiché è un tipo di cornice "cornice di legno" o "travi" che costituisce la struttura della casa, la paglia che viene semplicemente riempiendo le pareti esterne
* VERO: una casa con struttura in legno è più resistente ai terremoti di una casa "dura",
* VERO: l'inserimento forzato di balle di paglia tra i montanti del telaio rafforza il normale rinforzo del telaio in legno
* QUINDI: una casa di paglia è probabilmente PIÙ FORTE di una casa convenzionale.
FALSO: una casa di paglia aumenta il rischio di incendio
* VERO: l'elevata densità degli stivali utilizzati nella costruzione in paglia (~ 17-20 kg per metro lineare di scarpone) e la presenza di un rivestimento isolante e resistente al calore rende difficile bruciare una parete di paglia. Esempio: se arrotoli un foglio di carta in una palla, è facile bruciarlo. Ma prova a dare fuoco a una directory ...
* VERO: i test effettuati presso il Centro scientifico e tecnico dell'edificio mostrano che una parete di paglia rivestita di calce ha una resistenza al fuoco di 1h25, che è molto più alta degli standard in generale, e la resistenza al fuoco di una parete in blocchi di cemento in particolare. Se vuoi consultare questo documento ...
Fatti concreti
* VERO: una parete di paglia ha eccellenti prestazioni termiche, poiché con un fattore di isolamento R = 6, raggiunge un livello di prestazione equivalente a 25-30 cm di lana di vetro,
* VERO: il fattore di isolamento della paglia è stabile nel tempo, mentre quello della lana di vetro - apparentemente lusinghiero - collassa… A differenza delle balle di paglia, la lana di vetro non è “sotto pressione "nel muro, e quindi ha piena latitudine per stabilizzarsi, tempo e gravità facendo ... Inoltre, il minimo difetto nella superficie della barriera al vapore (film completamente impermeabile E vapore di acqua) destinato a impedire all'umidità dell'aria interna di entrare nelle pareti genererà un fenomeno di condensa contro la parete del blocco o del mattone. Di conseguenza, la lana di vetro assorbe l'acqua e perde tutte le sue proprietà isolanti ...
* VERO: la paglia è un materiale economico, poiché possiamo ragionevolmente sperare di acquistare una balla di paglia tra 1 € e 2 €,
* VERO: una parete di paglia adeguatamente rivestita (all'esterno di un intonaco di sabbia calcarea con possibilità di rivestimento, all'interno di un intonaco di sabbia calcarea, un intonaco di terra o fermacell, ecc.) Consente di progettare pareti ad alta permeazione. "Permeance" designa la sua capacità di far passare l'acqua in forma gassosa, vale a dire il vapore acqueo. Chiaramente: piuttosto che progettare un muro come K-Way, che non fa uscire il vapore acqueo e che deve fare affidamento esclusivamente su un VMC per ventilare la casa, un muro di paglia è paragonabile a un Gore-Tex, che non consente all'acqua piovana di entrare (grazie al rivestimento o all'intonaco esterno), ma che fa fuoriuscire il vapore acqueo. Le pareti di paglia contribuiscono quindi alla qualità sanitaria dell'aria interna e limitano la necessità di ventilazione meccanizzata.
* VERO: la paglia è uno dei materiali più ecologici che ci siano. Infatti, disponibile in grandi quantità quasi ovunque, è un materiale che non richiede energia per la sua produzione (sia che la paglia sia utilizzata per una costruzione o meno, il campo sarà coltivato e raccolto ...). Inoltre, come tutti i materiali vegetali, la paglia è un "pozzo di carbonio": una costruzione che combina un telaio in legno e un isolamento con la paglia contribuisce quindi a ridurre le emissioni di CO2 delle costruzioni. Infine, il riciclaggio dei rifiuti di paglia (ad esempio durante i lavori di costruzione o di ampliamento) avviene naturalmente per biodegradazione. Puoi persino usarlo in giardino, per la pacciamatura, ad esempio ...
questo è tutto ciò che posso darti christophe! -)
