C-Cactus: economica Hdi ibrida Citroen
- post: 79374
- x 11064
Sembra troppo bello per essere vero ... l '"IF" non mi ispira molta fiducia ...
Fonte: Maggiori informazioni e caratteristiche tecniche del C-Cactus
In linea con la Citroën C3 GNV, stiamo aspettando da molto tempo, ecco il primo ibrido Hdi presentato pubblicamente da un produttore francese: Citroën.
Il prezzo di vendita dovrebbe rimanere ragionevole ma una preoccupante incertezza: il marketing rimane ipotetico.
Il C-Cactus è stato presentato per la prima volta al World Motor Show di Francoforte.
Citroën ha sviluppato un concetto di piccola berlina (4,2 1,8 metri di lunghezza metri di larghezza) dotati di un ibrido HDi trasmissione per il prezzo di un entry-C4.
Suo ibrido diesel combina motore diesel HDi di 70 CV (con un filtro antiparticolato DPF) ed un motore elettrico che fornisce ulteriori CV potenza 30. Essa mostra un consumo di km 3,4 / 100 e un livello di emissione di CO2 78 g / km. Prestazioni eccezionali per un veicolo della sua classe.
Inoltre, C-Cactus utilizza un'alta percentuale di materiali riciclati o riciclabili.
Citroën annuncia che se (quindi il suo marketing rimane ipotetico) l'inizio della produzione doveva essere fatto, non sarebbe costato più di una berlina familiare di fascia media. Ciò si spiega con una scelta di nuovi materiali e una razionalizzazione del design che ha ridotto il numero di parti utilizzate, in breve un ritorno alla sobrietà (almeno apparente)? Poco più di parti 200 costituiscono la cabina di guida del C-Cactus, quasi la metà delle dimensioni di una berlina tradizionale delle stesse dimensioni.
Nonostante la sua sobrietà, molte apparecchiature come l'aria condizionata automatica e un sistema audio di fascia alta ad alta efficienza energetica sono integrate (vedi sotto) ...
Il ritorno alla macchina economica? Lo speriamo ... se Citroën decide di commercializzarlo un giorno ...
Trovate e altre foto su: Econologique.info
- post: 79374
- x 11064
Una notizia: https://www.econologie.com/citroen-c-cac ... -3458.html
Petrus, sto cercando di trovare il kit stampa completo ... ma senza garanzia ...
- post: 79374
- x 11064
Trovato il press kit, eccolo qui:
https://www.econologie.com/presentation- ... -3460.html
Non molto in termini di pura tecnologia altro ...
Lo trovo molto carino da un punto di vista estetico. A Citroën, hanno interpretato l'aspetto dell'avventuriero, sollevato, 4x4 o crossover (diciamo veicolo da diporto), molto luminoso, con cerchi di grandi dimensioni per dare un dannato bene ... agli altri.
È abbastanza mirato, competere con il tedesco, l'inglese e il giapponese. Ma non ancora abbastanza di classe per Neuilly ....
Dal lato del consumo GO, fa meglio del più piccolo C1 della Citroëns (3,4 l / 100 km a 90 km / he 4,1 l / 100 km in misto) mentre quest'ultimo è più piccolo (3,43 m) e più leggero (890 kg a vuoto - 1245 kg di peso totale caricato). Produzione di CO2: 109 g / km e 78 per il cactus.
Quindi, se Citroën può conquistare quote di mercato presso la Prius e guidare le piaghe nella giusta direzione ...
Lunga vita ai nostri produttori francesi ...
- post: 79374
- x 11064
Louhac ha scritto:Mi sembra che questo non sia il primo ibrido HDi presentato da un produttore, anzi lo stesso gruppo (PSA) ha già presentato il 308 HDi, in effetti una forte promozione sul sito Peugeot ed è molto probabile che è attualmente commercializzato.
Ah sì, hai ragione e risale ad aprile 2007:
http://www.econologique.info/index.php/ ... rnaturecom
Ma il fatto è che si trattava di un adattamento di un veicolo esistente. Questo a differenza del Cactus che potrebbe diventare il Prius in un migliore francese ... Sperare che ne venga fuori è ancora ipotetico
ps: bham a livello di aspetto assomiglia molto alla nuova Mini (più se mini) giusto?
- post: 79374
- x 11064
Mmmm è discusso
Su questo documento: https://www.econologie.com/presentation- ... -3460.html
Altezza: 1490 mm
2) Per la nuova Mini (non così piccola in altezza):
DIMENSIONI E CAPACITÀ
Lunghezza 371 cm
Larghezza 168 cm
Altezza 141 cm
http://www.motorlegend.com/fiche-techni ... -/861.html
3) Per il nostro Twingo 1:
Altezza a vuoto: 1423 mm
http://www.twingo.net/nicolas/communique7ft.pdf
Quindi è in un fazzoletto da tasca anche se 6 cm è un sacco di SCx di più ...
Altezza: 1490 mm
Lunghezza 371 cm
Larghezza 168 cm
Altezza 141 cm
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 180
