Il HVP-C: combustibile olio vegetale puro e la legge
Petromax
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 17
iscrizione: 21/07/05, 22:10
da Petromax » 03/01/07, 14:09
Ciao Radasse2000
Non ho mai detto che fare biocarburanti per funzionare all'5,75% fosse una buona idea!
siamo d'accordo
Per i maggesi, possono essere utili per il rinnovamento del territorio.
Penso che sarebbe molto meglio spostarsi verso tecniche culturali come TCS o piantine sotto copertura (Biomax, ecc ...)
Inoltre, dovresti sapere che in Francia, se volessi passare al biocarburante 100%, le aree agricole, compresa la terra incolta, sarebbero sufficienti. Ma richiederebbe altrove cibo o stringere la cintura!
Allo stesso discorso, non ci sarà mai abbastanza, quindi non è necessario farlo. Ritengo che l'HVB possa essere un carburante di nicchia per il settore agricolo o addirittura per il trasporto su strada. Non molto tempo fa 10 al 15% della produzione agricola era destinato all'alimentazione di animali da tiro (cavalli, buoi). L'agricoltura non è alla base dei cittadini, se cresce la domanda di sbocchi non alimentari, gli agricoltori risponderanno (uniamo il tuo discorso sulle valvole EGR sprecate perché gli acquirenti non vogliono pagarle)
Per la diluizione di HVB in olio motore, consultare FUCHS Plantomot 5W40 o PANOLIN Biomot 5W40. Scopri anche la nanofiltrazione dell'olio motore (ad esempio KLEENOIL).
Mentre sei lì, scopri il lavoro di Elsbett, VWP, ...
Per essere categorico come te, sarebbe necessario conoscere un po 'di più l'argomento mi sembra.
La tua ignoranza del lavoro svolto su HVB Beyond Rhine è edificante (persino spaventoso).
Nemmeno io ho un pb con quello, ma quando rotoli sull'HVB e diluisci il tuo olio a poco a poco, sai per un momento qual è il tuo tasso di diluizione? Dove sono le tue qualità di lubrificante? NO! Mentre quando si integra volontariamente una parte nella costituzione del proprio olio, non si ha questo problema.
Perso, dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo forums, i 2 oli menzionati sono sintetici al 100%, non sono fatti di olio vegetale. Chiedere informazioni gravemente, o astenersi dal rispondere (io è quello che sto cercando di fare).
Non vedo cosa sarebbe ridicolo incorporare 5% di HVB nel diesel promuovendo un corto circuito.
Incorporare 5% di olio se si tratta di dividere gli intervalli di scarico non 4 Non sono sicuro che l'ambiente venga trovato (soprattutto quando vediamo cosa è fatto con la maggior parte degli oli usati) casi ...)
Fornisci una fonte affidabile che indichi che 4 dovrebbe essere diviso per "intervalli" svuotamento quando si utilizza 5% HVB (è completo, l'analisi dell'olio motore è supportata)
Sarebbe abbastanza onesto per me dire che ridurre la temperatura di combustione riciclando i gas di scarico, se diminuisce Nox aumenta la produzione di HC e degrada le prestazioni del motore (leggero consumo eccessivo).
L'aumento di HC è relativamente trascurabile rispetto alla diminuzione di NOx. Quando le prestazioni del motore, devi sapere cosa vuoi lucidare di meno o guidare velocemente. Non fatevi ingannare se nessun produttore, riuscendo a fare a meno della valvola EGR è che c'è una ragione!
Limiti (ancora una volta) i limiti del possibile a quello delle tue conoscenze.
I motori PACCAR (montati su PL DAF) soddisfano gli standard Euro4 ed Euro5 senza EGR e FAP.
Non "toccare la mia palla" in materia di disinquinamento, puoi sicuramente darmi la tua opinione sulla compatibilità tra HVB e post-trattamento di Nox (iniezione di Urea, AD-Blue), che mi interessa.
Questi dispositivi sono equipaggiati solo per il momento in cui i motori dei camion (impostazione bp T ° C e carico del motore), ma a quanto pare ci sono anche alcuni problemi con il FAP su VP.
Le molecole create dalla combustione in HVB o GO sono le stesse. il trattamento è quindi identico. Solo i processi di rigenerazione di Noxtrap sono diversi perché l'HVB produce di più ed è necessario regnare più spesso.
Sto parlando dell'iniezione di urea e tu dai la tua "scienza" alle Nox Traps :Rotolo: .
cordialmente
taglialegna
post: 4731
iscrizione: 07/11/05, 10:45
x 2
da taglialegna » 03/01/07, 21:35
Radasse2000 ha scritto:[...] Ma l'energia necessaria per estrarre il combustibile fossile è tre volte inferiore a quella usata per trattare la colza [...]
Molto divertente questa affermazione perentoria senza alcuna giustificazione ...
Si prega di fare riferimento al tecnico del motore Renault?
pluesy
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 291
iscrizione: 26/11/04, 22:39
x 1
da pluesy » 03/01/07, 22:21
Penso che dipenda dai depositi ...
yen dove mettiamo la cannuccia e dove esce tutta da sola perché sotto pressione e altro dove è necessario pompare a profondità maggiore o minore ...
deve ovviamente essere trasportato nella raffineria e trasportarlo nel luogo di utilizzo, penso che la più avida energia della catena petrolifera sia la raffinazione, ma gli specialisti dell'illuminazione saranno i benvenuti ...
a mio avviso può variare da semplice a triplo a seconda della qualità dell'olio e della situazione del deposito e se non è abbastanza redditizio non pompiamo ...
ad esempio se 1 richiede un litro di olio per estrarre 0.5L di olio non ne vale la pena anche se il deposito è importante
in ogni caso, più velocemente questa merda sarà esaurita, migliore sarà (dovremo sparare a chi trova nuovi depositi : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen: )
un link interessante per l'inizio di una risposta http://www.linternaute.com/science/envi ... e/16.shtml
in attesa della risposta del nostro specialista di motori ...
"Ci sono solo due cose infinite, l'universo e la stupidità umana ... ma per il mondo, non ho la certezza assoluta."
[Albert Einstein]
Radasse2000
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 13
iscrizione: 29/12/06, 19:50
da Radasse2000 » 03/01/07, 23:18
Il sistema con iniezione AddBlue è il sistema che può vincere 4% conso usando l'additivo 5%?
In realtà il bilancio è molto interessante! Soprattutto quando l'urea è prodotta con gas naturale (l'energia rinnovabile è ben nota!)
Perso, dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo forums, i 2 oli menzionati sono sintetici al 100%, non sono fatti di olio vegetale. Informarsi seriamente o astenersi dal rispondere (io è quello che sto cercando di fare).
Non ho detto che gli oli che hai citato contenessero HVB! Smetti di interpretare comunque. Non conoscendo tutte le composizioni di tutti gli oli del mercato, ho appena specificato che poiché un olio è sviluppato con questo o quel componente, conosciamo le sue proprietà mentre quando si è vittime della diluizione, è un parametro che non controlliamo assolutamente!
Sembra che tu sia contro le valvole EGR, quindi cosa proponi come sistema per ridurre il Nox ???
Sappi anche che i tassi che rotolano selvaggiamente nell'olio (che genera più NOx non puoi negarlo) e che chiudono la valvola EGR non fanno nulla in cambio per ridurre questo inquinante! Chi inquina allora? Se avesse installato tutti i contro in parte un tipo di sistema AddBlue che ti piace così tanto in cambio, non avrei problemi con quello?
Grazie per aver fornito una fonte affidabile che indica che è necessario dividere per 4 gli "intervalli" di drenaggio quando si utilizza il 5% di HBV (è una totale assurdità, analisi dell'olio motore a supporto)
Beh, non so che mi piaci, l'ho letto su forum grassa! Morte di risate !!!
PS: quando parliamo francese diciamo intervaux ... (anche se non suona bene)
No, sono alla base della redditività del loro sfruttamento! Se un'azienda li paga per compensare le loro emissioni di CO², lo faranno!
Quindi per Petrolmax è fatto! Vai a Dede!
è un segmento che si è rotto in seguito a un usura dei solchi dopo un uso in velocità eccessiva 2800 rpm
A parte questo è affidabile!
Un motore aeronautico è economico è ben noto! Ne metterò uno nella mia macchina!
Come dici tu, rompere un pistone non è una rottura grave
Ridere dalle risate, non hai nemmeno capito che stavo cavalcando!
se lasci una candela stretta per diversi anni rischi di strappare le reti
Lo sai che esistono prodotti chiamati "olio penetrante" per i casi difficili? Richiedi WD40 in un negozio di ferramenta!
Inizialmente con le foto del pistone che ho pubblicato dovresti diagnosticare un motore che consuma molto olio, un segmento rotto e gole mattées
Non ti importa di me, ti ho detto che la tua pausa è stata disattivata!
Per me lavori solo sul sistema anti-soluzione
Se ti piace pensarlo ed avere torto, vai!
Su un diesel che ha molte miglia e un po 'di usura, i costruttori stanno spingendo lo sfiatatoio nell'aspirazione che crea un inceppamento nel collettore di aspirazione con la valvola di scarico ERG
Questa architettura è ancora rilevante (quindi ti addormenterai più intelligente!)
Ma spiegami come possiamo degradare la combustione
Quando hai un agglomerato tra la goccia d'acqua portata dal tuo pantone e una goccia di GO, il prodotto non brucia!
produrre meno affumicato
Quante volte dovrei ripeterlo? !!! I gas inquinanti non hanno tutti un'etichetta sulla schiena! Non sono tutti identificabili con il fumo!
consumare mese di diesel
L'unico principio che funziona davvero sul pantone, l'uso della vaporizzazione dell'acqua introdotta nel motore per recuperare la pressione sul pistone e quindi l'energia!
questo è vero per un uso ideale, ma per un uso normale questa pratica rende i motori che invecchiano molto male
Personalmente cambio l'olio a 5000 km
Con un motore moderno e l'olio raccomandato, puoi accontentarti di uno scarico tutto 20 000. A proposito, quando cambi l'olio tutti gli 5000km, cosa ci fai? Paghi per riciclarlo?
non è consentito guidare con iniettori che spruzzano male
smontare comunque gli iniettori e passare la pompa è una cosa da poco (quando hai a che fare con un motore ben progettato, la tunt quando hai le rondelle e i distanziali non è lunga
Su un motore ben progettato si collega il computer, si modifica la calibrazione e non si avrà nulla da smontare!
Nella terra dei ciechi gli occhi di un re sono re ...
Significa che sei cieco? Mi dispiace per te, evita di prendere platani quando guidi allora !!!
Bene, mi hai fatto ridere abbastanza così!
Ciò che è buono con te è che non cammini, corri !!!
: Lol: : Lol: : Lol: : Lol: : Lol: : Lol: : Lol: : Lol: : Lol: : Lol: : Lol: : Lol: : Lol:
Petromax
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 17
da Petromax » 03/01/07, 23:53
Durante gli anni 5, ho strofinato le corna delle tue specie a Velizy e Guyancourt. Mostri una buona mente aperta (nessun collegamento, nessuna ricerca citata). Per Euro5 tutti i produttori di PL useranno l'SCR (ADBlue) l'ultimo 2 che ha usato l'EGR spendere la spugna, idem i motori marini e i generatori, per la diluizione di HVB in olio motore, continua a cercare o piuttosto inizia. Continua a ridicolizzare così, ho perso abbastanza tempo con te. E ovviamente non hai imparato nulla di interessante.
pluesy
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 291
x 1
da pluesy » 04/01/07, 00:10
radasse 2000 sa che la corsa ci tiene in forma e ci consente di chiarire le idee per contrastare gli individui più veloci che cercano di screditare l'evidenza delle esperienze e delle verità vissute se hai qualcosa da portare al dibattito porta il e smetti di girare il piatto altrimenti vai per la tua strada ... e lasciaci guadare tra le nostre cazzate ...
se abbiamo bisogno che tu ne esca, ti faremo sapere : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy:
[Albert Einstein]
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 04/01/07, 01:09
Dopo avermi riletto più freddo, ho eliminato il mio post
chi penso, diventa fuori tema e diventa sgradevole per i nuovi che arrivano sul forum è il mio temperamento sindacalista e probabilmente la mia esperienza nel rilevare alcune (élite sociali) che mi fanno reagire. Ho imparato con l'età che vivere in un cottage sul bordo di un lago con i taglialegna è più piacevole ...
Quindi, senza commenti a Radasse2000
André o dedica come preferisci.
Cuicui
post: 3547
iscrizione: 26/04/05, 10:14
x 6
da Cuicui » 04/01/07, 12:00
Cuicui ha scritto:Ciao, Radasse 2000
Cosa pensi sia meglio,
- produrre CO2 di origine fossile che si accumulerà nell'atmosfera e aumenterà l'effetto serra
- produrre più CO2 dalla combustione dell'olio di colza, CO2 che verrà regolarmente riciclato dalle nuove piantagioni di colza, evitando l'accumulo?
Non rispondi?
Targol
post: 1897
iscrizione: 04/05/06, 16:49
x 2
da Targol » 04/01/07, 12:19
Non rispondi?
Dato il livello di apertura delle ultime pagine di questo argomento, potrebbe essere meglio di no.
Finiremo per credere a noi stessi nell'abisso di Moria con tutti questi troll : Mrgreen:
post: 79389
x 11075
da Christophe » 04/01/07, 12:22
Non ho seguito tutta questa discussione, quindi sarò breve ...
Radasse 2000 ha effettivamente mostrato una cosa (probabilmente nonostante la sua volontà): collusioni olio / motore ...
: Cheesy:
Lo "vediamo" anche qui: https://www.econologie.com/hvp-pour-une- ... -3302.html
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 176
