Se ci sono pompe 2 perché non usare un sistema di iniettore?
Qui potremmo davvero dire che X% di benzina e (100-X)% di acqua consumata ... Far funzionare un motore con vapori di benzina molto volatili non è un miracolo ... anno! È solo l'antenato dei carburatori (stoppini)!
Se vuoi fare il punto, quello che devi fare è misurare quello che hai in entrata e in uscita, con precisione e durante un periodo definito ... e non con il "mestolo" (occhi, naso, olfatto. ..)
Mio Dio, ho voglia di tornare su 2001-2002 ...
asta di studio Pantone riscaldamento del reattore o la cavitazione?
- post: 79386
- x 11074
- post: 79386
- x 11074
Non so perché (se un po 'comunque) ma questa bacchetta bucata mi ricorda la tecnica Alberich di rilevamento sonar anti attivo uboot ...
http://www.uboataces.com/sonar-coating.shtml
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unterseeboot_480
Chiamato anche Piastrella Anecoica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuile_an%C3%A9cho%C3%AFque
Sono contento che la ricerca continui su questo miglioramento del plasma Pantome, a causa delle cavità nell'asta del reattore.
Andre riguardava questo magnetismo e questo punto caldo, ma era un'operazione occasionale. (Pronto! Andre ?)
Deve essere un vantaggio, dato lo stato blu dello stelo e la prestazione annunciata Alaniesse.
La tecnica tedesca si riferisce più alla pelle di squalo.
Micro cavità per creare turbolenze locali che inibiscono la resistenza esterna.
Stessa somiglianza con le squame della pelle di squalo, per l'orientamento dei solchi nella direzione di avanzamento.
Ma qui, in questo esperimento, l'obiettivo è quello di creare una vera cavitazione che scaldi un po 'di più.
Un po 'come la pompa di Grigg.
secondo le esperienze che avevo già fatto, è impensabile fare un gorgogliatore in macchina, anche con acqua, e ancora meno acqua + benzina. un gorgogliatore non è abbastanza preciso
Il modo migliore per essere molto precisi è inviare l'acqua in una caldaia che la trasforma istantaneamente in vapore, quindi va al reattore.
Quindi, per inviare una piccola quantità di acqua ben qualificata, le soluzioni 2:
- utilizzare iniettori per auto (oltre al sistema lasciato in posizione) alimentati da una pompa sotto 3bar e pilotati da elettronica (cosa che ho fatto con successo). questi iniettori inietterebbero l'acqua nella caldaia, quindi andrebbero nel reattore
- utilizzare una pompa di benzina in miniatura (ad es. pompa di ritorno) che invierà una quantità di acqua calibrata per giro motore nella caldaia. Questa è una soluzione che consiglio a un amico che vuole montare un pantone su un generatore.
Cosa ne pensi?
Cosa ne pensi?
Manoria 68, ricercatore fritto, tecnico del suo frantoio
- post: 79386
- x 11074
manoria68 Penso che tu non sia sull'argomento giusto.
Qui parliamo dell'effetto fisico che potrebbe essere sullo stelo ...
Ti mando qui (tra le altre cose) e al motore di ricerca search.php :
iniezione acqua motore pantone / generatore a vapore o-gorgogliatore-t3451.html
iniezione acqua motore pantone / generatore a vapore Instant-t668.html
acqua infissi-iniezione / Peugeot-205d-diesel-con-generatore a vapore t1610.html
Capisco cosa intendi (riduzione della firma sonora acustica = passiva) ma l'Aberich era davvero una tecnica "acustica" che permetteva di assorbire ATTIVAMENTE e non passivamente certe frequenze ultrasoniche.
C'erano diversi diametri di fori.
Dovresti provare a trovare un'immagine ravvicinata del rivestimento ...
gegyx ha scritto:La tecnica tedesca si riferisce più alla pelle di squalo.
L'assorbimento da parte del rivestimento Alberich è passivo.Christophe ha scritto:Capisco cosa intendi (riduzione della firma sonora acustica = passiva) ma l'Aberich era davvero una tecnica "acustica" che permetteva di assorbire ATTIVAMENTE e non passivamente certe frequenze ultrasoniche.
Ma è buono per proteggersi dagli ASDIC, che usano il principio del sonar attivo.
Inoltre, la banda di frequenza assorbita dal rivestimento è compresa tra 10 a 18 kHz, quindi non proprio gli ultrasuoni ...
- post: 79386
- x 11074
[HS]
Riduzione attiva del rumoreesiste, ma è completamente diverso ...
E il sonar è un po 'il mio dominio ...
[/ HS]
Mi piace la precisioneChristophe ha scritto:Roh il chipoteur giochiamo sulle parole in cui credo.
Secondo Wikipedia, molte persone superano di gran lunga 8kHz e alcune raggiungono 25 kHz ...Christophe ha scritto:Poche persone sentono oltre 8 kHz la non udibilità non è il criterio degli ultrasuoni?
[/ HS]
- post: 79386
- x 11074
Di cosa stavo parlando delle cavità sullo stelo
http://www.quanthomme.info/qhsuite/2005News/griggs.htm
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 90
