asta di studio Pantone riscaldamento del reattore o la cavitazione?
- post: 79374
- x 11064
Dopo questo messaggio media / diritto di replica-articolo-on-pantone-in-scienza-e-life-t4811.html Ho creato questo nuovo argomento per discutere i risultati Andre sugli steli (e la mia, ma sono meno avanzati).
I copiare / incollare le 3 ultimi post su di esso.
- post: 79374
- x 11064
Andre ha scritto:CiaoInfatti, un'altra osservazione in questo passaggio barra magnetica della storia, non so se qualcuno ci crede o no, ma in ogni caso se si è già avvicinato una bussola magnete dedurrà nel magnetize magnete più piccolo un bar molto migliore del campo magnetico terrestre.
Abbiamo a lungo superato fase magnetismo e fatto molti verrification metalli non magnetici
e, naturalmente, da nord a sud in esecuzione? ben presto ci siamo resi conto che cosa significasse, ma non siamo in grado di aiutare coloro che ci credono ..
un sacco di tempo perso nei primi anni su questi temi verrifier tutto quello che c'era scritti, tutto ciò che ha perso tempo aurrait stato meglio esperimenti dipendenti enrichisssant di più ..
Un'asta materiale non magnetico, come acciaio inossidabile o inconel fonctione pure, anche posizionato verticalmente o in qualsiasi direzione magnetica.
Una canna o carbonio fonctione ceramica anche
un elettromagnete posto su un'asta non améloire sytem
Un cavo di acciaio al posto dell'asta non funziona
un tubo riempito di polvere di acciaio non funziona bene
una pila di tubo concentrico non funziona bene.
Non che abbiamo preso tutto Panton diciamo per contanti
Non più di tutto ciò che può essere letto sul forum alcuni assemblatori di aste di nickel e inconel (uso del metallo per centrali nucleari) mi chiedono molte ricerche, per farmi un pezzettino e a quale prezzo! per quali risultati?
per fortuna nessuno ha scritto sul forum l'asta in platino offre prestazioni migliori.
Differrentes esperienze
il colore delle barre indica la temperatura raggiunge per luoghi differrent nuclei nucleo fascio virtualmente il calore
- post: 79374
- x 11064
Christophe ha scritto:Un'altra foto asta trovato durante il mio PFE a ENSAIS in 2001 ... Se non ricordo male era una canna 20mm in uno spazio di soli 21 ... così 0.5mm raggio spazio. Non avevo notato questo fenomeno con un'altra asta.
Anni dopo, vedo tjrs non chiaramente spiegano come questo se il riscaldamento localizzato seguita da una zona più fredda, tanto più che i fluidi (aspirazione e scarico) circolano abbastanza "velocemente" attorno allo stelo che tenderanno ad "omogeneizzare" le temperature lungo lo stelo ...
Le osservazioni di André sono ancora più spettacolari ... André, non vuoi mostrargli le tue foto di steli con gli "spilli"?
Credo che Andre è l'unico al mondo ad aver fatto questi test ... Potrebbe essere dovuto a parlare in quel momento?
- post: 79374
- x 11064
Andre ha scritto:CiaoCredo che Andre è l'unico al mondo ad aver fatto questi test ... Potrebbe essere dovuto a parlare in quel momento?
Credo che non devo essere l'unico ad avere test effettuati, sono sicuro che il sytem produttori di auto viene esaminato, una più fine molto di qualsiasi cosa abbiamo più a che fare insieme
Quindi sanno più di tutti noi insieme, ma non parlano, raramente questi esperti dare una spiegazione è stato visto dire con precisione che cosa non funziona in questo sytem o perché lascia sullo scaffale, il tempo è dalla loro favore in un certo tempo qualunque sia la sytem per migliorare la combustione del motore è Aurras più grande interesse è come se in 1950 aurrait troviamo una soluzione per migliorare sensibilmente le locomotive a vapore, troppo poco e troppo tardi ..
asta beccato installato su Lycoming
Ho parlato non corossion è un Inconel canna, super centrale del materiale nucleare che è costato la mia (braccio) e molti di voyageage per individuare questo materiale ..
Montaggio su dell'acqua del motore di grandi dimensioni doping benzina (stelo troppo lungo volontariamente)
diametro 12,7 316 acciaio inox.
Dopo ore 2 30 piedi staminali smontaggio
per esaminare la distribuzione del calore
tracce di cavitazione 112mm avviare l'inizio della fine dello stelo e ha 136mm (è lì che ho tagliato il gambo)
Ha esaminato l'obiettivo della fotocamera (fruscio) suona come un sacco di micro-ardiglione nero come bruciato ..
Avrei dovuto cercare altri aste con spirale
- post: 79374
- x 11064
- post: 79374
- x 11064
La simulazione numerica sarà alcune idee per alcuni (copia / incolla questo argomento: simulazione-camera-e-analye-modal-e-un-reattore-t4929.html )
Christophe ha scritto:Ho (ri) messo qui alcuni risultati di una modellazione digitale di un "reattore" pantone che sono stati prodotti da RPSantina alla fine del 2005! Sono già state pubblicate sul wiki ma troppo "profonde" per essere visibili ...
La simulazione è 2D e il flusso è da destra verso sinistra.
Con la teoria di ionizzazione di Giuliano, lo farà probabilmente le idee più precise !! Per coloro che ancora non conoscono: https://www.econologie.com/ionisation-de ... -3324.html
- post: 79374
- x 11064
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
UP anche per me
Qual è la velocità della miscela aria + vapore acqueo + vapori infiammabili autours dell'asta?
riscaldamento e cracking termico di composti spiegano questi cambiamenti improvvisi T ° sull'asta?
- post: 79374
- x 11064
Ah, finalmente qualcuno! Questo argomento è molto importante e nessuno dice niente ...
Ben velocità sono dati sulla scala della simulazione numerica, altrimenti avevo provato durante la mia PFE e penso che mi è venuto nello stesso ordine di grandezza solo io dato per scontato che la traiettoria elicoidale era quello che n ' non è (almeno non con un non troppo piccola).
Per la simulazione, se non ricordo male che avevamo fatto delta pressione realistico rispetto a un motore.
Così si legge: 4.28m * ^ 10 2 oltre 400m / s ie più che la velocità del suono... Questa è un'indicazione credo ...
Ora, questa simulazione è stato fatto in 2d ... per i clienti abituali della analisi modale di fare qualcosa 3d ...
Questa è la primissima ipotesi che possiamo fare ma data l'ubicazione dell'hot spot e l'alta velocità dei fluidi è molto difficile da credere perché il riscaldamento sarebbe molto meno "locale" ...
Capt_Maloche ha scritto:Qual è la velocità della miscela aria + vapore acqueo + vapori infiammabili autours dell'asta?
Capt_Maloche ha scritto:riscaldamento e cracking termico di composti spiegano questi cambiamenti improvvisi T ° sull'asta?
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Non sono d'accordo, perché se ci sono molti fessurazione, sarà a un punto di equilibrio da qualche parte sullo stelo,
400 m / s tutti bisogno turbolenta, comincia a scaldarsi
becaufe di tondino di acciaio blu deve essere montato vicino 900 ° C
sembra che
sembra che
