Aquatune, già sentito. Ma secondo me è il vento. Ho imparato molto sui sistemi che generano H2O ma pochissimi sembrano essere efficaci (davvero). Aquatune è uno in più che non incontrerai nessuno (tranne sul proprio sito) che non lo ha installato, e ancor meno che ha risultati.
Un sistema corretto sembrava essere la spinta dell'idrogeno. Due persone sul forum l'aveva installato. Il primo non mi ha mai risposto (quindi immagino non fosse all'altezza delle sue aspettative), il secondo mi ha detto di non aver mai misurato il consumo dopo (o sicuramente prima) Per un sistema che vale diverse centinaia di € trovo difficile capire. Quindi mi sono astenuto dall'installarne uno da solo.
Altrimenti, il sistema tecnologico Utopia, dimostrato davanti a un ufficiale giudiziario, riduce i consumi di circa il 60%. Ma non è ancora in vendita. E il giorno che sarà, sarà di circa 1000 € ...
Se vuoi risparmiare denaro e guidare un po 'più pulito, la tua scommessa migliore potrebbe essere quella di iniziare all'inizio, vale a dire scegliere un carburante migliore (e approvato). Puoi trovare kit di bioetanolo per 150-200 €. Consumerai un po 'di più (ma più economico), più pulito, e sarà meglio per il tuo motore della benzina sporca. E normalmente non avrai problemi di probate.
Dopodiché, se non è ancora abbastanza per te, puoi sempre provare un pantone. Ma spendi ~ 700 € (+ installazione) per il kit copra per un risultato incerto, al posto tuo sarei diffidente. Se avessi un diesel, c'è più senno di poi, ma per la benzina non è così.
Risparmia il più possibile il gas
- post: 79374
- x 11064
Ah, non sta drogando con acqua, sta drogando con idrogeno ... un'utopia che aspettiamo da 5 anni per la commercializzazione !!
Tutto questo è vuoto Quindi +1 con Abyssinian!
Anche se un po 'di H2 per promuovere la combustione dell'HVP potrebbe essere utile per evitare incrostazioni, ma soprattutto non acquistare un doping con idrogeno per risparmiare denaro ...
- Capisco econologic
- post: 119
- iscrizione: 14/08/08, 22:10
1 SUPER Grazie a Fantasio per:
Scandi'Cars Club de France che troverai in rete!
Ho realizzato un tipo VORTEX CON utilizzando una lamiera di acciaio inossidabile 5/10 di Casto
seguendo il modello del nostro amico.
(acquista la pinza multifunzione Bost è perfetta)
Mi ci sono voluti 30 minuti inclusa l'installazione sull'aspirazione del mio motore.
Ho un 307 benzina 137CH;
Il mio vortice è ellittico e ho dovuto aggiungere 2 denti perché è più grande di un 4L (normalmente è comunque un 307).
Il risultato è INCREDIBILE:
L'ho provato su una montagna con mia moglie su una salita di 9 km
saldo di risparmio del 5% NET.
È un viaggio che funge da test con il computer di bordo.
E d'altra parte il mio motore accelera molto più di prima. Sono riuscito a raddoppiare in salita con accelerazioni precedentemente sconosciute. Mia moglie ed io non ci possiamo credere !!
Assolutamente da provare. Inoltre, non rischio di rimuoverlo ....
Altrimenti in precedenza avevo messo candele (un venturi) e avevo già un guadagno del 10% netto rispetto all'auto originale.
Lunedì installo un kit water4GAS con 2 piccoli elettrolizzatori che mi consumeranno 48 W in totale. Vedremo se avremo un aumento dei consumi. Ho investito $ 300 compresi i trasporti per l'esperienza!
- post: 119
Poissonist ha scritto:Il risultato è INCREDIBILE:
bilancio economico 5% NETTO.
Il 5% non è incredibile, è ... anettotico.
Con contro per il kit water4GAS, tienici informati dei risultati, c'è così poco feedback su questo tipo di attrezzatura.
- post: 119
Ciao, non è affatto aneddotico!
Salgo alla velocità silenziosa di 50 km / h su 9 terminali.
Tra 1000 e 1800m di altitudine e abbasso il mio consumo di 1 litro a cento nell'avventura.
consumo normale della salita: 18L / 100
Con 17 litri / 100
Questo è un grande risparmio, soprattutto perché l'auto è fatta su un mix di 6- 6.5L / 100 ora !!! (itinerario di montagna misto città)
Solo con un pezzo di lamiera e candele ventilate! (17 EURO più 76 euro di candele) ....
E manda alla grande. Non oso enfatizzarlo troppo perché non è troppo verde ... per vincere molti cavalli ...
Con 17 litri / 100
Ciao Poissonist
Quali sono le tue candele? venturized ?
POISSONIST ha scritto:Solo con un pezzo di lamiera e candele ventilate! (17 EURO più 76 euro di candele) ....
- post: 119
Le candele ventilate sono un'espressione personale che mi è venuta in mente quando le avevo tra le mani.
Sono classici (no platino). Devi fare un foro conico sul ritorno (che è a forma di L) e un altro sul lato della candela sul bordo superiore.
Puoi farlo da solo se hai una morsa e una punta conica e più facilmente con una trapano. (POSSIAMO ANDARE AL BLOCCO TOLIER / LOCKSMITH)
Ma buono per 70 euro tasse incluse puoi semplicemente acquistarli da un garage nel sud e fare tu stesso l'installazione.
Non ho la fattura davanti a me e posso trovare il nome del meccanico, ma ricordo il prezzo di 4 candele: 70 euro IVA inclusa.
Sono costretto a dire che funziona! Bene dicono -20% di consumo ho -10%
Mi ricorda i pub "lava più bianca del bianco" ma hey funziona quindi li perdono!
E inoltre bisogna dire che ho più cavalli (bcp di più)!
Ma hey, i radar ti ricorderanno di ordinare pedali così morbidi.
Non dimenticare di cambiarli ogni 60-70 mila miglia.
A differenza delle candele convenzionali che devono essere scartate ogni 30 pin. Altrimenti consumiamo sempre di più.
Tutto qui. Ah sì, ti rende più intelligente cambiare le tue candele da solo! Il che mi coinvolge solo come capirai!
Ciao Poissonist
Puoi fare un diagramma o una foto, non ho capito come appare.
Mi sembra che se effettui un serio controllo dei consumi ... cambierai le candele prima di 60000 km! Qualunque sia il materiale degli elettrodi, saranno gonfiati a questo chilometraggio.
POISSONIST ha scritto:Le candele ventilate sono un'espressione personale che mi è venuta in mente quando le avevo tra le mani.
Non dimenticare di cambiarli ogni 60-70 mila miglia. A differenza delle candele convenzionali che devono essere scartate ogni 30 pin. Altrimenti consumiamo sempre di più.
Parliamo di questi bougioe da qualche parte sul forum di econologia, André ha persino fatto dei test, mi sembra, non ho seguito troppo senza avere una macchina a benzina.
Idem per l'AVEC anche se molto meno, il sito Quant'homme è migliore "achalendé" per questo sistema.
Personalmente l'unico test che ho fatto è finito con un fallimento (diesel), quello di mio fratello con un successo medio ma reale.
- 72 réponses
- 54612 Visto
messaggio dernier da Nikolaj
09/10/23, 09:11Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 44 réponses
- 23170 Visto
messaggio dernier da jonule
21/02/08, 13:36Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 23 réponses
- 94692 Visto
messaggio dernier da HBK
20/10/09, 22:35Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 73 réponses
- 68633 Visto
messaggio dernier da Gilgamesh
20/10/08, 19:54Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 103
