Ah sì Louphil, hai una buona memoria e ho trovato questo:
https://www.econologie.com/forums/creation-d ... t1055.html
Turbina eolica e brevetti per invenzioni
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
louphil ha scritto:Meglio, una "associazione di ECONOLOGIA" potrebbe finanziare anche questo lavoro ... ne rimarrebbe il proprietario ma i membri dell'associazione avrebbero tariffe preferenziali (a prezzo di costo per esempio) del proprio aerogeneratore o del piano di autocostruzione. !
Non è un'idea ricca? Bene chi si attiene alla stesura degli statuti?
Mi sembra che ci fosse un post su questo argomento ... Mi è sempre sembrata una ricca idea per migliorare i molti che abbondano su questo forume che purtroppo potrebbe finire nell'oblio ...
Questo perché la velocità della luce è maggiore di quella del suono,
Alcuni hanno l'aria brillante prima l'aria condizionata ....
Lo trovo così buono, che l'ho contrastato ...
è perché alcuni non vedono la luce e non sentono alcun suono ... altri non sembrano nulla, prima di non avere aria!
Abbastanza d'accordo, Christophe, devi porre a tutti questa domanda facendo un sondaggio su Econology.
Amicizia, econologica
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Christophe ha scritto:Lietseu ha scritto:Chiche ...
Pulcino! Ma penso già di conoscere la sua risposta ...
Chi vuole firmare un accordo con chi?
Il tuo ragazzo?
Bene, fatto!
Copia della posta inviata:
Ciao, non ho tue notizie da molto tempo, ecco perché vorrei contattarti.
Come ti ho indicato, sono registrato su a forum chiamato Econology, dove ho parlato molte volte della tua invenzione ...
Il webmaster mi ha fatto una proposta, è quella di raccogliere fondi per aiutare nella realizzazione della tua macchina.
Penso che il modo più semplice per te sarebbe contattare il webmaster registrandosi su econologie.com!
Spero che troverai il tempo per farlo e che questa idea di associazione o collaborazione soddisfi la tua approvazione. D'altra parte troverete qui: http://www.dailymotion.com/video/x6m9xz_mov03266_tech un collegamento che è stato scoperto da uno degli econologi, che mostra la tua turbina eolica in funzione ...
Da parte mia il mio stato di salute non è migliorato, e anche quello delle mie finanze, ho sospeso i miei progetti.
Troverai qui: https://www.econologie.com/forums/un-brevet- ... 34-10.html il link all'argomento in cui parliamo di brevetti e della tua invenzione è stato dopo i miei numerosi interventi riguardanti la tua invenzione che è stata lanciata la proposta di partecipazione. Qua : https://www.econologie.com/forums/eolienne-e ... 22-10.html
Ora che ti ho contattato per farti sapere, dove sono le conversazioni sulla tua turbina eolica, posso solo augurarti buona fortuna e spero che la proposta che ho appena fatto ti interesserà.
Non vedo l'ora di avere vostre notizie, Monsieur Dieudonné, per accettare l'espressione dei miei migliori sentimenti.
Lietseu su Econologie.com
michelmor35 ha scritto:Ciao Jonule
Molto bene, per Eoleprocess, hai visto il diagramma dell'architetto. Una rotonda non è un peccato !!!!!!!
E poi, se questo è meglio, allora sei pronto a investire da 1 a 2 milioni di euro per aiutarlo a sviluppare il suo progetto?
Potrebbe non esserlo, ma un brevetto è una protezione e una serratura. Non sono stato io a inventare il concetto.
A proposito della ruota, fu inventato nel 3500 a.C. in estate nella Bassa Mesopotamia. Troviamo le prime tracce in Egitto durante l'invasione di questa nel 3000 a.C.
È di dominio pubblico da alcuni anni
Ho costruito un modello di turbina eolica basato sulla sua teoria che viene utilizzato solo per fare test al fine di disegnare la curva di potenza, nonostante il fatto che il luogo in cui è posizionato non sia ben posizionato, i risultati non lo fanno non sono male, è dotato di un freno a disco idraulico che è stato qualificato. il primo modello che ho realizzato è su YouTube http://fr.youtube.com/watch?v=fXezZvMMT28 .
è un modello piccolo di 199 cm di diametro e 5 lame alte 96 cm e larghe 84 cm è ancora il modello ordinato per catena.
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
haegeman ha scritto:Ho costruito un modello di turbina eolica basato sulla sua teoria, serve solo a fare test per disegnare la curva di potenza, ....
Finalmente i numeri per i più scettici!
Potresti indicarli sul sito?
Credo che con un video simile avremo reazioni interessanti ...
E non dirmelo ragazzi, è un trucco!
Con saluti da Lietseu
Lietseu ha scritto:Finalmente i numeri per i più scettici!
c'è un altro piccolo film che è stato realizzato quando c'era poco vento e che è servito solo a mostrare la realizzazione ad un amico Onderwerp:
http://www.youtube.com/watch?v=WMo7IsMOlnk
Ho iniziato un modello di tre metri di diametro con un amico ingegnere specializzato in energia rinnovabile Olivier G., preferisce e giustamente, per disegnare la curva di potenza, prima di continuare, le prime cifre registrate fanno non sono male ma ci aspettiamo venti più costanti e un valore superiore a 10m / sec.
stiamo iniziando a capire meglio la finezza del nostro proto perché averlo con cinque pale cambia molti parametri e i valori che troviamo nello studio del professor Paul Cooper sembrano essere influenzati nel bene . ecco il link del professore australiano, queste figure non sono straordinarie, ma chi sceglie un verticale lo fa anche per ragioni non solo produttive, ma è anche guidato da altre considerazioni, dal vicinato, aspetto, rumore, velocità di rotazione ......
i valori menzionati nello studio sono già stati superati in termini di giri / minuti per un dato vento.
https://www.econologie.info/share/partag ... EbKNtg.pdf
A presto.
luc
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
si prega di rivedere il layout prima di pubblicare, grazie mille per le informazioni ... utilizzare l'anteprima
benvenuto a forum
saluto Lietseu
benvenuto a forum
saluto Lietseu
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Sarebbe bello non mettere collegamenti commerciali diretti, vuoi anche aiutare gli amici! Al webmaster non piacerà affatto. Ho corretto il layout per mostrarti come dovresti fare ...
Dove sono le ricerche attuali? Su questo argomento avete delle figure da comunicarci che dimostrerebbero la "superiorità" di questo sistema di turbine eoliche?
Grazie per aver acceso la nostra lanterna sui tuoi ultimi sviluppi!
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Bella foto, ....
E mi dispiace per la mia scarsa comprensione, riguardo al primo link, non conoscevo questo sistema di condivisione
Grazie ancora !
Spero che domani avremo più successo, ho l'impressione che siano tutti in "vacanza" !!!
presto
Grazie ancora !
presto
- 154 réponses
- 8889 Visto
- 2084 Visto
- 363 réponses
- 17844 Visto
- 15 réponses
- 6293 Visto
- 7678 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 170
